  • 应急发电机出零线的问题?
    请问在IT系统的应急发电机不引出中性线的情况下,由应急发电机供电的单相负荷的零线从哪里来,使用TN-S系统的零线?请大家帮助解答。
  • 人防应急发电机容量如何确认
    有一12000平方米地下人防工程,平时汽车库,战时物资库。根据规范要设应急发电机组,根据发电机组的容量确认设固定电站(>120kw)还是移动电站(<120kw),以及设几座。根据规范,发电机组按战时和平时容量大者确定。现在问题是:1。是否考虑消火栓泵、喷淋泵容量(战时它们是否需要工作)?2。是否考虑防排烟设施容量(战时它们是否需要工作)?(注:“平时供电容量,有两路不同时停电电力系统电源时,应按本工程平时一级负荷中特别重要负荷确定”。此工程应该没有一级负荷中特别重要负荷,平时消防设备,应急照明属于一级负荷。因此发电机组容量应按战时容量考虑。)
  • 你真的了解船舶应急发电机吗?
    知识点:应急发电机
  • 应急发电机启动信号从哪里取的
    到底是从低压端还是从高压端取来的??(我们的系统有四台变压器,双电源,单母线分段)如果从变压器低压侧引出信号,那么假如这台变压器坏了(但是高压还有电),发电机不就启动了吗?
  • 关于应急发电机和低压柜共用母排的问题
    应急发电机母排有两种设置方式:1、单独设置母排;2、和低压柜共用母排。第一种方式没问题,第二种方式在应用时候,火灾时非消防负荷怎么办,和第一种方式比较有何优缺点,欢迎讨论。[
  • 求助:如何确定柴油应急发电机容量?
    请教各位:需要选一台柴油应急发电机,带的负载如下:3台10kW空调,3台5kW空调,2台2kW空调,预留三个备用回路。目前8台空调的总功率49kW,如果备用的三个回路都接10kW空调,那么总功率将为79kW,那么功率的差别就有些大。请问在这种情况下发电机的容量应该如何确定?
  • 请教:如何确定柴油应急发电机的容量?
  • 应急发电机需要消防报警联动启动吗?
    应急备用柴油发电机需要消防报警联动启动吗?规范没查到这方面的要求。咨询报警设备厂家也说没这方面要求,是不是危机情况下手动控制启动啊。200~300KW柴油发电机。
  • 应急柴油发电机容量的选择
    柴发的容量的确定困扰我很长时间了。个人认为1、选2个最大防火分区的消防负荷之和与一级负荷两者的最大值2、选全部消防负荷与一级负荷两者的最大值都有一定的道理。各位大虾是如何选择的?
  • 五星级酒店地下应急发电机问题
    一个改造的五星级酒店 ,地下室装柴油发电机,噪声有何要求,层高有何要求.请各位赐教.去除空调制冷机组容量为5000KVA,柴油发电机选多大合适.
  • 某小区变配电系统全套,有应急发电机。
    欢迎大家下载,希望对你们有帮助!!!有什么不正之处请斧正!!!大家共同提高!
  • 冬季使用玉柴工厂应急发电机注意事项
    玉柴工厂应急发电机冬季维护注意事项,华全动力介绍! 一、玉柴工厂应急发电机在冬季运行后。如果停放在露天的地方,应注意天气的变化,当地气温低于4度时,应放掉柴油机冷却水箱中冷却水,因为4度时水的体积变化比较大,当水从液体转变为固体时,体积增大膨胀就会损坏冷却水箱散热器。二、冬季由于柴油机的工作环境差。所以这时就需要勤换空气滤芯,由于冷天对空气滤芯以及柴油滤芯的要求高,如果不及时更换会加大发动机的磨损,影响柴油机的寿命。三、冬季柴油机在选择机油时。应尽量选择黏度稀一点的机油。四、玉柴工厂应急发电机在冬季启动时。气缸内吸入空气温度较低,活塞压缩气体后很难达到柴油自然温度。所以启动柴油机之前应采用相应的辅助方法,提高柴油机机体的温度。五、玉柴工厂应急发电机起后应先低速运行3-5分钟。为什么?以便提高玉柴工厂应急发电机整机温度,检查润滑机油工作情况,检查正常后才能投入正常运行。柴油机运行中尽量减少突然加快转速或将油门踩到大操作,否则时间长了会影响气门组件使用寿命。
  • 燃气发电机能否作应急发电机使用?
