全自动泡沫探测及控制器
请教各位高手,全自动混床在控制方面需要几步走?个人理解为1、反洗分层 时间15分钟 开反洗进水个反洗排水2、沉降 时间10分钟 3、中排排水,时间以水面确定 开中排和排气4、酸碱同时再生,时间45分钟 5、置换,时间30分钟6、冲洗,时间30分钟 开进水和正排
〖美国 FLECK软化集中控制器〗 其活塞式阀芯不但水力学性能超群,且坚固耐磨、耐腐蚀,无铅黄铜质阀体无毒无害,使用寿命长。分为时间控制型、流量控制型,连续供软水系统型多种系列,有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种形式。 〖美国AUTOTROL多路阀控制器〗 《阿图祖》全自动软水器(离子交换器)的工作原理 出水管上的传感流量计随机收集输出水量信息并及时输入电脑,经储存、运算后,发出指令给多路通伺服阀或电磁阀进行相应的操作。同时,又把相关信息同步反馈回微电脑.系统需要再生时,电脑控制电磁阀切断出水管通路,预置程序的定时启动,使反洗--吸盐--冲洗-注水等工艺准确无误的进行操作。微电脑可根据用户的需要进行优化预置。可随机显示:周期设定出水量、剩余水量、单位小时水流量、周期耗盐量、每次再生的时刻和当前工作的模式。满足运行中的不同需求,任何时后都可以将全自动运作切换为人工手动再生,以满足运行工况的不同要求。〖AUQAMATIC自动给水处理系统——阀、分配器、控制器、离子交换器〗 雅克自动给水处理系统是美国奥斯莫尼斯
RTWK2系列水泵控制器是大规模集成电路和单片机配合控制的智能化电子控制器。集所有水泵(风机)电机二次控制回路于一体,完全去掉了控制柜内部复杂的二次接线,使制造控制柜这种专业厂家完成的工作成为自己可以动手的易事,只需与控制柜内接触器线圈相联,就可以完成全部的控制任务,而且质量和性能更为可靠。 本产品与其他电气元件配合可以组成单、双泵不同功能的低压配电控制装置,广泛适用于医院,宾馆,饭店,高层住宅,市政排水,石油化工等需液位显示及液位控制的场所。 该产品根据可控水泵数量分为一控一与一控二两种型号的水泵自动控制器。有以下特点: ●控制器内部装有蜂鸣器,设备发生故障时会发出报警。 ●当液位开关出现接错或者损坏时,控制器会自动识别并给出提示。 ●外部控制信号设计为液位开关(浮球)输入,同时可以接受阻值信号,也可以接受干接点信号。 ●一控二水泵自动控制器可以连接两台水泵工作,具备一用一备自动轮换,并具有故障自投功能。控制器同时还具有超高水位双泵同时工作的功能。
图纸简介: TC98-Ⅲ系列全自动经纬度路灯控制器.•正常工作温度:-25℃,欢 投稿网友: geruien 上传时间: 2013-04-11 <
图纸简介: TC98-4系列全自动经纬度路灯控制器.•正常工作温度:-20℃,图 投稿网友: geruien 上传时间: 2013-04-11 <
广州意祥产品更实惠 供应手动张力控制器/全自动张力控制器,张力传感器,卷径张力控制器,张力纠偏控制器,纠偏控制器,磁粉,磁粉离合器,磁粉制动器,电磁离合器,电磁制动器,东文电机,小型电机,同步电机,变频器,整流器,磁粉,电机磁粉离合器/制动器,电磁离合器/制动器等等,欢迎详谈 15089890009陈生:handshake
本人在实际生产中遇到问题如下:设备为卷绕机,为无纺布生产线最后一道工序,生产线要求全线统调,即所有设备速度一致,卷绕机带全自动张力控制器,变频器。问题是变频器要求接受全线统调信号和张力控制信号,请问这两个信号如何处理。变频器为西门子或安川的。是不是只能才用PLC才能解决?如我表述不清,请随时提问,每日关注,望懂的人解答,非常感谢。我想问题是不是可以简化为变频器可否处理两个信号,一主一辅,如何切换?何时切换?或两个信号做+处理?是不是变频器的通用功能呢?
