ZB-WSK智能温湿度控制器可以对温度、湿度信号进行测量控制,同时可以实现液晶数字显示,通过按键对温度、湿度进行设置,从而可以根据现场的情况,进行风扇和加热器的启动,对被测环境的实际温室和湿度自动调节。
ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司专门为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种专业仪器。广泛用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。它可以同时采样温度、湿度信号。根据设备的控温、除湿要求,用数字来设定控温、控湿的范围,由微处理器的智能化判别程序来控制开启或关闭加热器和散热风扇,使其无论在严冬、酷暑、阴雨季节等复杂多变的气候环境下,有效的保护电力设备安全运行。品种、规格齐全,有多种外形尺寸。多个系列化的产品,所有仪表均按照标准尺寸设计,兼容性强,维修更换方便。卡式安装方式取代传统螺钉安装方式,安装简单、方便、牢固,SMT生产工艺,软件生产校准。该产品采用了数字显示方式,使用户对环境温湿度一目了然,并且能随时修改温、湿度的控制定值,网络优化设计方案,带485通讯接口,可与各类电力网络监控系统轻松对接。(通讯协议可由用户提供)。该产品具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小、功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的
我单位现有一批控制箱在生产,控制箱现场没有交流电源只有直流110V电源。需要直流控制用温湿度控制器和加热器一批,不知道那位可提供?期待中!
ZB-WSK系列智能温湿度控制器应用非常广泛,配电柜,接地电阻柜、端子箱,操作机构箱,继保柜和预装式变电站等各个场所。 ZB-WSK系列温湿度控制器的特点有哪些 1、可配有485通讯,网络化的设计,可以和各个电力网络远程系统轻松连接 2、品种多,规格全,严格按照标准尺寸进行生产。 3、ZB-WSK温湿度可以同时采取温度和湿度的信号,根据设备对温度和湿度的要求,用数字来设定控温控湿范围。用智能程序控制加热器和散热风扇,不论冬天,夏天还是阴雨天,都可以很好的起到保护电力设备的作用。 4、此产品测量精密度高、功效低,适应性能强,体积小便于安装,可以与标准传感器和加热板相结合使用,LED数码管显示,数字清晰
众邦智能温湿度控制器的作用 一、概述 ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司***为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种仪器。用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。 该产品具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小,功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的理想替代品。 二、技术指标1、电 源:AC-DC85V-265V 2、工作环境:温度-20~+50℃ 相对湿度≤95%RH3、控制范围:-40℃~120℃ 0~99%RH4、控制精度:温度±2℃ 湿度±3%RH5、功 耗:≤10W6、输出接点: (1)无源接点:AC220V 5A,可带交流风扇 (2)无源接点:AC220V,5A,可带加热器
随着社会的发展和进步,电力行业的规模也随之扩大,对电压等级的的需求也越来越高,供电可靠性也要求更加严格。 电力系统中的各个配电设备的温度、湿度会直接影响整个电力系统的运行。 温度过高会使设备中的电子器件加速老化,缩短使用寿命,严重者会损坏设备,温度过低,设备内会潮湿,可能产生凝露发生爬电 等事故。 针对上述的问题,在接地电阻柜、配电柜、继保柜等各供电设备中,安装智能温湿度 控制器是很有必要的。ZB-WSK智能温湿度控制器,是保定众邦电气针对电力设备柜体内部进行控温,除湿、仿凝霜而研发的一种新型设备。 此产品体积虽小,但功能很强大,它具有测量精度高,可任意角度安装、抗震、抗外磁干扰、功耗低、 适应性能强等功能,并且具有通讯功能,四位LED数码管显示,读书清晰,可以配合标准传感器和加热板使用。 ZB-WSK智能温湿度控制器在使用时需要注意:1、仪表 使用尽量避开干扰电源,如有需要可以使用屏蔽线,不可以将信号线与电源线安装 <
我们知道蔬菜肉类等食品的储存,离不开低温冷库。冷库能有效的抑制微生物的增长,各种微生物在低温的环境中,生长繁殖都会得到有效的抑制。能让食品的保存得到保障。那么对于小型冷库温湿度如何控制呢,我们要有一个对应的了解。 温度 小型果蔬冷库在使用的时候,针对于不同的果蔬,一定要严格把控冷库的温度。如果是短时间的储存,建议把温度控制在2-4℃。黄瓜苦瓜西葫芦等容易遭受冷害的果蔬,我们就要适当的提升下温度,建议控制在5-7℃。蒜苔等比较容易老化的果蔬,我们应存放在零度的小型冷库中。 不同的果蔬,存放的温度各式各样,我们在储存的过程中一定要注意。以免造成不必要的损失。 湿度 为了让蔬菜得到有效的保障,有效的减少蔬菜失水。在存放的整个过程中,我们一定要注意好冷库的湿度,随时注意通风换气非常的重要。
“通过温湿度传感器,测量出回风温湿度,根据设定温湿度值与测量值的比较,进行PID调节,保证区域内的环境温湿度在控制范围内,同时节约能源。”是如何实现的??我很菜!
