智能灯光控制在保留普通开关的功能和特点的同时,响应电话远程控制、集中控制、无线遥控、电脑控制、定时控制、网络控制等各种控制方式。智能灯光1、集中控制和多点操作功能在任何一个地方的终端均可控制不同地方的灯;或者是在不同地方的终端可以控制同一盏灯。使用各种方式管理灯光控制系统,触摸屏、网络、PDA、电话让用户可以使用最简便的方法在任意时候,任意地点(甚至是泳池里)都可以控制房间中的设备。
设计要求:节能,成本低,用红外控制系统实现灯光控制,把教室分成不同的区域,若某区域人多灯光强,某区域人少灯光弱,根据外面光线强弱调整室内光线
智能灯光控制原理是什么?通过合理管理如定时控制,光感控制的结合,在需要的时候将需要的区域照明,泛光照明等,通过智能开关的方式将灯光控制到合适的照度,例如,当天色渐暗时,光线感应器可自动将室外照明及泛光照明自动打开,到深夜人员活动较少时,定时器可自动将其中部分灯光关闭,当天色渐亮至一定照度时,光线,光线感应器在自动将剩余部分灯光关闭,一切均为无人干预的状态下自动完成,以节约能源和降低运行费用,易于管理。智能灯光的控制方式? 1、开关控制:灯光的开关控制设备是指控制照明电路的通断,亦即控制灯具的点燃和熄灭的各种开关设备,包括刀开关、接触器和空气开关等。其中空气开关因具备良好的保护功能,被广泛用作歌舞厅的大功率灯具的通断控制以及照明总开关等。 采用扳动开关(或称船形开关)或空气开关来控制灯光的通断,是最常见的手动(人工)开关控制设备。例如HDL11012型12回路开关板,就是由12组15A的船形开关加保险丝组成,可分别控制12路灯光。它适用于电流小于15A的灯具,如各类旋转灯、频闪灯、紫光灯、激光灯、玻璃球和大多数的镜片动作型灯具。对于大功率聚光灯、泛
产品型号: DL,NE,PT,PL,PG,SLC,AIX,MTK,JGL,BMW,CJJN-T,BS300-SQ,BS,CHDKQ,CHJN-ZH,CPK,DG,GGDZ,LDJD,LDJ,SHDY-BZ,SJD-LD,SJDZ-0.38,SJD-ZM,SMLZ,SPJD-L,XS,SZJK,TH800,THLXD-PT,THLXD,SM,ZXWJD-ZM,SBW-SL,NPLS,KZJNK 目前,市政建设的快速发展与路灯数量的日益增加,城市路灯照明的管理在原有基础上不能有效预防监控与防盗,造成路灯、照明系统灯具与电缆的失窃现象日益增多,大大提高路灯的运行维护费用。如果不能有效管理,必然会给政府带来财政压
一个项目,要求有GZK87-10G光控器和JWK-1经纬控制这两个东西怎么一起配合控制呢?我没做过这东西,有点想不明白,请大神指点下
智能家居:数字视频监控、门禁和灯光控制智能家居无疑是近年来最炙手可热的概念。让我们来设想一下这样的场景:当汽车驶入小区大门,传感器立刻将信息传送到控制中心,通知家中的灯光、空调等设备进入预定工作状态。只要在门口稍作停留,指纹识别仪就可以完成身份识别,自动开门或者是给主人发送信息提醒有人来访。此外,还可以在办公室进入网络查看安防系统的摄像记录,在下班前用手机远程遥控空调、热水器开始工作,以便回家就能尽享舒适环境。……是的,以上种种美妙情景都不再是梦想,而是已经或即将出现在我们的现实生活当中。 智能家居的基本功能包括智能家电控制、无线灯光控制、智能遥控电动窗帘、门禁控制、视频监控、防火防烟报警、煤气泄露探测、远程抄表等。就中国市场来说,从2000年提出智能家居概念到现在,智能家居产业取得了迅猛发展并日渐渗透到我们的日常生活中。一些高档的住宅小区已经配套了比较完善的智能家庭网络,并将“智能化”作为一个最大的卖点。我国自行研制开发的一些系统也已较为成熟并逐渐进入市场,如可视门禁系统、红外报警装置等。但是,在这一新兴领域,如何越过系统复杂性和成本
接一舞厅装修工程,有一标识为 JL 9616 16回路灯光控制器,控制器原接线已被拆除,哪位高手接触过,请指点一下它的接线方法。 本人看到改控制器时,尚有一根排线,估计应有一个小键盘式的触发器。
