由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
产品型号: DL,NE,PT,PL,PG,SLC,AIX,MTK,JGL,BMW,CJJN-T,BS300-SQ,BS,CHDKQ,CHJN-ZH,CPK,DG,GGDZ,LDJD,LDJ,SHDY-BZ,SJD-LD,SJDZ-0.38,SJD-ZM,SMLZ,SPJD-L,XS,SZJK,TH800,THLXD-PT,THLXD,SM,ZXWJD-ZM,SBW-SL,NPLS,KZJNK 目前,市政建设的快速发展与路灯数量的日益增加,城市路灯照明的管理在原有基础上不能有效预防监控与防盗,造成路灯、照明系统灯具与电缆的失窃现象日益增多,大大提高路灯的运行维护费用。如果不能有效管理,必然会给政府带来财政压
DQZ-II抗晃电智能电机控制器 防晃电 电机控制器 保护器 多地控制 简化控制线路一:产品特性和功能:1、 抗晃电功能:随着电网的发展、容量及规模的不断扩大,晃电现象发生的频率越来越多,由于现代化工矿企业生产装置的规模越来越大, 晃电持续时间虽然比较短,但对生产的影响却十分巨大。瞬间的电压波动将造成数百台电动机跳闸、设备停机,电网电压恢复后电机不能自行恢复运行,导致连续生产过程紊乱,并有可能造成生产及设备事故。对于大型装置来说,如果人工进行恢复,花费的时间比较长,而对于一些无人值守的野外装置,恢复的时间就更长。这对于石油、化工、农药等连续生产装置来说,产生的诸如安全、环保、废品、原料浪费、产量降低、效益低下等一系列损失是非常巨大的。根据交流电机的运行特性分析, 短时断电对电机转速影响非常小,电网电压恢复正常后,立即恢复电机运行是完全可行的,而且启动的冲击电流较小(接近额定电流),从而保障了重要动力负荷运行的安全性和连续性。本设备应用后,当电网电压超低和断电时间小于整定时间时,只要电网恢复正常,电机将自行恢复原运转状态。2、 简化控制线路,无限扩
抗晃电智能电机控制器的研究与应用 山东•滨州新大新机电科技有限公司 毕义军摘要:本文介绍了抗晃电智能电机控制器的研发过程和技术特性,分析了在化工装置、发电厂的应用情况和出现问题的解决对策。关键词:抗晃电、电机控制器、多地控制、并联、简化控制线路。电源“晃电”一般是指电网由于雷击、对地短路、发电厂故障及其它内外部故障原因造成的电网短时故障,引起电网电压短时间大幅度波动,甚至短时间断电数秒的现象。随着电网的发展、系统容量及用电规模的不断扩大,晃电现象的影响越来越大,波及的范围越来越广。由于现代化工矿企业生产装置的规模越来越大, 晃电持续时间虽然比较短,但对生产的影响却是十分巨大。瞬间的电压波动将造成数百台电动机跳闸、设备停机,电网电压恢复后电机却不能自行恢复运行,导致连续生产过程发生紊乱,并有可能造成严重的生产及设备事故。对于大型装置来说,由于设备数量较多,如果人工进行恢复,花费的时间比较长,而且慌乱之下容易出现操作失误;对于一些无人值守的野外装置,恢复的时间就更长。这对于石油、化工、农药等连续生产装置来说,产生的诸如安全、环保、
压缩机油压应该由压力控制器有压差控制器具有压力差比值的功能来控制,那就会只要压差一离开了调定值立即起跳保护,便会与一般的压力控制器一样,无法使机器运转。 我操作的是双级压缩机,有油压差压控制器保护,也就是压力控制器有上限点和下限点,加上延时部位,构成压缩机油压启动保护器。 最近在操作时:打开电源开源,压缩机启动,油压却没有正常上来,稍一会儿延时器己过,油压还是没有正常到位,这时我打开二级排气阀,油压表才显示慢慢上来,迅速再打开二级吸气阀时,机器停止运转,停一会儿也无法启动。经检查都正常,各部分的电源指示灯也都正常亮着,可就是电源开关怎么按都无法启动,好像没有电一样。想来想去肯定是油压控制器的差压值在下限点上,没有回位到正常位置。请问一下如何调节压力保护油压控制器,才能使压差回到正常位置。
需要用到智能控制器RMCL,有没有哪位前辈用过?哪里可以找到呢? 我是新手,在网上找了好久都没找到,麻烦各位大哥帮帮忙.小弟在此先谢了!
引言 对一些照明时间较长、照明设备较多的场所(比如学校教室、商场等),其照明系统的使用浪费现象屡见不鲜。由于缺乏科学管理和管理人员的责任心不强,有时在借助外界环境能正常工作和夜晚室内空无一人时,整个房间内也是灯火辉煌。这样下来,无形中所浪费的电能是非常惊 人的。据测算,这种现象的耗电占本单位所有耗电的4 0%左右[1]。因此,有必要在保证照明质量的前提下,实施照明节能措施。这不仅可以节约能源,而且会产生明显的经济效益。 1系统结构和工作原理 系统结构图如图1所示。本系统主要由光照检测电路、热释电红外线传感器及处理电路、单片机系统及控制电路组成。工作时,光照检测电路和热释电红外线传感器采集光照强弱、室内是否有人等信息送到单片机,单片机根据这些
现在用的智能无功补偿控制器可不可以进行一拖二的控制方式,比如:一台主柜10回路,一台辅柜10回路,可否只用一个控制器,控制器的一付点带两台复合开关?
