一、概述
一、概述
最近在一个热水安装项目中遇到一个难题:最不利点出不了热水,不知是不是压力问题,但换热站已经安装了一个稳压罐,难道还要加一个吗?
设计理念:风机在到达30度的时候开启一级降温程序,当环境温度继续上升达到32以上的时候开启二级降温,温度下降到30度以下时全部停止,当风机出现过载或缺相时相应的故障灯点亮,报警并停止工作,当电源掉电时有报警输出
上海恒温控制器厂-膨胀阀
各位高手: 附件图纸为干盘管系统的流程图,采用混水阀来实现水温控制,室内要求温度精度+--1度。供水温度为12度,回水17度。现在领导要求在冷冻水管取水点入口(即干盘管水系统入口处也加一个混水阀组(即云线范围内),变成了2个阀组,利用干盘管供水温度来控制阀的开度,两个阀连锁,开度保持一致。请问有必要增加云线内那个阀组吗?请高手说说理由。
一、概述
一、概述
地暖水温控制解决办法浅析 低温热水地板辐射采暖(地暖),以其舒适性和节能性已经成为一种颇受欢迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓对地暖舒适性和节能性的认识还存在误区,简单地认为采用了地暖就舒适了、节能了。 之所以会出现这种情况,跟一些非
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
想请教各位一个问题,RO膜药洗,水温控制很重要,一般现场大家都用的有哪些加温装置,加热到多少度为宜?希望各位前辈能多提供点这方面的资料,越详细越好,谢谢了!
DXWY智能型水温水位控制仪综合水温控制和水位控制的功能,全自动恒温控制、补水、智能数字显示、温度报警与水位报警。产品由两部分组成:传感器和控制器。 容器内的水温传感器,将感受到的水温信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水温信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀门发出“开”“关”的指令,保证容器达到设定水位。进水程序完成后,温控部份的计算机向供给热媒的电动阀发出“开”的指令,于是系统开始对容器内的水进行加热。到设定温度时,控制器才发出关阀的命令、切断热源,系统进入保温状态。程序编制过程中,确保系统在没有达到安全水位的情况下,控制热源的电动调节阀不开阀,从而避免了热量的损失与事故的发生。 该产品的信号传感器是PT100温度传感器,是一种数字温度传感器,两线制、三线制可选。耐高温,耐腐蚀,防水性好。用于液体介质或有防水要求的场合温度测
电路图如图所示:用的是五角继电器,R5接的是89C52单片机 通过单片机给的高低电平控制继电器,继电器控制一个电热丝给水加热。我想问 怎么把电热丝与继电器模块相连 因为电热丝是220V的, 然后怎么用万用版搭(比如继电器的哪个引脚接三极管?)。跪 求各位老师 详细解答 谢谢了
在加热水的系统中,为了调节和保持出水温度,采用自动控制,通过开闭蒸汽阀门或者调节蒸汽阀门的开度实现蒸汽耗量的调节。 汽水混合水温自动温度控制器系统主要由3部分组成:温度传感器(Pt100铂热电阻)、控制箱主机、执行器(调节蒸汽阀门)。
燃气壁挂炉只能控制壁挂炉内的采暖供水的温度,不能控制室内温度,那么想控制室内温度的办法,就是安装室内温度控制器——温控器。安装温控器要准备好一些基础知识:首先,了解自家的壁挂炉温控器接头是在什么位置?在电路板上还是壁挂炉底部/侧边留有的外置温控器接头?其次,确认好燃气壁挂炉的接头后,再确认室内温控器,温控器分为有线和无线2种,无线还包括有普通无线和手机wifi远程控制的。同时做好安装的基础准备工作,包括接头电源线,螺丝刀(梅花型和一字型),温控器电源插头和电池。注意每个厂家的壁挂炉是否匹配,有些温控器有OT接头和非OT接头(一般欧洲标准的壁挂炉都有OT接头)。壁挂炉室内温控器温控器安装流程:先将燃气壁挂炉关机,然后拔掉电源,打开壁挂炉电路板控制盒,按照说明书找到外接温控器的接口(电路板上有一个短接线,这个就是壁挂炉外接温控器的插头)。用螺丝刀拧开螺丝,取出短接线。然后把温控器的2个接线头从壁挂炉底部的空隙中引到电路板位置,插入到电路板温控器的接口处,然后用螺丝刀拧好,就可以了。然后给温控器安装好电池,
森威尔SV90系列电热执行器|电热恒温控制器http://www.saswell.com/product_read.asp?id=180&classid=20相关链接:http://hi.baidu.com/saswell/creat/blog/森威尔SV90…系列电热恒温执行器主要用于采暖系统控制管道的关闭与开启。具体应用于分集水器支路阀门、小型阀门、动态平衡阀门的电热执行器的电驱动部分。· 原装意大利进口密封圈,工作运行无噪音· 采用进口石蜡推进元
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