引言 对一些照明时间较长、照明设备较多的场所(比如学校教室、商场等),其照明系统的使用浪费现象屡见不鲜。由于缺乏科学管理和管理人员的责任心不强,有时在借助外界环境能正常工作和夜晚室内空无一人时,整个房间内也是灯火辉煌。这样下来,无形中所浪费的电能是非常惊 人的。据测算,这种现象的耗电占本单位所有耗电的4 0%左右[1]。因此,有必要在保证照明质量的前提下,实施照明节能措施。这不仅可以节约能源,而且会产生明显的经济效益。 1系统结构和工作原理 系统结构图如图1所示。本系统主要由光照检测电路、热释电红外线传感器及处理电路、单片机系统及控制电路组成。工作时,光照检测电路和热释电红外线传感器采集光照强弱、室内是否有人等信息送到单片机,单片机根据这些
ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司专门为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种专业仪器。广泛用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。它可以同时采样温度、湿度信号。根据设备的控温、除湿要求,用数字来设定控温、控湿的范围,由微处理器的智能化判别程序来控制开启或关闭加热器和散热风扇,使其无论在严冬、酷暑、阴雨季节等复杂多变的气候环境下,有效的保护电力设备安全运行。品种、规格齐全,有多种外形尺寸。多个系列化的产品,所有仪表均按照标准尺寸设计,兼容性强,维修更换方便。卡式安装方式取代传统螺钉安装方式,安装简单、方便、牢固,SMT生产工艺,软件生产校准。该产品采用了数字显示方式,使用户对环境温湿度一目了然,并且能随时修改温、湿度的控制定值,网络优化设计方案,带485通讯接口,可与各类电力网络监控系统轻松对接。(通讯协议可由用户提供)。该产品具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小、功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的
ZB-WSK智能温湿度控制器可以对温度、湿度信号进行测量控制,同时可以实现液晶数字显示,通过按键对温度、湿度进行设置,从而可以根据现场的情况,进行风扇和加热器的启动,对被测环境的实际温室和湿度自动调节。
现在用的智能无功补偿控制器可不可以进行一拖二的控制方式,比如:一台主柜10回路,一台辅柜10回路,可否只用一个控制器,控制器的一付点带两台复合开关?
1、时钟控制 通过时钟管理器等电气元件,实现对各区域内用于正常工作状态的照明灯具时间上的不同控制; 2、照度自动调节控制 通过每个调光模块和照度动态检测器等电气元件,实现在正常状态下对各区域内用于正常工作状态的照明灯具的自动调光控制,使该区域内的照度不会随日照等外界因素的变化而改变,始终维持在照度预设值左右; 3、区域场景控制 通过每个调光模块和控制面板等电气元件,实现在正常状态下对各区域内用于正常工作状态的照明灯具的场景切换控制; 4、动静探测控制 通过每个调光模块和动静探测器等电气元件,实现在正常状态下对各区域内用于正常工作状态的照明灯具的自动开关控制;
真正的智能照明管理系统,它不仅要控制照明光源的发光时间、亮度来配合不同应用场合做出相应的灯光场景,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活适应未来照明布局和控制方式变更等要求。一个优秀的智能照明系统可以提升照明环境的品质,确保在建筑物里工作和生活群体的舒适和健康。奇胜C-Bus正是为此需求、为您量身打造的智能照明管理系统。C-Bus系统由澳大利亚奇胜电器公司在1994年初开发,其产品设计和制造工艺满足澳大利亚及欧洲电气安全和电磁兼容性标准。现今,C-Bus系统已被广泛应用于澳大利亚、新西兰、日本、英国、马来西亚、新加坡、南非、中国(大陆、香港、澳门、台湾)等国家和地区。时间证明,C-Bus系统功能先进,技术可靠,备受用户青睐。 C-BUS 设计手册 data/Documents/c-bus design.pdfC-BUS 安装手册 data/Documents/c-bus setup.pdf CLIPSAL奇胜舜明达场景照明控制器,界面美观,轻易营造各式场景气氛。主装置器能取
需要用到智能控制器RMCL,有没有哪位前辈用过?哪里可以找到呢? 我是新手,在网上找了好久都没找到,麻烦各位大哥帮帮忙.小弟在此先谢了!
