  • 智能温度控制调节器环境温度低了以后
    智能温度控制调节器 环境温度一低 送电后 显示 -L 之类的问题 温度一热就正常 请问 这是什么问题 智能温度控制调节器型号是 科洋 xw-d100
  • XMT-8000智能工业调节器怎样应用于温度控制
    我们单位的中央空调一直是人工操作,现在想改为温度自动控制,选用了XMT-8000智能工业调节器,想问各位,还该配备哪些模块?怎么接线?怎样解决临界温度时的反复启动问题?
  • 关于定风量调节器的控制
    我碰到个楼控项目,暖通专业提了个定风量调节器控制,他们解释为两档:过渡季节一档,非过渡季节一档,其他还需要什么他们也说不清楚。我想问问,是不是该装置就是给2个DO就可以了?有做过这种东西的同行给指教指教!
  • 谁做过温度调节器的启动!!
    我们单位在搞一个发电机加热装置!!在低温的时候打开,高温的时候关闭!!有手动\自动!有谁作过吗???偶是新手,不算太明白!请高手指点!
  • 请教关于智能PID调节器的问题
    新人看到一个XMT系列的智能PID调节器,面板上有数字显示PH、流量等参数,还有SET、〈 、〉等设置按钮,调节器柜子里有三菱FX2N系列PLC主控单元以及A/D、D/A模块。向行家请教一下,这种调节器的PID调节功能是通过PLC实现的吗? 还是仪表本身就有PID调节功能,PLC只是用来完成A/D、D/A转换? PLC在这种调节器中到底扮演了什么角色?
  • 分析混凝土的施工裂缝与温度控制
    混凝土在现代工程建设中占有重要地位。而在今天,混凝土的裂缝较为普遍,在桥梁工程中裂缝几乎无所不在。尽管我们在施工中采取各种措施,小心谨慎,但裂缝仍然时有出现。究其原因,我们对混凝土温度应力的变化注意不够是其中之一。 在大体积混凝土中,温度应力及温度控制具有重要意义。这主要是由于两方面的原因。首先,在施工中混凝土常常出现温度裂缝,影响到结构的整体性和耐久性。其次,在运转过程中,温度变化对结构的应力状态具有显著的不容忽视的影响。我们遇到的主要是施工中的温度裂缝,因此本文仅对施工中混凝土裂缝的成因和处理措施做一探讨。 1.裂缝的原因 混凝土中产生裂缝有多种原因,主要是温度和湿度的变化,混凝土的脆性和不均匀性,以及结构不合理,原材料不合格(如碱骨料反应),模板变形,基础不均匀沉降等。 混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程
  • 某写字楼项目温度控制问题
    某写字楼项目温度控制问题
    各位前辈,小弟在江苏某甲级写字楼任职,项目刚刚竣工,目前系统存在温度控制精度差的问题,还请论坛大侠指点迷津!项目为电制冷主机由地下泵房供冷水至低区各楼面,其中18层设备层为二次泵,通过板交与一次冷冻水换热供中高区末端设备。末端系统采用AHU+VAV-BOX组成。靠核心筒内区VAV-BOX为无动力型,只控制风阀开度,外区靠玻璃幕墙侧为带动力型VAVBOX,动力型设置风机提供额外动力。AHU回风总管连接走廊吊顶由租户与走廊隔墙间连通管吸回租户侧空气。每层两台AHU,每台AHU服务大概700平米约7个房间。AHU送风管直接进入租户吊顶,引支管至VAVBOX,每台AHU风管接驳45台VAVBOX将空气送入租户。BMS逻辑为:将AHU送风风压设置为100pa,风机变频器根据风压自动调节。VAVBOX手动设定温度至设计温度25度,系统开机后启动AHU,自动设定送风温度为14度。冷水阀随即根据14度送风温度控制开度。此时室内有负荷,BOX风阀满开。运行一段时间后
  • 变风量空调的温度控制问题
    变风量空调为啥能通过改变送风量改变室内温度啊,比如经过空气处理机组处理后的空气送风温度为22度,我现在想把室内温度设置为18度,这不管咋改变送风量也达不到目的啊,求大佬解答
  • 建筑供暖的温度控制与节能的分析
    简介:认为应根据建筑的使用情况进行室温调节,既可以减少能耗,又利于节能,提出了室温调节的方法和措施。 关键字:建筑供暖 能耗节能 室温调节 供暖建筑的室内温度是根据热舒适性、经济性、生产工艺等因素确定的,各类不同的建筑都规定了相应的室内温度,一般民用建筑的主要房间,其室内温度在16-20 ℃之间。当室内温度低于规定的温度时,不能满足热舒适性、生产工艺等方面的要求;当高于规定的温度时,热舒适性提高了,但耗热量增大,不利于建筑节能。因此,供暖建筑的室内温度是评价供暖品质和节能的重要参数。 建筑供暖是为了满足人、生产及其它特殊的需要,当人们在室内工作、生活时,需要保持稳定、舒适的室内温度;当人们停止了工作,人去楼空时,应将室内温度降低至最低水平,即值班温度。因此,建筑供暖的室内温度应根据建筑的使用情况,进行随机调节,有利于建筑的节能。 1、室温调节的原理在通常的供暖情况下,不论房间是否有人,室温都保持规定的温度tn,房
  • 求助:温度控制器为什么会被烧掉?
