一、概述
一、概述
哪位大侠有消防水池、高位消防水箱的 水位控制器或液位显示装置的图集吗?能否传给我一份,我看过11D703-1 水箱及水池水位自动控制和11D703-2液位测量装置安装图集,这些图集仅仅有传感器和变送器及其接线图,都没有显示装置,请问显示装有图集吗?
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
本人不是学电的,请问地下室潜污泵控制箱与水位控制器什么关系。如果算工程量(做预算)的话,都算哪几部分呢?水位控制器要不要单独算??
一、概述
一、概述
知识点:控制器
近期南方暴雨成灾,地下车库成了重灾区,造成不少香车水浸,损失惨重,可以通过下面的防护式控制器来进行保护http://www.sdbaozhi.com/flash/BZ302H.swf大家可以参考一下
什么是水位控制器?它是一种可以利用机械或者是电子方式来对水位的升降以及高低起到控制作用的设备,通常在实际的应用过程中能够控制电磁阀、水泵,因此也就好比是可以将水位自动控制和水位报警的元件,从而实现了半自动化或全自动化工作模式。水位控制器最为常用的地方就是高位水箱与污水池之中,水位控制器都有什么类型?其实总的来讲它可被分为干簧管、电极式、压力式以及浮球磁性开关等水位(液位)控制器。因此也就是说不通类型分类的控制器其结构、原理、功能也就不同,接下来就详细的介绍一下各个种类的水位控制器,以便大家在选型时可以有所帮助。水位控制器分类干簧管水位控制器其结构主要是利用了永久磁铁与干簧管开关两个部件组成,比较适用于工业行业和民用建筑中的水箱、水塔以及水池等场合下的开口容器里安装使用,此类控制器能够起到对水位控制和水位报警的作用。下面我们来看看干簧管水位控制器的接线图(如下所示)。水位控制器类型分类一它的工作原理是通过塑料材质的管道内固定着有上下水位干簧开关也就是图中的SL1、SL2,塑料管的下端位置是采用了密封形成与上端接出位置相
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
审图的说消防控制器应显示消防水池及消防水箱水位,但我见到消防图纸好像都没有反应这个问题,水位信号是否象探测器一样接入消防控制器?请指点
规范上第3.7.7.4——当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制控制阀,应设水箱水位自动控制水泵开,停的装置。当水泵供多个水箱时,应在水箱进水管上装设电动阀,有水位鉴控设备实现自动控制。是不是不能装设球阀?这样的话水泵启闭是不是很频繁。还有的是消防水箱的最底控制水位如何确定?