射频卡自动灌溉控制器简介我国水资源严重缺乏,占总用水量80%的农业用水浪费现象又十分普遍,更进一步加剧了水资源紧缺的矛盾。主要原因是广大农民节水意识不强,管理手段落后。特别是平原机井灌区,几十年来一直采用人工控制、人工计量、人工计费的办法来进行水费的征收。设施的落后、管理的粗放、计量的失准,造成灌区内争水、抢水、浪费水,水费长期拖欠,水价标准不一,任意抬高水价等一系列问题。水费的长期拖欠使管水者得不到应有的收益,从而挫伤了他们的积极性;水价的任意抬高又使大部分农民支出很多灌溉费用,增加了农民负担。长期以来,这一矛盾一直没能很好解决。为此,莱芜市水利与渔业局科研人员经近几年不断努力,研制成功“ 射频卡自动灌溉控制器”。从而满足井灌区计量计费需要,结束了多年来井灌区的管理难题,使井灌区由原来的粗放管理向利用高新技术科学管理公正计费迈出了一大步,更节约了日趋紧缺的水资源。 该系统由一台系统管理机和安装在各机井上的射频卡控制器组成,主要是利用射频卡的非接触特性,来传递数据。由于卡与控制器之间是非接触传递数据的,控制器完全可做成密封式,避免灰尘侵蚀及内部元
谁使用过三菱张力控制器,型号:LE-40MTA-E;希望那位斑竹或大虾给上传点这方面的资料,来探讨一下如何使用\如何控制在实际的设备上合理的使用;急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
请问有兄弟做过混床全自动控制的吗?再生全自动时有那种可以根据设定流量自动调节大小的阀门吗?
论文简介:TC98-Ⅰ系列全自动经纬度路灯控制器.•正常工作温度:-25℃~80℃。•全自动经纬度路灯控制器根据客户使 投稿网友:geruien 上传时间: 2013-04-11
本单位使用的是苏州电力电容器有限公司生产的TBB0.4-(250/10)型低压无功补偿装置.(自动) 额定电压0.4KW,额定容量250KVAR.今天突然不运行,检查情况如下:1.亮过压红灯.2.开关在自动位置却亮手动绿灯.3.A相互感器因固定螺丝松动整体落在三相铜排上(完好无损),装好后送电重试(自动)依旧不动作.因本人第一次接触使用,又无任何资料,特请高手指导,谢谢!已经确定转换开关手动正常,SET键无反应.打停止,动上、下键,再打自动,可以消除过压红灯,重复这种操作,可使自动、过压、手动三个灯轮换亮,但设备无动静。(型号是:JKL5A-10智能无功功率补偿控制器.)
MAGPOWR品牌下配套0-1mA输出的张力控制器基本有以下几种:1.Spyder 负极=34 | 正极=33 | 用途:张力2.Cygnus 负极=TB4.6 | 正极=TB4.5 | 用途:张力3.VERSATEC 负极=TB3.4 | 正极=TB3.2 | 用途:百分比输出4.LCA 负极=7 | 正极=9 | 用途:张力5.TSA 负极=8 | 正极=张力 | 用途:张力6.PS90 负极=5 | 正极=4 | 用途:百分比输出7.DFCA 负极=6 | 正极=5 | 用途:百分比输出8.PS24 负极=7 | 正极=6 | 用途:百分比输出如果还需要了解更多产品请访问美塞斯张力控制器产品频道. 作者: 美塞斯中国 文章来源:
NJ编程包括以下内容: 1、确认I/O和处理过程 2、设计任务 3、设计程序 4、编程操作
陕西DXYK-3全自动液位显示控制仪应用范围的详细信息 全自动液位显示控制仪是一套可实现水位液位连续检测控制的设备,整套产品由安装在现场的液位传感器、中间信号传输电缆、液位控制显示主机构成。显示控制主机采用*工艺技术生产的芯片元器件制造而成。可以实时显示当前液位值.上升或下降,更加直观生动。220VAC电源供电(可选24VDC电源供电),提供4组继电器信号输出,实现对水泵、电磁阀、声光报警器、接触器、电动调节阀等 控制。液位传感器有多种可选型号,可根据客户实际需要选取高温型、防腐型、卫生型、防堵防粘型等有特殊要求的传感装置。中间 电缆加长传输可达2 km,可实现显示控制主机安装在值班室、消控中心、控制室等易于观察的地方进行远距离的监控。可以实现水位液位监控显示、满液位满水位报警、低液位低水位报警、恒液位恒水位控制、自动排水控制、自动上水补水控制等控制功能。 应用范围 1、消防水箱、自来水厂、生活供水、高楼水塔、二次给水、水利检测2、生活水箱、智能建筑、污水处理、废水回收、地下水、酒店3、食品、乳业、酿酒、制药、饮料、水产养殖
本人读的是冷冻方向,这是本人毕业设计的题目!希望有相关设计经验和资料给点指点!谢谢主要从节能经济适应市场经济的需求方面考虑!冷库设计方面采用两用间,还有冻结间,压缩机准备采用螺杆压缩机,无贮冰间和制冰间,冷库用途是商用水果,蔬菜及渔产品的冷藏,自动控制方面还有待学习也希望大家讨论一下
http://www.ltml.com.cn/qyjw/ltml/www/showProduct.asp?id=100JKG11系列无功功率自动补偿控制器,大家帮我看一下,那JKG11-12K,JKG11-8K,JKG11-9K啥区别啊,他说的我不明白啊
