请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
电源指示灯不亮这是不是坏掉了,求高手解惑。
产品型号: DL,NE,PT,PL,PG,SLC,AIX,MTK,JGL,BMW,CJJN-T,BS300-SQ,BS,CHDKQ,CHJN-ZH,CPK,DG,GGDZ,LDJD,LDJ,SHDY-BZ,SJD-LD,SJDZ-0.38,SJD-ZM,SMLZ,SPJD-L,XS,SZJK,TH800,THLXD-PT,THLXD,SM,ZXWJD-ZM,SBW-SL,NPLS,KZJNK 目前,市政建设的快速发展与路灯数量的日益增加,城市路灯照明的管理在原有基础上不能有效预防监控与防盗,造成路灯、照明系统灯具与电缆的失窃现象日益增多,大大提高路灯的运行维护费用。如果不能有效管理,必然会给政府带来财政压
图纸简介: TC98-I大液晶路灯控制器接线方法大样图,图纸内容详细,欢迎大家下载,希望对大 投稿网友: wzm6969 上传时间: 2013-04-15
图纸简介: TC98-I大液晶路灯控制器安装尺寸详细图,很好的图纸,值得参考,欢迎大家下载. 投稿网友: wzm6969 上传时间: 2013-04-15
太阳能作为一种新兴的绿色能源, 以其永不枯竭、无污染等优点,正得到迅速的推广应用。LED具有体积小而坚固耐用,耗电量低、使用奉命长、环保、光色性能好等特点,有资料显示,每年用于照明的电力在3000亿度以上,若采用LED照明,每年就可以节约1/3的照明用电,基本上相当于总投资规模超过2000亿元的三峡工程的全年发电量。由于太阳能电池板输出的是直流电能,而LED也是直流驱动光源,两者的结合更能提高整个系统的效率,降低市政成本,所以太阳能路灯越来越受到人们的重视。 2 太阳能路灯太阳能路灯/a系统结构 LED太阳能路灯系统如图1所示,可以看出其由太阳能电池、路灯控制器控制器/a、蓄电池、市电供电和LED路灯五部分组成,其中太阳电池用于把太阳光能转互电能,即白天时刻太阳能电池给蓄电池充电,并且可以根据太阳能电池两端电压的大小判断光亮程度。也就是从太阳电池电压的大小来判断天黑和天亮。蓄电池是整个太阳能系统的储备能源设备,白天时太阳电池给蓄电池充电,晚上或阴雨天系统和负载用电由蓄电池来提供。 LED太阳能路灯控制器的设计"
图纸简介: TC98-II和TC98-III路灯控制器接线方法图 投稿网友: wzm6969 上传时间: 2013-04-15 图纸省份
图纸简介: TC98-II和TC98-III路灯控制器安装尺寸图,图纸内容详细,欢迎大家下载 投稿网友: wzm6969 上传时间: 2013-04-15
一新建厂区,面积不算大。我打算在门卫室设一个路灯用的配电箱,给整个厂区的路灯配电。建设单位提出两条要求:1 路灯要光控。2每个路灯一个开关。对于这两条,我不知道怎么设计。关于第一条:光控器应该设在什么位置呢,是不是放在门卫室的路灯配电箱内?所有的路灯共用一个光控器就可以吧,它的外型尺寸多大?谁能提供一个型号吗?关于第二条:我见过马路的路灯,灯杆比较粗,它底下有一个小门,里边有空间,可以装空开。而厂区的路灯我没有见过,感觉应该很细,不知道具不具备装空开的条件?请指教,谢谢!
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
KQ-LD4路灯控制器的接线图参考
一个项目,要求有GZK87-10G光控器和JWK-1经纬控制这两个东西怎么一起配合控制呢?我没做过这东西,有点想不明白,请大神指点下
kqd19e.com/DownloadShow.asp?ID=10这里有个智能路灯控制 三遥路灯控制选型手册可以下载有需要的可以下载参考下分享下不知道你们是否感兴趣
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
1。路灯采用单相还是三相供电呢?各有什么利弊,请高手指点。2。是采用三相五芯电缆接线,三个接触器,分别控制各相路灯开闭好呢?还是,采用四芯电缆,单相供电,间隔接灯,分别控制好呢?采用两条电缆浪费吗?谢谢
路灯配电系统中为了达到分时段分回路控制,能否为三相供电单(分)相控制?如能,是否与规范"不应用三相断路器控制单相照明回路"不一致?若直接采用单相回路又似乎不经济.采用三相控制又不节能,究竟如何做才对?请各位大师指教.谢了先.
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
