  • 求助DC110V温湿度控制器
    我单位现有一批控制箱在生产,控制箱现场没有交流电源只有直流110V电源。需要直流控制用温湿度控制器和加热器一批,不知道那位可提供?期待中!
  • 智能温湿度控制器怎么操作?
    ZB-WSK智能温湿度控制器可以对温度、湿度信号进行测量控制,同时可以实现液晶数字显示,通过按键对温度、湿度进行设置,从而可以根据现场的情况,进行风扇和加热器的启动,对被测环境的实际温室和湿度自动调节。
  • 怎么选择智能温湿度控制器?
    ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司专门为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种专业仪器。广泛用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。它可以同时采样温度、湿度信号。根据设备的控温、除湿要求,用数字来设定控温、控湿的范围,由微处理器的智能化判别程序来控制开启或关闭加热器和散热风扇,使其无论在严冬、酷暑、阴雨季节等复杂多变的气候环境下,有效的保护电力设备安全运行。品种、规格齐全,有多种外形尺寸。多个系列化的产品,所有仪表均按照标准尺寸设计,兼容性强,维修更换方便。卡式安装方式取代传统螺钉安装方式,安装简单、方便、牢固,SMT生产工艺,软件生产校准。该产品采用了数字显示方式,使用户对环境温湿度一目了然,并且能随时修改温、湿度的控制定值,网络优化设计方案,带485通讯接口,可与各类电力网络监控系统轻松对接。(通讯协议可由用户提供)。该产品具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小、功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的
  • 太阳能土壤湿度灌溉控制器
    太阳能土壤湿度灌溉控制器
    灌溉控制器根据土壤的干湿度自动控制电磁阀的开关,与喷灌、微灌、滴灌等管道系统配套使用,实现优化科学灌溉。一旦用户设置好土壤的干湿度值,控制器将精确地自动控制土壤干湿度,使其保持在设定范围内。适用于庭院、园林、农田等灌溉场所。
  • 众邦智能温湿度控制器的作用
    众邦智能温湿度控制器的作用 一、概述 ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司***为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种仪器。用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。 该产品具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小,功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的理想替代品。 二、技术指标1、电  源:AC-DC85V-265V 2、工作环境:温度-20~+50℃  相对湿度≤95%RH3、控制范围:-40℃~120℃ 0~99%RH4、控制精度:温度±2℃ 湿度±3%RH5、功  耗:≤10W6、输出接点: (1)无源接点:AC220V  5A,可带交流风扇 (2)无源接点:AC220V,5A,可带加热器
  • 智能温湿度控制器的安装特点
    ZB-WSK系列智能温湿度控制器应用非常广泛,配电柜,接地电阻柜、端子箱,操作机构箱,继保柜和预装式变电站等各个场所。 ZB-WSK系列温湿度控制器的特点有哪些 1、可配有485通讯,网络化的设计,可以和各个电力网络远程系统轻松连接 2、品种多,规格全,严格按照标准尺寸进行生产。 3、ZB-WSK温湿度可以同时采取温度和湿度的信号,根据设备对温度和湿度的要求,用数字来设定控温控湿范围。用智能程序控制加热器和散热风扇,不论冬天,夏天还是阴雨天,都可以很好的起到保护电力设备的作用。 4、此产品测量精密度高、功效低,适应性能强,体积小便于安装,可以与标准传感器和加热板相结合使用,LED数码管显示,数字清晰
  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • 智能温湿度控制器的设计理念是怎样的
         随着社会的发展和进步,电力行业的规模也随之扩大,对电压等级的的需求也越来越高,供电可靠性也要求更加严格。 电力系统中的各个配电设备的温度、湿度会直接影响整个电力系统的运行。 温度过高会使设备中的电子器件加速老化,缩短使用寿命,严重者会损坏设备,温度过低,设备内会潮湿,可能产生凝露发生爬电 等事故。 针对上述的问题,在接地电阻柜、配电柜、继保柜等各供电设备中,安装智能温湿度 控制器是很有必要的。ZB-WSK智能温湿度控制器,是保定众邦电气针对电力设备柜体内部进行控温,除湿、仿凝霜而研发的一种新型设备。 此产品体积虽小,但功能很强大,它具有测量精度高,可任意角度安装、抗震、抗外磁干扰、功耗低、 适应性能强等功能,并且具有通讯功能,四位LED数码管显示,读书清晰,可以配合标准传感器和加热板使用。 ZB-WSK智能温湿度控制器在使用时需要注意:1、仪表 使用尽量避开干扰电源,如有需要可以使用屏蔽线,不可以将信号线与电源线安装 <
  • 求温湿度控制器型号WSD-2DB相关
    请教各位前辈WSD-2DB(TH)智能型温湿度控制器是哪个厂家的品牌,我是用在10KV金属封闭开关柜中,由于初涉这个行业,还请各位不吝赐教。有生产该产品的更好!