    求助:温度控制器为什么会被烧掉?
    温湿度控制器选用的是杭州蓝腾电力科技有限公司的WSK-JH(TH) 导轨式只用到其中的温度控制通电后温度控制器短路烧掉,曾经试图联系厂家。厂家看过图纸后说没有问题,但是温湿度控制器仍然烧掉,请问达人,这个是什么原因,要如何修改。我已经要狂了!
  • 关于高精度温度控制(求助)
    题目:某实验室的外环境:夏季26度,冬季20度,实验室大约30平米,大约2KW的热负荷,现场提供7-13度的冷冻水,要求实验室温度精度正负0.1度,设计空调系统,自控系统?问了好多厂家,都不能做,大家能否提供帮助,该怎么设计,给个方案。自控采用什么的
  • 建筑供暖的温度控制与节能.rar
    建筑供暖的温度控制与节能.rar
  • 关于制冷的温度控制 技术
    温度开关工作原理蒸气压力式波纹管的动作作用于弹簧,弹簧的弹力是由控制板上的旋钮所控制的,毛细管放在空调机的室内吸入空气的风口处,对室内循环回风的温度起反应。当室温上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷,直到室温又降至设定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电路切断。以此反复动作,从而达到控制房间温度的目的。电子式温度控制器电子式温度控制器(电阻式)是采用电阻感温的方法来测量的,一般采用白金丝、铜丝、钨丝以及半导体(热敏电阻等)为测温电阻,这些电阻各有其优确点。家用空调的传感器大都是以热敏电阻式。热敏电阻式温控器是根据惠斯登电桥原理制成的,(左图)是惠斯登电桥。在BD两端接上电源E,根据基尔霍夫定律,当电桥的电阻R1×R4=R2× R3时,A与C两点的电位相等,输出端A与C之间没有电流流过,热敏电阻的阻抗R1的大小随周围温度的上升或下降而改变,使平衡受到破坏,AC之间有输出电流。因此,
  • 温度控制突然高值问题求助
    一个比较棘手的问题,请教各位高手指点。因一台设备需要8个PT100热电阻测温,自己制作了一个温度显示控制箱,使用了WP系列双回路显示控制仪4块,每个控制仪输入两路热电阻信号,输出两路3-20mA信号至上位机。故障现象是:有时几天没事,有时会突然出现某台控制仪的一路或两路同时输出超温报警信号,DCS系统显示温度有时最大值,有时超过设定值。出现问题的回路基本集中在第三块和第四块控制仪上。从查找故障出现看,问题应在控制仪到现场PT100热电阻以及连线上,现在控制仪又换了另一厂家的还是出现,接线有没问题,郁闷啊!!!高手指点迷津啊!!!
