全自动泡沫探测及控制器
本人在实际生产中遇到问题如下:设备为卷绕机,为无纺布生产线最后一道工序,生产线要求全线统调,即所有设备速度一致,卷绕机带全自动张力控制器,变频器。问题是变频器要求接受全线统调信号和张力控制信号,请问这两个信号如何处理。变频器为西门子或安川的。是不是只能才用PLC才能解决?如我表述不清,请随时提问,每日关注,望懂的人解答,非常感谢。我想问题是不是可以简化为变频器可否处理两个信号,一主一辅,如何切换?何时切换?或两个信号做+处理?是不是变频器的通用功能呢?
射频卡自动灌溉控制器简介我国水资源严重缺乏,占总用水量80%的农业用水浪费现象又十分普遍,更进一步加剧了水资源紧缺的矛盾。主要原因是广大农民节水意识不强,管理手段落后。特别是平原机井灌区,几十年来一直采用人工控制、人工计量、人工计费的办法来进行水费的征收。设施的落后、管理的粗放、计量的失准,造成灌区内争水、抢水、浪费水,水费长期拖欠,水价标准不一,任意抬高水价等一系列问题。水费的长期拖欠使管水者得不到应有的收益,从而挫伤了他们的积极性;水价的任意抬高又使大部分农民支出很多灌溉费用,增加了农民负担。长期以来,这一矛盾一直没能很好解决。为此,莱芜市水利与渔业局科研人员经近几年不断努力,研制成功“ 射频卡自动灌溉控制器”。从而满足井灌区计量计费需要,结束了多年来井灌区的管理难题,使井灌区由原来的粗放管理向利用高新技术科学管理公正计费迈出了一大步,更节约了日趋紧缺的水资源。 该系统由一台系统管理机和安装在各机井上的射频卡控制器组成,主要是利用射频卡的非接触特性,来传递数据。由于卡与控制器之间是非接触传递数据的,控制器完全可做成密封式,避免灰尘侵蚀及内部元
谁使用过三菱张力控制器,型号:LE-40MTA-E;希望那位斑竹或大虾给上传点这方面的资料,来探讨一下如何使用\如何控制在实际的设备上合理的使用;急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
本单位使用的是苏州电力电容器有限公司生产的TBB0.4-(250/10)型低压无功补偿装置.(自动) 额定电压0.4KW,额定容量250KVAR.今天突然不运行,检查情况如下:1.亮过压红灯.2.开关在自动位置却亮手动绿灯.3.A相互感器因固定螺丝松动整体落在三相铜排上(完好无损),装好后送电重试(自动)依旧不动作.因本人第一次接触使用,又无任何资料,特请高手指导,谢谢!已经确定转换开关手动正常,SET键无反应.打停止,动上、下键,再打自动,可以消除过压红灯,重复这种操作,可使自动、过压、手动三个灯轮换亮,但设备无动静。(型号是:JKL5A-10智能无功功率补偿控制器.)
NJ编程包括以下内容: 1、确认I/O和处理过程 2、设计任务 3、设计程序 4、编程操作
MAGPOWR品牌下配套0-1mA输出的张力控制器基本有以下几种:1.Spyder 负极=34 | 正极=33 | 用途:张力2.Cygnus 负极=TB4.6 | 正极=TB4.5 | 用途:张力3.VERSATEC 负极=TB3.4 | 正极=TB3.2 | 用途:百分比输出4.LCA 负极=7 | 正极=9 | 用途:张力5.TSA 负极=8 | 正极=张力 | 用途:张力6.PS90 负极=5 | 正极=4 | 用途:百分比输出7.DFCA 负极=6 | 正极=5 | 用途:百分比输出8.PS24 负极=7 | 正极=6 | 用途:百分比输出如果还需要了解更多产品请访问美塞斯张力控制器产品频道. 作者: 美塞斯中国 文章来源:
哪位大姐仁兄有"日探报警主机使用说明书"或"火灾自动报警控制器使用说明书"啊?不论厂家型号!请赐教!.小女子不盛感激!
我公司使用的三菱张力控制器LE-40MTA-E,需要较大的张力,超过250牛顿/米。使用LX-200TD张力检出器,最大的力矩为200N/M,在使用过程中,张力调节到250N/M后,输出到100%后,张力跟踪不了,请拿位大虾给已指点,需要大张力300N/M时,如何标定张力控制器?输出的张力是否是真实的张力?
JBT9663低压无功功率自动补偿控制器1999
http://www.ltml.com.cn/qyjw/ltml/www/showProduct.asp?id=100JKG11系列无功功率自动补偿控制器,大家帮我看一下,那JKG11-12K,JKG11-8K,JKG11-9K啥区别啊,他说的我不明白啊
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
市场上由两套双电源自动转换开关组成的三路电源由于用四个断路器及两台控制器控制,实际是两套双电源,它具有占用面积大,结构复杂,布线不方便等特点,不是真正意义的三路电源自动转换开关,我公司为了满足客户需要,特推出控制三台断路器的真正的三路电源自动转换控制器,长期以来,在无人值守动力机房及电源级控制与配电系统自动切换中得到良好应用。
JKG2B无功率自动补偿控制器:互感器变比400:5,补偿柜共有8组(每组20千乏)电容补偿;已使用近5个月,能正常自动投切(当初是由电力施工单位技术人员设定的参数)。近日自检发现控制器当初设定的变比值为160,记录8组电容参数值5(千乏)-10(千乏)不等,请问这样的设定正确吗?会不会出问题?
何谓PAC(可编程自动化控制器)?[第2讲]——PAC技术的演进作者:研华公司 随着近年工业自动化的快速发展,网络化环境渐渐成熟,更加有利于全球化的扩展,并相对于知识管理做出更正确的商业分析和判断。 再加上高端管理实务的成熟和要求甚高的质量管理的广泛应用(Just-in- time, SPC和6个Sigma), 传统PLC的架构已经不能满足那些要开发高端产品的工程师们,他们已经开始思考并尝试工控机在工业控制领域的应用。 下图是自动化控制器的演进过程,传统的PLC厂商使用PAC的概念来定义他们的高端系统,而PC-based控制器的厂商则用PAC来做为新一代工业控制器。PAC已成为PLC厂商与PC-based控制器厂商的共同目标。
控制器的型号,目录上是:FS1120;系统图上是NFS-3030烟感的型号是:DO1152A温感的型号是:DT1152A输入模块的型号是:DC1157-AA输出模块的型号是:AB1121谢谢!!
各位大哥,小弟最近准备装配一台无功功率补偿电容柜,总容量为300千乏,所选各元件型号规格如下:自愈式并联电容器10台,每台30千乏(0.4KV)。空开选用DZ47-63A,接触器选用CJ16-63A,热继电器选用JR36-63,40-63A。我想采用JKG2B-10数显功率因数自动补偿控制器,不知是否可行?如果可行,不知其控制接线原理图是怎样的?能不能给我发个电容柜的安装接线原理图?我的邮箱:xuweihua2001@163.com
我用的是JKG7-6-12B型电容自动补偿器,共12路电容,现在手动控制后,控制器上的12路灯全亮了,但下面的各分路指示灯却没有全亮,相应的灯不亮的几路电容也没有送上电,另外还经常出现跳一路又合上一路的事,就是没有全部合上,请教各位高手!!(注:控制器的取样电流在电容柜上)
