如题,最近我看了下我们公司的采购清单,中央空调水系统上有个设备叫流量控制器,但现场我看了下就是个江森的水流开关,请问两者有区别?有流量控制器这个设备?长啥样?
LKB靶式流量控制器
质量流量控制器可以用于控制所有各种气体,包括腐蚀性气体和特殊气体,但是要注意,对于使用腐蚀性气体和特殊气体,需要恰当选择型号和密封材料。用户在订货时,需要向供货厂商特殊声明使用气体,以免因为选型或选择密封材料错误,造成严重损失。通常质量流量控制器接触工作气体的湿材料为316L不锈钢、聚四氟乙烯和密封材料等,密封材料又分为金属密封和橡胶密封两大类。金属密封的材料一般为不锈钢、金或镍等耐腐蚀材料。质量流量控制器采用金属密封的MFC原则上可以用于任何气体,包括各种腐蚀性气体和特种气体。对于三溴化硼、三氯化硼、氟化氢等强腐蚀性气体和MOCVD使用的金属氧化物气体建议采用金属密封的MFC。 质量流量控制器由流量传感器、分流器通道、流量调节阀门和放大控制器等部分组成。质量流量控制器传感器采用毛细管传热温差量热法原理测量气体的质量流量(无需温度压力补偿)。将传感器加热电桥测得的流量信号送入放大器放大, 放大后的流量检测电压与设定电压进行比较, 再将差值信号放大后去
流量控制器的最大特点是:当流量控制器进口、出口压差变化时,通过流量控制器的流量恒定不变。流量控制器的性能参数有:流量控制精度、工作压差范围、启动压差。(1)流量控制精度:指的是流量控制器的控制流量的误差,行业标准中的误差要求小于等于8%,A类产品的误差小于等于5%。流量控制精度的高低取决于自力式流量控制阀的设计、加工和材质。(2)工作压差范围:指的是当流量控制器进口、出口压差变化在多大范围时,能保持通过流量控制器的流量恒定不变。行业标准中规定工作压差范围0.03-0.3MPa,A类产品工作压差范围达到0.03-0.4MPa。工作压差范围的大小取决于自力式流量控制阀的设计。(3)启动压差:指的是流量控制器达到设定流量时所需要的最小压差。这个参数是一个重要参数,它实际上就是工作压差范围中的最小压差值。按照行业标准工作压差的规定,这个启动压差是0.03MPa。启动压差的大小取决于流量控制器的设计和加工。
工作原理 数显流量控制阀其结构是由自动阀芯,手动阀芯及显示器部分组成。显示部分则由流量阀机芯、传感器发讯器、电子计算器显示器部分组成。 它的工作是及其复杂的。被测水流经阀门,水流冲击流量机芯内的叶轮,叶轮旋转与传感发讯器感应,使传感器发出与流量成正比的电讯号,流量电讯号通过导线送入电子计算器,经过计算器计算、微处理器处理后,其流量值显示出来。 手动阀芯是用来调节流量的,根据显示值来设定所需的流量值。自动阀芯是用来维持流量恒定的,即在管网压力变化时,自动阀芯就会在压力的作用下自动开大火关小阀口来维持设定流量数值不变。 相关信息:马铃薯淀粉设备,
流量控制阀主要特点:1.阀的压力差变化时,通过阀的流量变小。2.油温变化时,流量变化小。3.流量调节范围大,在小流量时不易堵塞,能得到很小的稳定流量。4.当阀全开时,通过阀的压力损失要小。5.阀的泄漏要小。对于高压阀来说,其调节力矩要小。6.控制灵敏度高,安全可靠,调试简便,使用寿命长。
流量控制阀是通过改变阀的通流截面积来实现流量控制的元件,它包括节流阀、单向节流阀和排气节流阀等。 排气节流阀只能安装在气动装置的排气口处,排气节流阀的工作原理为:气流进入阀内,由节流口节流后经消声套排出,因而它不仅能调节执行元件的运动速度,而且还能起到降低排气噪声的作用。把两个排气节流阀安装在二位五通电磁换向阀的排气口上,可控制活塞的往复运动速度。 单向节流阀结构原理为:其节流阀口为针型结构。气流从口流人时,顶开单向密封阀芯,气流从阀座的周边槽口流向,实现单向阀功能;当气流从A流人时,单向阀芯受力向左运动紧抵截止阀口,气流经过节流口流向,实现反向节流功能。----本文由东莞巨丰液压设备制造有限公司提供
在好多采暖系统中水利平衡问题很难解决,再进行水利计算中如果不仔细计算那就有可能离热源近的地方热远的地方有可能不热在这种情况下不知道大家最好的解决办法是怎么解决? 如果用“爱能牌”自力式流量控制阀装在什么位置最合适?