对于《照标》的一个疑问7.4.6条1款怎么理解?其实以前看民规11.9.2.5时就很费劲,难道就再找不到合适的汉语来表述了吗?GB50034-2004-.4.6 房间或场所装设有两列或多列灯具时,宜按下列方式分组控制:1 所控灯列与侧窗平行;JGJT16-1992-11.9.2.5(以及未发行JGJ16-2004-10.8.1.5)教室照明的控制应平行外窗方向顺序设置开关(黑板照明开关应单独装设)。
DQZ-II抗晃电智能电机控制器 防晃电 电机控制器 保护器 多地控制 简化控制线路一:产品特性和功能:1、 抗晃电功能:随着电网的发展、容量及规模的不断扩大,晃电现象发生的频率越来越多,由于现代化工矿企业生产装置的规模越来越大, 晃电持续时间虽然比较短,但对生产的影响却十分巨大。瞬间的电压波动将造成数百台电动机跳闸、设备停机,电网电压恢复后电机不能自行恢复运行,导致连续生产过程紊乱,并有可能造成生产及设备事故。对于大型装置来说,如果人工进行恢复,花费的时间比较长,而对于一些无人值守的野外装置,恢复的时间就更长。这对于石油、化工、农药等连续生产装置来说,产生的诸如安全、环保、废品、原料浪费、产量降低、效益低下等一系列损失是非常巨大的。根据交流电机的运行特性分析, 短时断电对电机转速影响非常小,电网电压恢复正常后,立即恢复电机运行是完全可行的,而且启动的冲击电流较小(接近额定电流),从而保障了重要动力负荷运行的安全性和连续性。本设备应用后,当电网电压超低和断电时间小于整定时间时,只要电网恢复正常,电机将自行恢复原运转状态。2、 简化控制线路,无限扩
抗晃电智能电机控制器的研究与应用 山东•滨州新大新机电科技有限公司 毕义军摘要:本文介绍了抗晃电智能电机控制器的研发过程和技术特性,分析了在化工装置、发电厂的应用情况和出现问题的解决对策。关键词:抗晃电、电机控制器、多地控制、并联、简化控制线路。电源“晃电”一般是指电网由于雷击、对地短路、发电厂故障及其它内外部故障原因造成的电网短时故障,引起电网电压短时间大幅度波动,甚至短时间断电数秒的现象。随着电网的发展、系统容量及用电规模的不断扩大,晃电现象的影响越来越大,波及的范围越来越广。由于现代化工矿企业生产装置的规模越来越大, 晃电持续时间虽然比较短,但对生产的影响却是十分巨大。瞬间的电压波动将造成数百台电动机跳闸、设备停机,电网电压恢复后电机却不能自行恢复运行,导致连续生产过程发生紊乱,并有可能造成严重的生产及设备事故。对于大型装置来说,由于设备数量较多,如果人工进行恢复,花费的时间比较长,而且慌乱之下容易出现操作失误;对于一些无人值守的野外装置,恢复的时间就更长。这对于石油、化工、农药等连续生产装置来说,产生的诸如安全、环保、
最近要生产一批配电箱,要求安装什么智能型灯光控制模块,也就是控制3路0.7kW的车库照明出线,控制按钮装在车库值班室,不知现在什么品牌的产品好?麻烦有用过的网友给个推荐
众邦智能温湿度控制器的作用 一、概述 ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司***为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种仪器。用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。 该产品具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小,功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的理想替代品。 二、技术指标1、电 源:AC-DC85V-265V 2、工作环境:温度-20~+50℃ 相对湿度≤95%RH3、控制范围:-40℃~120℃ 0~99%RH4、控制精度:温度±2℃ 湿度±3%RH5、功 耗:≤10W6、输出接点: (1)无源接点:AC220V 5A,可带交流风扇 (2)无源接点:AC220V,5A,可带加热器
