我在修理锅炉时,水位自控仪低危水位报警,但是水位并不低,经检查原来浮球卡死,经过清理水垢后指示正常. 现在我想知道哪个线圈的匝数有多少,绕制时有什么要求. 烦请各位大侠指教 谢谢!!!!!
DXWY智能型水温水位控制仪综合水温控制和水位控制的功能,全自动恒温控制、补水、智能数字显示、温度报警与水位报警。产品由两部分组成:传感器和控制器。 容器内的水温传感器,将感受到的水温信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水温信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀门发出“开”“关”的指令,保证容器达到设定水位。进水程序完成后,温控部份的计算机向供给热媒的电动阀发出“开”的指令,于是系统开始对容器内的水进行加热。到设定温度时,控制器才发出关阀的命令、切断热源,系统进入保温状态。程序编制过程中,确保系统在没有达到安全水位的情况下,控制热源的电动调节阀不开阀,从而避免了热量的损失与事故的发生。 该产品的信号传感器是PT100温度传感器,是一种数字温度传感器,两线制、三线制可选。耐高温,耐腐蚀,防水性好。用于液体介质或有防水要求的场合温度测
规范上第3.7.7.4——当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制控制阀,应设水箱水位自动控制水泵开,停的装置。当水泵供多个水箱时,应在水箱进水管上装设电动阀,有水位鉴控设备实现自动控制。是不是不能装设球阀?这样的话水泵启闭是不是很频繁。还有的是消防水箱的最底控制水位如何确定?
有个厂房,有多个宿舍楼,每个宿舍楼屋顶都设生活水箱,市政压力非常低,拟采用地下生活水池加压补水,是采用一组生活泵+多水箱水位联控(实际施工中调试和管理有难度),还是水泵与水箱一一对应(显然不经济哦),还是有其它做法?如联控采用何种电气控制好?(水位控制+浮球阀;水位控制+电磁阀;还是水位控制+压力开关+浮球阀)另:现规范要求屋顶生活水箱和消防水箱分开设置,如采用加压补水,我们这边做法是对生活水箱水位控制,消防水箱用浮球阀控制,利用生活水箱补水时顺便对消防水箱补水,还有其它做法吗?
请教:是否有这样的控制阀,可同时控制蓄水池的最高水位和最低水位,也就是说蓄水池到达最高水位时进水自动关闭,水位降到底部是,闸阀才能自动开启,不用电力。
请问各位大哥们,按照这个图的接法可以实现高低水位泵浦自动控制么,SB2为低液位浮球 SB3为高液位浮球,主要是用来控制水塔供水用的,低水位的时候自动补水,高水位时停止,分自控、手控两路。泵浦为自吸泵,另外再请教下能否按此电路换做“PH控制加药”系统:当P<6时自动加碱液,PH>10时停止加药。谢谢!(弱弱的补充下假如不使用中间继电器KA的情况下怎么设置电路)请各位前辈指点此电路图可行不啊!谢谢[ 本帖最后由 hyman009 于 2012-4-1 09:04 编辑 ]
水泵由高位水箱的水位进行启停控制,原工程做有连杆浮球开关,但连杆浮球开关太长,不好安装和维修,请问有什么简单一点的水位开关,因控制水位比较多,不考虑普通的浮球开关。
知识点:控桩器
液压水位控制阀,水位计,检查管,浮球阀,水位传感器在使用上的区别?当水磅与水箱采用自动控制时,是否不设以上各种阀门?
最近要做一条下穿道路,需要设置泵站。但我看参考图纸上有雨天高水位、雨天低水位、无雨天高水位、无雨天低水位和报警水位,请问大家谁知道这些水位的高程是怎么控制的?谢谢了!
本文通过实验证明了用PLC构成水塔水位自动控制系统的方法。 一、 实验目的 用PLC构成水塔水位自动控制系统。
一、概述
一、概述
一、概述
我厂的一个油压控制仪设定值不对,现在想重新设定一下,苦于没有资料。控制仪没有厂家和地址,就找到了几个字:98量制闽字00000190。请高手指点。(最好有说明书)
加压溶气气浮池是如何通过排水水位来控制排渣的,水位调节器是什么原理和结构,是否有不需人工控制阀门来定期排渣的设备.谢谢哪位能告诉我.
高位水箱由水泵供水!采用液位信号控制!以前做高层都做变频!多层直接靠市政水!这次是个小高层!甲方一定要做水箱.没画过液位控制装置这东东!不知道还需要阀门不?也不知道怎么画.谁知道请赐教!最好有图示!先谢谢了!主要是系统图上表示!不需要太详细
二台水泵四水位控制装置电路图二
ARC功率因数自动补偿控制仪 1 概述 ARC系列功率因数自动补偿控制仪是低压配电系统补偿无功功率的专用控制器,可以与多种等级电压在400V以下型号的静电容屏配套使用。输出路数有6、8、10、12路四种规格。产品符号JB/T9663-1999国家标准,具有功能完善、运行稳定可靠、控制精度高等特点。2 型
可编程控制仪的工作原理 可编程控制仪的工作原理是一个非常复杂的原理,我们不建每个工程都要去理解他,因为,这个可编程控制仪的工作原理已经超越了一般的智能仪表,现在人们常见的PID智能仪表,相比可编程控制仪来说也很简单的了,下面我们重点讲一下 可编程控制仪的工作原理: 可编程控制仪也有的人称之为:可编程逻辑控制器,他实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同, 可编程控制仪的基本结构: 1, 可编程控制仪的电源 因为,可编程逻辑控制器的电源在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,所以,生产制造 可编程控制仪的时侯必须要考虑到电源,可编程逻辑控制器的制造商对电源的设计和制造也十分重视。一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去 2,是可编程控制仪的中央处理单元,也叫:CPU 可编程控制仪的中央处理器CPU是可编程逻辑控制器的控制中枢。它按