  • 浅析沥青混凝土面层施工的温度控制
    浅析沥青混凝土面层施工的温度控制
    摘要本文对沥青混凝土面层施工中各项温度控制进行了浅析,从原材料、拌和、摊铺、碾压、开放交通这五项工序中进行了温度控制的分析,包含了9个温度的控制,对施工质量控制起决定作用,也是一项重要参数。其中控制范围规定是施工中的规范,必须按照此温度进行施工,分析了当超过或不达标准温度时的情况及原因,在施工中要严格控制,确保工程有序、保质的完成。 前言在高速公路建设中,由于沥青路面具有良好的行车舒适性和优异的使用性能,建
  • 关于水平钢化炉的温度控制分析
    1.引言 玻璃要想钢化,必须使其温度从室温升高到退火温度以上(700℃左右),才能消除玻璃内的残留应力。但由于玻璃在加热过程中,不同程度地呈现出大时滞、大惯性、时变性的缺点,其现象表现为保温过程中温度波动幅度大,加热过程中温度不均的时间过长,容易出现爆炉,一炉生产周期中所需加热时间过长,或玻璃翘曲等,如何使进入炉内的玻璃安全、迅速而且均匀地升高到所需的温度,直接关系到生产成本的高低,产品质量的好坏。如何解决上述存在的问题呢,首先应了解从物体如何被加热的基本原理说起。 2.热且传递的三种基本形式 在钢化炉中玻璃的加热不外乎通过三种热量传递途径:传导、对流和辐射。 (1)传导:物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热虽传递称导热。如:固体与固体之问及固体内部的热量传递。水平钢化炉内炉辊的热量传给玻璃的过程即属于传导加热方式。 (2)对流:是指由于流体的宏观运动,使流体各部分之问发生相对位移
  • 自力式压力控制阀的温度调节法
        ?自力式压力控制阀的温度调节法的是调节过程侧量参数单一,只有温度一种类型参数.不必进行流量、压力的测量.这是因为室内温度只与供、回水平均温度有关,而与流量大小无关所致.因此只需较少的测试仪表,调节费用相对也比较少。     但自力式压力控制阀的温度调节法也有明显的缺陷:由于供热系统有较大的热惯性,温度变化明显滞后.当系统流量调节后,系统温度变化缓慢,有时一小时甚至几小时后,温度才能稳定在一个新的工况下。因此,温度的测量常常是过渡数值,不能真实反映调节的实际效果。供热系统越大,这种缺陷越明显。为克服上述缺点.常常需要系统稳定后再测试,这就拖长了调节时间.使这种调节方法又增添了新的不足。     综上所述,自力式压力控制阀的温度调节法适于在下列三种情况下采用:     (1)自力式压力控制阀供热系统规模较小,温度滞后不太明显.     (2)自力式压力控制阀在供热系统中,装配有用户回水温
  • 水工混凝土温度应力与温度控制
    几天几乎把水工论坛翻了个遍,发现这里居然没有混凝土温控方面的帖子,从事这方面工作的同志应该不少吧,不要太保守了,大家交流一下共同提高嘛,不要鸡犬相闻老死不相往来嘛!
  • 地板采暖的分室温度控制
    地板采暖的分室温度控制0. 引言低温热水地面辐射供暖(以下简称地板采暖)在国内经过十几年的发展,由于其本身固有的舒适、卫生、节能等优点,已经逐渐被认可,施工面积逐渐增加。在发展过程中,各地制定了一些地方标准,对地板采暖的发展起到了一定的规范作用,但是从设计、选材、施工细节等方面,也存在很多的问题,其中在设计上最重要的一点,也是大多数人没有重视到的一点,即是地板采暖的分室温度控制及相关内容。目前国内大多数地暖公司、开发商包括一部分设计单位,都认为管材+保温板+分集水器就是地板采暖,认为分室温度控制可有可无,在设计原则上要求管长一致。这种做法不仅没有体现地板采暖的舒适、节能、方便、可靠的优点,而且造成在使用中出现了如下一些问题:①房间温度冷热不均、过热造成舒适性大打折扣;②由于温度过热、无法调节造成能源浪费;③不按分室设计环路,没有温控装置,致使无法调节室温,使用不便;④由于没有流量平衡及温度调节装置,对热量计量收费造成困难。下面从地板采暖的分室温度控制的必要性,设计程序及要点,分室温度控制的实现类型
智能温度控制调节器
智能温度控制调节器专题,为您提供智能温度控制调节器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与智能温度控制调节器 相关的专业交流讨论,更多智能温度控制调节器相关内容请访问
操作控制器
短信控制器
