  • 低压无功补偿控制器频繁投切为什么?
    现在有个项目用的正泰的无功补偿控制器NWK1-G型。目前出现了他的超前灯和滞后灯经常的频繁交替的亮,继电器就频繁的工作,电容频繁的投切, 造成继电器和线路经常的被烧毁。他现在带的负载有两个大功率的变频器,1000的变压器,目前线路电流大概用了1000A。曾尝试投切延时调大,投入门限调小, 都没有效果!想请教各位大神, 有没有什么好的办法可以解决!
  • 低压无功补偿控制器订货技术条件
    DLT 597—1996低压无功补偿控制器订货技术条件
  • 丹佛斯高低压控制器原理图
    如标题 请问 谁有原理图 能给我发一份吗 感谢
  • 低压无功补偿方怎么选择无功补偿控制器?
    小库说:  智能无功控制器的作用是采集相关的电压、电流,依照一定的控制策略,通过投切电容器组以实现控制目标。通常的控制目标为:功率因数、电压、无功功率或无功电流。大多数厂家产品的控制目标一项可通过定值设定,也可同时设定功率因数、电压。1、过压、过流的保护功能 电压、电流越限定值可设定。在电压、电流越限时可断开电容器。这样可避免电容器受到冲击,过早损坏。若具有谐波超标保护功能,则能避免谐振的影响,对电容器也会起到很好的保护。另外,投切时间的设置应能满足电容器完全放电的时间要求。 当然,若元件损坏的损失小于无功补偿不够的损失另当别论。 2、轻载自动识别 对于负载很轻的时候,很可能投入一组电容器就过补,退出就欠补,形成振荡投切。控制器应能很容易地解决此问题。用户也可视情况通过改小电容器容量。设
  • 低压无功功率自动补偿控制器1999
    JBT9663低压无功功率自动补偿控制器1999
  • jkw5c低压无功补偿控制器使用中的问题
    最近用了一系列的无功补偿器均有一些小问题,其中一款温州人民电气出的jkw5c型控制器,控制器安装完设置后,能够正确投入电容,但当负荷减少至零时,不能切除电容????????
  • 一种新型智能低压断路器控制器的设计
    摘 要:介绍了基于DS80C390微处理器的新型智能低压断路器控制器的设计。断路器除具有基本的三段保护功能外,还具有对电压、电流、功率因数和断路器分合状态等参数的检测、显示及预报警功能,并运用CAN现场总线技术实现数据、控制信息的远程传输。本设计采用了诸多集成芯片,可减小产品体积,提高可靠性,并缩短产品开发周期和降低成本。 关键词:微处理器 智能控制器 低压断路器 1、引言
  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • 请教高手低压电容自动补偿控制器的问题
    我用的是JKG7-6-12B型电容自动补偿器,共12路电容,现在手动控制后,控制器上的12路灯全亮了,但下面的各分路指示灯却没有全亮,相应的灯不亮的几路电容也没有送上电,另外还经常出现跳一路又合上一路的事,就是没有全部合上,请教各位高手!!(注:控制器的取样电流在电容柜上)
  • 低压电容补偿柜控制器不能正常工作,怎么办?
    有一台低压电容补偿柜,采用正泰JKF8系列智能型低压无功补偿控制器,其功率因素显示在1.0至-0.93之间切换。但供电部门的计量箱载波表同步显示为总功率因率为0.36。这是为何?需要说明的是,控制器及取样互感器均没损坏。
  • 【求助】关于智能低压断路器中的控制器错乱问题
    今天去看了个箱变,说是智能低压断路器的控制器显示错乱,控制器型号是HST1-M,杭申的,关于那个断路器型号就忘了记下数据啦,一个工作人员再打开门之后一不小心就按了那个运行的按钮,想看看那些所设置的参数,竟然一按下去之后断路器就断开了,呵呵,大家都一头雾水,真不知道什么问题,后来看看了很久才发现上缅的那个复位按钮没有按下去,期间一直都不能合上这个断路器,搞得人家那些厂里的工作人员无所事事啊那个断路器的控制器上显示的是 “瞬时脱扣:104.2 KA”,我不知道默认显示的是什么,既然说显示错乱,然而一按它竟然出现了断开的问题,弄得人家想看看那些参数都不行,真不知道是怎么回事啊!合上开关之后我们不敢再动它了,担心一不小心一碰它又断开了,就又麻烦啦,显示的还是“瞬时脱扣:104.2 KA”……我们只能说这个控制器坏了,下次停电换过一个像相同的(没有带完全相同的过去)问问有经验的师傅,这个一般是什么问题来的,怎么会出现这样的问题![
  • 智能型低压无功补偿——智能无功控制器
      小库说: 智能无功控制器的作用是采集相关的电压、电流,依照一定的控制策略,通过投切电容器组以实现控制目标。通常的控制目标为:功率因数、电压、无功功率或无功电流。大多数厂家产品的控制目标一项可通过定值设定,也可同时设定功率因数、电压。 1、过压、过流的保护功能     电压、电流越限定值可设定。在电压、电流越限时可断开电容器。这样可避免电容器受到冲击,过早损坏。若具有谐波超标保护功能,则能避免谐振的影响,对电容器也会起到很好的保护。另外,投切时间的设置应能满足电容器完全放电的时间要求。 当然,若元件损坏的损失小于无功补偿不够的损失另当别论。
  • 高低压开关柜为什么用温湿度控制器呢?
        高低压配电柜使用范围是很多的,配电柜是对电能调度与保送的要害电气设施之一,但是在实际的运行过程中会有很多简单因素导致开关柜发热,这是需要及时检修,才会避免事故的发生。 目前,高压开关柜在中低压系统中的应用越来越广泛。而影响高压开关柜安全稳定运行的主要因素是开关柜内的温湿度。开关柜湿度较大时,开关柜内绝缘件的绝缘性能下降,而当绝缘件的绝缘性能下降后,制成绝缘件的绝缘材料又大量吸收空气中的水分,导致其绝缘性能进一步下降,以此类推,形成恶性循环,最终导致绝缘件的绝缘损坏,高压导体通过绝缘件对地放电、闪络、短路跳闸甚至烧毁设备,严重影响电网、设备的安全稳定运行。 但是高低压柜为什么要用温湿度控制器呢?来和小编一起了解一下吧。 1、是高低压配电柜在南方,夏天温度高,湿度又大,加之柜体内部断路器等产品运行产生热量,很轻易造成事故,若采用控制器启动透风机排湿降温,仍可达到适合产品运行的环境温度。 2、是采用温控器可以使各种电器柜在特定环境下工作,如北方冬天温度低(通常在零下5℃-30℃甚
  • 工业用低压电机智能保护控制器
    低压电机智能保护控制器可以取代传统保护方式中的热继电器、电流表、按钮、电流互感器、中间继电器、时间继电器、变送器等众多设备。简化设计、优化功能,提供给用户一整套专业化的集控制、保护、监测于一体的电机管理的理想选择。 索要资料来邮件:huangxf@szartel.com
  • 低压电机智能综合保护控制器说明
  • 什么样的低压控制箱是高档的?
    RT,如果对电气低压控制箱进行招标,什么样的是好的,什么样的是低档的?如何让客户认可,有没有做过的兄弟说说,从哪几个方面论述?
  • 温差控制器更具什么原理?
    有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
  • 请教关于压力控制器的问题
    由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
  • 请教各种电梯的控制器位置
    对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
低压控制器
低压控制器专题,为您提供低压控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压控制器 相关的专业交流讨论,更多低压控制器相关内容请访问
水位自动控制器
plc可编程控制器