热式MFC/MFM,也就是热式质量流量控制器,是一种用于通过测量流体的质量流量来控制流量的设备。在终端应用中,MFC的失准或制造缺陷会导致晶圆产量下降,甚至会损坏整个晶圆,因此质量流量控制器的可靠性是许多半导体工艺的基础。
该标准适用于公称压力为PN1.0MPa-PN4.0MPa,公称通径为DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制阀。现将标准技术要求先容如下: 1、压力——温度度级 多功能水泵控制阀的压力——温度等级由壳体、内件及控制管系统材料的压力——温度等级确定。多功能水泵控制阀在某一温度下的最大答应工作压力取壳体、内件及控制管系统材料在该温度下最大答应工作压力值中的小值。 1.1铁制壳体的压力——温度等级应符合GB/T17241.7的规定。 1.2钢制壳体的压力——温度等级应符合GB/T9124的规定。 1.3对于GB/T17241.7、GB/T9124未规定压力——温度等级的材料,可按有关标准或设计的规定。 2、阀体 2.1阀体法兰 法兰应与阀体整体铸成。铁制法兰的型式和尺寸应符合GB/T17241.6的规定,技术条件应符合GB/T17241.7的规定;钢制法兰的型式和尺寸应符合GB/T9113.1的规定,技术条件应符合GB/T9124的规定。 2.2阀体的最小壁厚 铸
本帖最后由 小虎爸 于 2017-9-20 21:36 编辑 短期内低负荷运行的热水锅炉补水箱补水泵上应设低负荷循环管,是为了防止水箱溢流,但是如何控制低负荷循环管的流量满足要求? 另外,为什么蒸汽室外凝结水管应翻高后接入凝结水箱?
知识点:自力式流量控制阀
VACOMASS气体流量控制系统说明VACOMASS气体流量控制系统是集成的系统,该系统以气体流量信号作为控制信号,溶解氧及氨氮信号作为辅助控制信号,可根据实际的负载大小提供气体供给量。气体流量控制回路为就地控制回路,可快速、准确地根据实际的负载大小提供气体供给量,使生物反应池的每一部分都能达到高效、稳定,并根据实际负载状况自行调整设定值的大小。菱形控制阀本身压降小,避免了介质通过阀门产生涡流对调节精度的影响。曝气控制系统的整体控制精度高达5%,振荡小。我们所提供的以下服务:--现场控制柜及控制系统(包括软件和硬件)的提供和指导安装--电动菱形调节阀提供和指导安装--热式气体流量计提供和指导安装--曝气控制系统的集中供电系统--上述设备的安装调试、开车指导及技术培训VACOMASS气体流量控制系统 ----整个系统的精度高于5%,并能及时准确的对气体供给量进行控制,反应实际所需曝气量。 ----可消除风向、压损、温度等外界因素对曝气池所需氧量的影响。 ----曝气头
流量控制阀见故障有 : A 、压力补正装置不动作 原因 :1. 阀芯内附有灰尘 2. 套简内的小孔附有灰尘 3. 油入口的压力差小 处置 :1. 分解处理
流量控制阀,高压齿轮泵图片大综合-东莞巨丰液压流量控制阀,高压齿轮泵图片大综合-东莞巨丰液压
机械微 压差开关是一款以气体为测量介质的,通过气体微压力变化传动微动开关动作实现控制气体流量的,因为整体动作结构是以机械结构为主要传动方式而称之为机械微压差开关。 按操作方式又可分为:不可调式和可调式。不可调式指按要求动作压力值定值制作的产品,其动作压力值为固定式的,而可调式压差开关是在一定压力量程范围内能自主调节设定的微压差开关,或者逐步取代前者的应用范围。 可调节的风压差开关内腔膜片感应压力变化的设计使其能够检测微小的压力变化。开关设定值或切换点可以通过
知识点:自力式流量控制阀
