请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
电源指示灯不亮这是不是坏掉了,求高手解惑。
我们公司打算买一个日本优易控株式会社的UMC1200温湿度程序控制器,老板交待下来要我找接线图在网上找了快一天也没有找到哪位同仁以前用过这样控制器的,麻烦传一个电子样本小弟谢过了!
最近接手做了一批低压电容柜,由于元件都是选用的一些小厂家的东西,对于电容器二次投切时标准中规定电容器端电压应低于10%才能投切;由于电容器和控制器是一个厂家的,所以请教厂家的技术人员他们的控制器能否保证电容器二次投切时电压应低于10%;厂家回答需要开关厂自己设定时间,他门的说明书上的投切延时是5-250S;感觉不太对;厂家的技术人员又讲不太明白;请教各位专家尤其是生产控制器厂家的专家指教一下,电容器二次投切时电压如何保证!
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
摘要:IR2520是自适应镇流器控制器与600V半桥驱动器单片IC,可用来驱动半桥配置中的荧光灯。文中介绍了IR2520的主要特点和基本原理,给出了它的典型应用电路。 1 引言 国际整流器公司IR、飞利浦公司和意法半导体公司ST是生产荧光灯电子镇流器控制芯片和功率器件的三大著名厂商。IR2520是IR公司继IR2156、IR21571、IR21593、IR2166和IR2167之后推出的又一款自适应零电压开关ZVS镇流器控制器。它采用8脚PDIP封装(IR2520D)和8脚SOIC封装(IR2520S),由于IR公司已在该芯片内集成了自适应镇流器控制器和600V半桥驱动器。因而可方便地驱动30W以下紧凑型荧光灯CFL(俗称节能灯)。IR2520的主要特点如下: ●集成有600V的半桥驱动器、高压自举二极管及15.6V的VCC齐纳箝位二极管; ●内置0~5V DC电压控制振荡器; ●由于采用自适应ZVS技术,故器件功耗很小;
CJT3074-1998 家用燃气燃烧器具电子控制器
我们要做一个道路路灯的设计,在控制箱里设置时间控制器,这个时间控制器如何接入呢?能否给我一个带时间控制器的控制箱配电系统图
火灾发生时,人员走向是:室内→走廊→前室→楼梯间。当人流量较大时,前室和楼梯间的防火门会出现同时开启的情况,这时要求正压送风的流向是:楼梯间→前室→走廊,这样才能起到防烟的效果。 疏散通道送风系统的缺陷 为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。正压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。但是当正压送风系统送风量及送风时间不可控时,正常的逃生路线有可能会因为前室正压过大,造成防火门无法开启的严重后果。 应对措施 针对各类机械加压送风系统的应用特点,浙江致慧电气有限公司研发了JB-QBL-YJ7902余压监控系统,是集工业计算机技术、通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及消防二总线于一体的智能化系统。采用高灵敏度压力信号传感器,24小时实时自动巡检并采集监控区域压力变化等工作状态,对超压故障发出报警信号并记录,当防烟楼梯间或前室余压值达到超压监控值时,余压探测器发出报警信号,余压控制器打开加压风机风管上的旁通阀泄压;余压回落到正常区间值后,余压探测器发出信号,余压控制
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
我这里是下午浇砼,第二天上午十点就开始拆墙模板!我想制止它们但好像没有什么规定??
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
时钟控制器和时间继电器都是控制回路的开关电器。所谓控制回路,指的是实施逻辑测控、电参量采集、信号放大和传递,以及信息管理的回路。时钟控制器用于较长时间精确测量和控制,而时间控制器则用于短时间的控制。时间继电器对时间的测控精确度有限,但要求重复性要好,触点类型还要多样化。 下图是通电延时和断电延时时间继电器的时序图: 这里的时间t都很短,在10毫秒到10秒之间选定。可见,时钟控制器与时间继电器的区别还是很大的。在使用中,时钟控制器的时
一个丁类厂房,三级负荷,作了火灾报警,由于是三级负荷,所以报警主机的电源是单回路的。施工图审查通不过了,说是要加EPS。我就说报警系统都是自带备电的,都有电池作备用了,还要EPS干吗?老头不同意。现在我就想查查这个备电的时间可以支持多久啊?要是有个三小时以上,还要EPS干吗?我打过电话给松江的,说是他们的备电可以支持全系统工作10小时,是全系统,不是仅主机啊。可是资料上没有明说,不能算数啊。资料上只有24Ah这个参数,主机<200w,可是其它的用电量不晓得,也算不出啊