制冷设备常见的三种压力控制器
ZB-WSK智能温湿度控制器可以对温度、湿度信号进行测量控制,同时可以实现液晶数字显示,通过按键对温度、湿度进行设置,从而可以根据现场的情况,进行风扇和加热器的启动,对被测环境的实际温室和湿度自动调节。
ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司专门为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种专业仪器。广泛用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。它可以同时采样温度、湿度信号。根据设备的控温、除湿要求,用数字来设定控温、控湿的范围,由微处理器的智能化判别程序来控制开启或关闭加热器和散热风扇,使其无论在严冬、酷暑、阴雨季节等复杂多变的气候环境下,有效的保护电力设备安全运行。品种、规格齐全,有多种外形尺寸。多个系列化的产品,所有仪表均按照标准尺寸设计,兼容性强,维修更换方便。卡式安装方式取代传统螺钉安装方式,安装简单、方便、牢固,SMT生产工艺,软件生产校准。该产品采用了数字显示方式,使用户对环境温湿度一目了然,并且能随时修改温、湿度的控制定值,网络优化设计方案,带485通讯接口,可与各类电力网络监控系统轻松对接。(通讯协议可由用户提供)。该产品具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小、功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的
上位机(PC机或具有串口的其他控制设备)通过RS232串口连接到本控制板后,向控制板发送一串ASCII代码指令既可控制步进电机的转向、转速、步进量,完全不需了解步进电机及驱动器的工作原理。例如:串口发送"S100",则步进电机将顺时针以每分钟100转的速度旋转,串口发送"N300",则步进电机将逆时针以每分钟300转的速度旋转;串口发送"S100J",则步进电机将顺时针步进100个步距角,串口发送"N1000J",则步进电机将逆时针步进1000个步距角。用于精密转速控制、精密运动控制、精密机械加工等,控制精度极高,转速误差<0.01转/分钟。也可按要求定制更高精度控制板。提供VB软件控制步进电机的演示源代码。 通过地址编码,一个串口最多可以寻址、控制255块串口控制智能步进电机驱动器,也就是说一个串口(或一台电脑)可以控制255台步进电机。串口控制智能步进电机驱动器和控制主机之间距离可以通过485总线延长,这样控制主机可以放置在离步进电机很远的地方. 我们也可以为客户开发特定的控制板或代为设计开发整个步进电机控制系统。 蚌埠利圆
单位有两个控制器,功率因数设置值为1,但因为最近是生产单机,负荷较低,经常造成功率因数超前,我想把设置值改为0.95,请问改如何设置?如果哪位有这种控制器的说明书请给我发一份,谢谢。sailyoung@qq.com
我公司用的中国.人民电器产RDW1-3200断路器,低压进线主开关,装上后发现控制器上的电流显示和本柜电流表显示不一致。因所带负荷大小变化较快,本柜电流表上电流的变化基本能反应负荷变化情况。但控制器上电流值基本不变,大小还明显不对,总体感觉要比峰值电流小一半。我们知道智能断路器内部是自带互感器的,和本柜电流表用的不是同一个互感器,但感觉无从下手。还担心断路器是否会误动或拒动。
我单位新上一个项目,有许多电机采用西门子的马达智能控制器控制,只知道名称为WIN_SIMOCDODE,目前是由厂家在调试,我想知道该软件的用法,以及有无教程及使用等方面的资料,请高手们指点。
正在看一个方案,广州市市政工程院设计的,其中一项“SMC1 带泵控系统智能电机控制器 PSD60,ISFA884302BLL”,不知啥牌子的,从没见过,网上也查不到,哪位高手指点一下?先谢谢了!!!
我国太阳能热水器行业近年来发展迅猛,已进进一个技术化、规模化、高质量和高性能的新时期,控制技术水平的高低已成为衡量一个企业实力的重要标志。中国科学院广州能源研究所、广州科凌新技术有限公司组织了强大的技术气力,采用单片微机控制技术,短期内研制开发了一种具有特色的、适应强迫循环系统和辅助加热要求的综合型全自动太阳能热水系统智能控制器. 该控制器功能强大,综合了目前太阳能热水系统控制部分所要求的所有功能,参数设定灵活,伸缩的空间大,可根据用户的要求来任意定义控制输出功能,现已在太阳能工程项目中实际应用。 1.设计要求 (1)电脑控制,技术先进,全自动运行。 (2)功能齐全、稳定可靠,抗干扰能力强,维护方便。 (3)液晶显示,丈量正确,传感器的封装可靠。 (4)性价比高。 根据以上的基本要求,同时为了寻求更高的性价比,温度丈量选用了便宜、不锈钢封装的热电阻传感器;输出采用隔离继电器控制输出,显示器采用美观大方的字符点阵液晶显示;键盘采用2×6的薄膜立体键盘,手感好;时钟的产生由专用的时钟芯片提供,保证时钟的
摘要:随着建筑行业快速发展,BA设备监控系统,通过联网,对分布于监控现场的区域智能分站(即DDC)与各种特定的末端设备进行连接,对建筑内的各种用电设备(如送排风风机、给排水、电梯、照明等)进行实时集中监视和管理的专业楼宇自动化控制。本文以风机、水泵为对象,结合建筑行业应用标准,介绍了风机水泵的工作原理和控制要求,最后结合智能控制器给出专业化解决方案。 关键词:BA设备监控系统 消防 风机 水泵 智能控制器 一、引言 风机、水泵是一种通用类机械,广泛应用于工业、农业及生活等各个领域,同时各类设计规范对于风机、水泵在建筑领域不同场合下的控制保护也有相应的具体要求。随着建筑行业快速发展,楼宇自动监控系统(BAS,Build