    随着西气东输工程,燃气发电机也越来越应用于很多的项目中,有的业主提出用燃气发电机作大楼的应急电源,可很多设计院都不敢做设计,说规范中不允许用燃气发电机做应急电源,大家讨论一下用燃气发电机作备用电源的利弊吧!
  • 应急柴油发电机的容量该如何选择?
    有一点我弄不明白,民规3.5.4.2中写:当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据。但是个人觉得这么算出的发电机容量偏大,一般情况下柴油发电机仅作为应急电源给一级负荷供电时消防负荷是不工作的,而当发生火灾时一级负荷如客梯之类的是要切断的,而且也不是所有的消防设备都在火灾时工作。将两者计算负荷相加来定发电机容量我还是觉得有疑惑,希望高手能给解释一下。
  • 双电源供电停电,用应急发电机供电,开关如何互锁??
    变压器和联络柜一起是3台框架,再加一台发电机接通的框架2012-01-05 13:09 一共4台框架才可以进行切换,1#变一台开关101、2#一台开关102、联络柜一台开 关1010、发电机一台开关201,正常运行时,只有一台开关101或102合闸,联络柜开关是不合的。201也是不合的。1母或2母有一路仃电。如1
  • 货船应急发电机启动装置及启动能源的保持
    知识点:冲压空气应急发电机
  • 紧急求助:小区应急发电机容量确定方法。
    急,现有一高层小区,6座楼,14单元。消防梯14台,共226 kW,客梯8台,136 kW,正压风机18台,240 kW,消火栓泵45 kW x3(两用一备)喷淋泵45 kW x3(两用一备)现用一台小区发电机组作为这些负荷的备用电源,问:如何确定出发电机组容量?不知道这么多电梯、风机,该如何确定需要系数和同期系数!望各位高手指点!!!!
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 二类高层公共建筑应急发电机接入方式的选择
    某机关办公楼,二类高层,应急疏散照明采用分散式自带蓄电池做为备用电源,消防动力设备采应急发电机为备用电源。应急发电机我搜集了网上一些做法,大概有如下两种接法。但俺自已没把握那个是对的或更合理的,大家给个意见哈!
  • 应急柴油发电机的工作有两个特点
    应急柴油发电机的工作特点主要体现在哪两方面呢? (1) 应急柴油发电机组中发电机容量的确定 应急柴油发电机组的标定容量为经大气修正后的12h标定容量,其容量应能满足紧急电总计算负荷,并按 发电机容量能满足一级负荷中单台最大容量电动机起动的要求进行校验。应急发电机一般选用三相交流 同步发电机,其标定输出电压为400V (2) 应急柴油发电机组台数的确定 有多台发电机组备用时,一般只设置1台应急柴油发电机组,从可靠性考虑也可以选用2台机组并联进行 供电。供应急用的发电机组台数一般不宜超过3台。当选用多台机组时,机组应尽量选用型号、容量相同,调压、调速特性相近的成套设备,所用燃油性质应一致,以便进行维修保养及共用备件。当供应急用的 发电机组有2台时,自起动装置应使2台机组能互为备用,即市电电源故障停电经过延时确认以后,发出 自起动指令,如果第1台机组连续3次自起动失败,应发出报警信号并自动起动第2台柴油发电机。
应急发电机
应急发电机专题,为您提供应急发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与应急发电机 相关的专业交流讨论,更多应急发电机相关内容请访问
