现我有一个项目负责,1000KW的发电机组,有的厂家推荐用两台500的并机.大家来评一下哪个方案更好单台1000KW的话选国产的发电机组会不会技术不过硬改为选康明斯
80多kW的风机,还有250kW的某炉的一次风机,二次风机....这些大电机一般怎样启动啊?启动电流大约是工作电流的几倍啊?变电所里的给它供电 的短路器各电流怎样整定啊?必须得用电动机型的吗?普通配电型的可以吗?
请教各位高手。在工作中遇到过下面奇怪的现象。发电机功率在DEH控制画面有一个测点,而且协调是以这个功率作为协调动作的判断值,在电气一次220KV画面里,也有发电机有功测点,我们厂用的是日立的DCS系统,现象是这样的,突然间发现DEH画面里的功率减少,于是协调动作开打汽轮机调门,负荷回升,然后调门关回来,与这个现象同时发生的是在电气画面里监视到那个发电机有功是突然增加的。。。。暴汗。。。。DEH里是减少。。。跑这里就是增加的。。。同时励磁电压增加了。。。励磁电流无变化。。。可以肯定的是调门是真实动作了。。。而且发电机上网负荷上升了。。。。就搞不明白是什么原因使的两个功率一个表现为减少。。。一个表现为增加。。。还是同时发生又同时是真实的。。。
单位有一台450KVA,额定功率360KW的发电机,从图纸上看已有消防泵、排烟风机、信息机房等332KW的负载,现在还要接入100多KW的设备。 本人觉得有点超出发电机的功率,因为发电机的总开关为630A的供消防设备的一路的开关为400A的,如果100多KW的负载功率接入的话最小也要200A的电流,这样就消防设备和设想接入的100多KW的设备就有600A的电流。这样的话信息机房,排烟风机等等设备加上的话就大大超出发电机的总开关为630A的电流,这630A的开关一定会跳闸,但发电机配电柜上,备用的开关还有一个400A和一个160A的开关,本来想把这100多KW的设备接在400A的这备用开关上,可接入的话总的设备功率和电流都大大超出发电机的额定功率。因为发电机所拖动的设备在应急时是全部要用电的纠结。 请高手解答。
简单介绍下情况:上游电厂有4台4080KW发电机,正常情况下2用2备,有一台2000KW电动机(离心泵,最小启动电流为2.1倍),启动泵时3台发电机供电(其他负荷约为3000KW),不过最近3次启动均失败了,电动机为恒转速电机,机械调速,设软启动器,启动电流2.7倍,每次均为电厂发电机低频保护(46HZ)停机,剧了解每台发电机加载能力为1200KW/6秒,请问这个参数是什么意义?现场分析是发电机出力不够,达不到启动要求的容量,请问什么是发电机的出力?如果发电厂不做调整,软启动方案是否还可行?
由中国北车永济电机公司自主研制的我国1 .5兆瓦和3兆瓦大功率双馈异步发电机,近日顺利通过出口北美的E T L (美国电子测试实验室)认证。这意 味 着 该 公 司 已 拿 到 了 通 向 北 美 洲 风 电 市 场 通 行证,标志着我国风电制造企业产品达到国际同类产品先进水平,具备了同国际一流风电企业同台竞争的实力。永济电机公司认证的两种大功率风电产品的型式试验、IP等级测试、接地电流测试等各项指标完全满足E T L认证要求,将分别配套国内主机厂双馈发电机组整体出口北美洲风电市场。目前,永济电机公司已形成了年配套1500千瓦至6000千瓦风力发电机4000余台的能力本文来源 http://
目前,我国工程是不要求装设发电机低进相功率保护的,但国外工程均要求该保护,求教该保护原理及作用。我国厂商能否配置该保护?
大功率电子学和电机控制
请问如何确定一个小区发电机选用多大的功率,最好能说下具体计算过程,公式,谢谢!
看了好几张图纸,发现各个设计师对可以直接启动的电机功率数不太一样,有的写22kw,有的写30kw,还有的写55kw。究竟多大合适?是不是计算启动电流对变压器的影响来得出最大的直接启动功率?第三个问题,如果必须换个方式启动,哪个方式最经济?多谢各位前辈指导!
直径是20公分的原动轮,切割的力量是10吨,轮子的转速是30转/分钟,若将转速通过变速达到800转/分钟,可以发多大的电能(发电的功率是多少)?经变速箱变速后能使发电机功率增加吗,可行吗?
我公司从1.1kw到55kw都是直接起动,供电变压器为2500KVA,用电限额是1000KW。虽然电压波动不是很大,但是本人认为对本回路电缆瞬间电流冲击过大,会影响电缆的使用寿命。大家认为呢?希望大家给予分析指导。 现已经有一台37KW的电机定子绕组损坏,原因不明。
1、系统电压一定,当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位在2档跟4档时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?2、当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位不变,系统电压改变时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?
请教各位:一台500KW的690V的电机,我配置是用一台变频器,那变频器有故障时一般旁路用怎么样的办法呀,希望大家能够提出宝贵意见!谢谢谢谢谢!
:hug: 很实用
刚下的大家看看
发电机检修规程
