  • 水泵启停控制水位开关的选择?
    水泵由高位水箱的水位进行启停控制,原工程做有连杆浮球开关,但连杆浮球开关太长,不好安装和维修,请问有什么简单一点的水位开关,因控制水位比较多,不考虑普通的浮球开关。
  • 排水泵液位控制器的疑惑
    在<16D303-3>图集中第229页(下同),关于排水泵的原理图有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一个液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常开一常闭转换接点,图集中画出的是低水位时的图形,假如达到高水位时常开点闭合,那个常闭点是否就打开,中间继电器怎么得电及自保持?请哪位高手指点迷津!
  • 寻水位控制器或液位显示器图集
    哪位大侠有消防水池、高位消防水箱的 水位控制器或液位显示装置的图集吗?能否传给我一份,我看过11D703-1 水箱及水池水位自动控制和11D703-2液位测量装置安装图集,这些图集仅仅有传感器和变送器及其接线图,都没有显示装置,请问显示装有图集吗?
  • 智能控制器在风机及水泵中的应用
    摘要:随着建筑行业快速发展,BA设备监控系统,通过联网,对分布于监控现场的区域智能分站(即DDC)与各种特定的末端设备进行连接,对建筑内的各种用电设备(如送排风风机、给排水、电梯、照明等)进行实时集中监视和管理的专业楼宇自动化控制。本文以风机、水泵为对象,结合建筑行业应用标准,介绍了风机水泵的工作原理和控制要求,最后结合智能控制器给出专业化解决方案。 关键词:BA设备监控系统 消防 风机 水泵 智能控制器 一、引言 风机、水泵是一种通用类机械,广泛应用于工业、农业及生活等各个领域,同时各类设计规范对于风机、水泵在建筑领域不同场合下的控制保护也有相应的具体要求。随着建筑行业快速发展,楼宇自动监控系统(BAS,Build
  • 二台水泵四水位控制装置电路图
    二台水泵四水位控制装置电路图二
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 潜水泵什么时候需要用保护控制器
    最近一个项目,审图的提出来潜水泵要加电机保护装置。以前没用过好像也没什么事。网上查到的资料:潜水泵保护控制器专门用于监测大型水泵电动机绕组、电动机轴 承温度及电机、油室、接线盒是否进水的一种在线监测仪器。为保障潜水泵安全可靠运行,防止潜水泵损坏引发机毁停产事故提供了一个十分有效的监测手段。控制器通过埋设于水泵电动机内的热电阻(PT100)传感器,测量电动机绕组和轴承当前的温度。另外通过埋设于水泵电动机内的油室电极、电机进水开关和接线盒进水开关,测得油室、电机、接线盒当前是否进水。
  • 单相泵宝水泵智能控制器怎么实现恒压供水?
    泵宝水泵控制器实现恒压供水接线图:
  • 控制污水泵水流的几个方法
    大东海泵业技术支持:对于使用排污泵来说,我们主要就是排水,那么对于出水量和水流的控制,相信很多都不知所解,接下来就排污泵的水流控制的各种调节方法说明一下。 1.变速调节。改变排污泵的转速,可以使水泵的性能发生变化,从而使水泵的工况点发生变化,这种方法称为变速调解。 2.变径调节。叶轮经过车削以后,水泵的性能将按照一定的规律发生变化,从而使水泵的工况点发生改变。我们把车削叶轮改变水泵工况点的方法,称为变径调节。 3.变角调节。改变叶片的安装角度可以使水泵的性能发生变化,从而达到改变排污泵工况点的目的。这种改变工况点的方式称为水泵的变角调节。 4.节流调节。对于出水管路安装闸阀的水泵装置来说,把闸阀关小时,在管路中增加了局部阻力,则管路特性曲线变陡,其工况点就沿着水泵的Q-H曲线向左上方移动。闸阀关得越小,增加的阻力越大,流量就变得越小。这种通过关小闸阀来改变水泵工况点的方法,称为节流调节或变阀调节。 当关小闸阀,管路局部水头损失增加,管路系统特性曲线向左上方移动,水泵工况点也向左上方移动。闸阀关得越小,局部水头损失越大,流量
  • 深水泵水位探测器的设置
    关于深井水泵抽水时,地下水位的控制方式怎么考虑?本人想采取用一发光二极管,用绳系下,当达到一定水位时,二级管遇水导通,发光,在测量绳子的长度,来测量水位,是否可行?请大家解答
  • 水泵出口装多功能水泵控制器好
    水泵出口装多功能水泵控制器好,还是装闸(蝶)阀+缓闭止回阀好,多功能水泵控制阀有何优缺点,哪位DX有过这方面经验,请速告之
  • 地下室潜污泵控制箱与水位控制器
    地下室潜污泵控制箱与水位控制器
    本人不是学电的,请问地下室潜污泵控制箱与水位控制器什么关系。如果算工程量(做预算)的话,都算哪几部分呢?水位控制器要不要单独算??
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
水泵水位控制器
水泵水位控制器专题,为您提供水泵水位控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵水位控制器 相关的专业交流讨论,更多水泵水位控制器相关内容请访问
配料控制器
给料机控制器