随着社会的发展和进步,电力行业的规模也随之扩大,对电压等级的需求也越来越高,供电可靠性也要求更加严格。电力系统中的各个配电设备的温度、湿度会直接影响整个电力系统的运行。
ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种仪器。广泛用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。 ZB-WSK导轨式智能温湿度控制器的优势有哪些? 1、它可以同时采样温度、湿度信号。根据设备的控温、除湿要求,用数字来设定控温、控湿的范围,由微处理器的智能化判别程序来控制开启或关闭电加热器和散热风扇,使其无论在严冬、酷暑、阴雨季节等复杂多变的气候环境下,有效的保护电力设备安全运行。 2、品种、规格齐全,有多种外形尺寸,多个系列化的产品,所有仪表均按照标准尺寸设计,兼容性强,维修更换方便。 3、卡式安装方式取代传统螺钉安装方式,安装简单、方便、牢固。导轨式安装方式可以直接安装到标准导轨上,适用于户外,或其它不宜面板安装的场所。 4、该产品采用了数字显示方式,使用户对环境温湿度一目了然,并且能随时修改温、湿度的控制定值。 5、网络化设计方案,带
ZB-WSK智能温湿度控制器可以对温度、湿度信号进行测量控制,同时可以实现液晶数字显示, 通过按键对温度、湿度进行设置,从而可以根据现场的情况,进行风扇和加热器的启动, 对被测环境的实际温室和湿度自动调节。
请教各位前辈WSD-2DB(TH)智能型温湿度控制器是哪个厂家的品牌,我是用在10KV金属封闭开关柜中,由于初涉这个行业,还请各位不吝赐教。有生产该产品的更好!
请问朋友们,KYN28柜子中是该用温湿度控制器还是双湿度控制器呢?如果是温湿度控制那么断路器应该是装温度控制器还是湿度控制器呢?他们有什么区别不?谢谢
高低压配电柜使用范围是很多的,配电柜是对电能调度与保送的要害电气设施之一,但是在实际的运行过程中会有很多简单因素导致开关柜发热,这是需要及时检修,才会避免事故的发生。 目前,高压开关柜在中低压系统中的应用越来越广泛。而影响高压开关柜安全稳定运行的主要因素是开关柜内的温湿度。开关柜湿度较大时,开关柜内绝缘件的绝缘性能下降,而当绝缘件的绝缘性能下降后,制成绝缘件的绝缘材料又大量吸收空气中的水分,导致其绝缘性能进一步下降,以此类推,形成恶性循环,最终导致绝缘件的绝缘损坏,高压导体通过绝缘件对地放电、闪络、短路跳闸甚至烧毁设备,严重影响电网、设备的安全稳定运行。 但是高低压柜为什么要用温湿度控制器呢?来和小编一起了解一下吧。 1、是高低压配电柜在南方,夏天温度高,湿度又大,加之柜体内部断路器等产品运行产生热量,很轻易造成事故,若采用控制器启动透风机排湿降温,仍可达到适合产品运行的环境温度。 2、是采用温控器可以使各种电器柜在特定环境下工作,如北方冬天温度低(通常在零下5℃-30℃甚
温湿度控制器是用于柜体内部的仪表设备,主要功能是控温、除湿、防凝霜等。 ZB-WSK
ZB-WSK智能温湿度控制器在市场仍然热销,
温湿度控制器是用于柜体内部的仪表设备,主要功能是控温、除湿、防凝霜等。 ZB-WS系列温湿度控制器的特点有哪些? 1、此产品测量精度高、功耗低、适应性能强,体积小便于安装,可以与标准传感器和加热板相结合使用,LED数码管显示,数字清晰。 2、ZB-WSK温湿度可以同时采取温度和湿度的信号,根据设备对温度和湿度的要求,用数字来设定控温控湿的范围。用智能程序控制加热器和散热风扇,不论冬天,夏天还是阴雨天,都可以很好的起到保护电力设备的作用。 3、品种多,规格全,严格按照标准尺寸进行生产。 4、可配有485通讯,网络化设计,可以和各个电力网络远程系统轻松连接。 ZB-WSK系列智能温湿度控制器应用非常广泛,配电柜,接地电阻柜,端子箱,操作机构箱,继保柜和预装式变电站等各个场所。
小弟在论文过程中碰到了这些方面的难题,请各位大侠指点一下!! 1.溶液除湿理论的研究? 2.基于溶液除湿的新风量调节方式? 3.高温除湿设备的研究? 4. 温湿度独立控制的基本原理及装置
