  • 什么是灌注桩超灌控制仪?
    知识点:控桩器
  • 锅炉水位控制仪(浮球电感式)
    我在修理锅炉时,水位自控仪低危水位报警,但是水位并不低,经检查原来浮球卡死,经过清理水垢后指示正常. 现在我想知道哪个线圈的匝数有多少,绕制时有什么要求. 烦请各位大侠指教 谢谢!!!!!
  • 请问高手有关压力控制仪设定的问题
    我厂的一个油压控制仪设定值不对,现在想重新设定一下,苦于没有资料。控制仪没有厂家和地址,就找到了几个字:98量制闽字00000190。请高手指点。(最好有说明书)
  • ARC功率因数自动补偿控制仪
    ARC功率因数自动补偿控制仪 1 概述 ARC系列功率因数自动补偿控制仪是低压配电系统补偿无功功率的专用控制器,可以与多种等级电压在400V以下型号的静电容屏配套使用。输出路数有6、8、10、12路四种规格。产品符号JB/T9663-1999国家标准,具有功能完善、运行稳定可靠、控制精度高等特点。2 型
  • 可编程控制仪的工作原理
    可编程控制仪的工作原理 可编程控制仪的工作原理是一个非常复杂的原理,我们不建每个工程都要去理解他,因为,这个可编程控制仪的工作原理已经超越了一般的智能仪表,现在人们常见的PID智能仪表,相比可编程控制仪来说也很简单的了,下面我们重点讲一下 可编程控制仪的工作原理: 可编程控制仪也有的人称之为:可编程逻辑控制器,他实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同, 可编程控制仪的基本结构: 1, 可编程控制仪的电源 因为,可编程逻辑控制器的电源在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,所以,生产制造 可编程控制仪的时侯必须要考虑到电源,可编程逻辑控制器的制造商对电源的设计和制造也十分重视。一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去 2,是可编程控制仪的中央处理单元,也叫:CPU 可编程控制仪的中央处理器CPU是可编程逻辑控制器的控制中枢。它按
  • 制碱的输水池如何选择液位控制仪
    有一个制碱公司,在制碱的过程中产生剩余的卤水输送到废液池中,为了掌握输水池的液位情况,并及时将过多的液体排出水池外,我们就需要液位自动控制设备,我们选择非接触式的超声波液位传感器,传感连接液位控制箱,通过液位高低的设置达到自动启停水泵的目的,节省了人力,为工业自动化提供的方便。
  • 全自动液位显示控制仪应用范围
    陕西DXYK-3全自动液位显示控制仪应用范围的详细信息 全自动液位显示控制仪是一套可实现水位液位连续检测控制的设备,整套产品由安装在现场的液位传感器、中间信号传输电缆、液位控制显示主机构成。显示控制主机采用*工艺技术生产的芯片元器件制造而成。可以实时显示当前液位值.上升或下降,更加直观生动。220VAC电源供电(可选24VDC电源供电),提供4组继电器信号输出,实现对水泵、电磁阀、声光报警器、接触器、电动调节阀等 控制。液位传感器有多种可选型号,可根据客户实际需要选取高温型、防腐型、卫生型、防堵防粘型等有特殊要求的传感装置。中间 电缆加长传输可达2 km,可实现显示控制主机安装在值班室、消控中心、控制室等易于观察的地方进行远距离的监控。可以实现水位液位监控显示、满液位满水位报警、低液位低水位报警、恒液位恒水位控制、自动排水控制、自动上水补水控制等控制功能。 应用范围 1、消防水箱、自来水厂、生活供水、高楼水塔、二次给水、水利检测2、生活水箱、智能建筑、污水处理、废水回收、地下水、酒店3、食品、乳业、酿酒、制药、饮料、水产养殖
  • 冷却水泵DCF变频节能仪控制!!
    800CMH/30M/1490RPM/90KW冷却水泵DCF变频节能仪控制 选用什么牌子的产品好.求!!!!