  • 高压柜是该用双湿度还是温湿度控制器呢?
    请问朋友们,KYN28柜子中是该用温湿度控制器还是双湿度控制器呢?如果是温湿度控制那么断路器应该是装温度控制器还是湿度控制器呢?他们有什么区别不?谢谢
  • 众邦电气智能温湿度控制器的设计理念
    随着社会的发展和进步,电力行业的规模也随之扩大,对电压等级的需求也越来越高,供电可靠性也要求更加严格。电力系统中的各个配电设备的温度、湿度会直接影响整个电力系统的运行。
  • 导轨式智能温湿度控制器有什么优势?
    ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种仪器。广泛用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。 ZB-WSK导轨式智能温湿度控制器的优势有哪些? 1、它可以同时采样温度、湿度信号。根据设备的控温、除湿要求,用数字来设定控温、控湿的范围,由微处理器的智能化判别程序来控制开启或关闭电加热器和散热风扇,使其无论在严冬、酷暑、阴雨季节等复杂多变的气候环境下,有效的保护电力设备安全运行。 2、品种、规格齐全,有多种外形尺寸,多个系列化的产品,所有仪表均按照标准尺寸设计,兼容性强,维修更换方便。 3、卡式安装方式取代传统螺钉安装方式,安装简单、方便、牢固。导轨式安装方式可以直接安装到标准导轨上,适用于户外,或其它不宜面板安装的场所。 4、该产品采用了数字显示方式,使用户对环境温湿度一目了然,并且能随时修改温、湿度的控制定值。 5、网络化设计方案,带
  • 保定众邦智能温湿度控制器是如何控制的
    ZB-WSK智能温湿度控制器可以对温度、湿度信号进行测量控制,同时可以实现液晶数字显示, 通过按键对温度、湿度进行设置,从而可以根据现场的情况,进行风扇和加热器的启动, 对被测环境的实际温室和湿度自动调节。
  • ZB-WSK智能温湿度控制器的特点
  • 高低压开关柜为什么用温湿度控制器呢?
        高低压配电柜使用范围是很多的,配电柜是对电能调度与保送的要害电气设施之一,但是在实际的运行过程中会有很多简单因素导致开关柜发热,这是需要及时检修,才会避免事故的发生。 目前,高压开关柜在中低压系统中的应用越来越广泛。而影响高压开关柜安全稳定运行的主要因素是开关柜内的温湿度。开关柜湿度较大时,开关柜内绝缘件的绝缘性能下降,而当绝缘件的绝缘性能下降后,制成绝缘件的绝缘材料又大量吸收空气中的水分,导致其绝缘性能进一步下降,以此类推,形成恶性循环,最终导致绝缘件的绝缘损坏,高压导体通过绝缘件对地放电、闪络、短路跳闸甚至烧毁设备,严重影响电网、设备的安全稳定运行。 但是高低压柜为什么要用温湿度控制器呢?来和小编一起了解一下吧。 1、是高低压配电柜在南方,夏天温度高,湿度又大,加之柜体内部断路器等产品运行产生热量,很轻易造成事故,若采用控制器启动透风机排湿降温,仍可达到适合产品运行的环境温度。 2、是采用温控器可以使各种电器柜在特定环境下工作,如北方冬天温度低(通常在零下5℃-30℃甚
  • 还是关于路灯的?路灯时间控制器!
    请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
  • 哪个厂家生产这种控制器?
    现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
  • 关于无功补偿控制器的问题
    有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
  • 请教各种电梯的控制器位置
    对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
湿度控制器
湿度控制器专题,为您提供湿度控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与湿度控制器 相关的专业交流讨论,更多湿度控制器相关内容请访问
压差控制器
配料控制器