  • 路灯自动开关路灯自动控制仪
    供求信息网站发布内容为: 赛蓝格电气网 电话4006676608 057761756576
  • 变压器送电温度控制仪短路的问题
    现在遇到一个问题,一台800KVA的干式变压器,一送电干式变压器的温度控制仪就短路,引起温度控制仪烧毁。换了3次温度控制仪,仍然如此。还有就是变压器一送电,高压计量表的电压就显示-100V电压,不送电没事,请大侠解决。另外温度控制器接线没问题,检查了很多次
  • ARC功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用
    摘要:介绍了基于ATMEGA16的高精度低压无功功率补偿器。该控制器采用数字检测电路来获 取电网电压与电流的相位差,从无功补偿的原理出发,设计控制器的软硬件。使该系统在应用中实现了对电网功率因数的及时补偿和实时监测,适用于目前企业用户进行无功功率补偿。Abetted:This article introduces reactive power compensator based on ATMEGA16 controlling with high precision. It measures excess phase of voltage and current by using digital circuit, Based on the reactive compensation theorem, The software and hardware of the controller is deigned.By using the system a timely compensation and real-time monitnring of the power factor
  • DC4000系列电导率控制仪使用说明书
    美国米顿罗(MILTON ROY)公司DC4000系列电导率控制仪使用说明书
  • 无功补偿控制仪一直显示功率因数为-0.99
    无功补偿控制仪一直显示功率因数为-0.99,接线看着也没有问题,电流有几百A了,两个220kW的变频器驱动电机。难道是变频器影响的功率因数没法正确显示?
  • 供应arc功率因数自动补偿控制仪的原理及其应用
    随着现代工业的发展,电网中使用的感性负载也愈来愈多,如感应式电动机、变压器等。这些设备在工作时不但要消耗有功功率,同时需要电网向其提供相应的无功功率,造成电网的功率因数偏低。在电网中并联电容器可以减少电网向感性负载提供的无功功率,从而降低输电线路因输送无功功率造成的输电损耗,改善电网的运行条件,因此功率因数补偿控制器一直有着广阔的应用市场。本文所介绍的功率因数补偿控制器符合JB/T9663-1999国家标准,主要功能有: (1) 相序自动识别 (2) 电压、电流、功率因数采样与显示 (3) 过压解除、欠流封锁,从而保护电容器及避免循环投切 (4) 采用先投入的先切除,先切除的先投入的原则,对补偿电容实行循环投切
  • 显示控制仪的的报警人工确认是怎么回事儿?
    常有用户向技术支持工程师询问:昌晖带报警输出的 显示控制仪
  • 智能型水温水位控制仪如何实现水温控制
    DXWY智能型水温水位控制仪综合水温控制和水位控制的功能,全自动恒温控制、补水、智能数字显示、温度报警与水位报警。产品由两部分组成:传感器和控制器。 容器内的水温传感器,将感受到的水温信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水温信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀门发出“开”“关”的指令,保证容器达到设定水位。进水程序完成后,温控部份的计算机向供给热媒的电动阀发出“开”的指令,于是系统开始对容器内的水进行加热。到设定温度时,控制器才发出关阀的命令、切断热源,系统进入保温状态。程序编制过程中,确保系统在没有达到安全水位的情况下,控制热源的电动调节阀不开阀,从而避免了热量的损失与事故的发生。 该产品的信号传感器是PT100温度传感器,是一种数字温度传感器,两线制、三线制可选。耐高温,耐腐蚀,防水性好。用于液体介质或有防水要求的场合温度测
  • 请教各位集水器和分水器之间压差控制仪作用
    空调系统中压差控制仪的作用和空调主机进出口处的旁通阀有什么区别??不明白。。。请教。。。
  • 如何选择那个是控制界面
    pkpm的柱计算数据 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,可是不知道控制界面应该是那个
  • 什么时候用KB0,什么时候用控制箱
    看了一些图,发现有的设计师,是用KB0来控制风机。(几台KB0在一个配电箱)有的是设一个控制箱,来控制一台或几台风机。用不用KB0的考虑是什么?请教一下。
控制仪
控制仪专题,为您提供控制仪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与控制仪 相关的专业交流讨论,更多控制仪相关内容请访问
定时控制器
交流电机控制器
