1。ABB ACS100用户手册
最近本人在看我公司的直流系统,发现有个问题,向大家请教一下。电厂中如果直流系统中报“控母负对地”,那么大家会用拉路法确定直流系统接地点的为止。但是我们公司的控母是环形接线,比方我10kv下面有14的高压柜,大家就是连在一起的。我直流屏上10kv控母有2个空开,1号控母空开接到1号柜的控母小母线上,2号控母空开接在14号柜的控母小母线上。那么我在直流屏上断开1号控母空开,1-14号柜内的控母小母线上还是有电压,(故障点如果在1-14号任意一个柜内)无法确定故障点。你们厂里的控母小母线也是这么接线的吗?
继续发 终于学会分卷压缩了[ 本帖最后由 zhukuoyue 于 2010-6-29 05:11 编辑 ]
项目情况:某一项目6KV高压系统配电室新增三面KYN-28高压开关柜(新增三台设备:两台水泵分别400KW,一台风机350KW),高压柜控制母线电压DC220V。 新增高压开关柜并接到原高压柜一侧,控制/合闸母线引自原高压柜。 ------------------------------------------------------------------ 问题:1、新增了3面高压柜,DC220V直流控制系统需要增加大概多少负荷(KVN-28的高压柜一面,直流控制系统大概多少负荷?)? 2、业主招标书中有一句话:2、各投标厂家投标前必须列出自己的详细的直流负荷及
ABB机器人控制器死机故障维修描述:今天早上刚到公司,就接到日照客户电话其生产使用的ABB机器人IRC5控制器出现了死机故障,其主要的故障现象是没有指示灯亮起而且无法进行任何的操作,控制器死机直接导致后果是无法进行FlexPendant系统操作,机器人无法进行任何动作。ABB机器人控制器死机故障维修原因:引起ABB机器人控制器死机因素有以下几点:①控制器没有连接主电源;②主变压器没有正确连接或者出现故障;③控制器的主保险丝已经熔断了;④控制器和Drive Module的连接出现了缺失。ABB机器人控制器死机故障维修方法:到达现场时要检查车间的主电源工作是否正常,测量电源电压要符合控制的要求。查看主变压器的连接线是否正确,线路是否符合主电压的所有要求;第三要检查Drive Module中的主保险丝是否熔断了,如果已经熔断,要将其更换成新的。检查是否因为连接的缺失,可以在Drive Module主开关打开的情况下检查Control Module是否能正常工作,如果能则是模块的连接线出现了松动或者断开的情况。
众所周知,二次控制回路,直流相比交流,可靠性要高,成本也相对较高,但是为什么说直流控制回路可靠性高呢?请教各位师傅。
上传《空调器及其微电脑控制器的原理与维修》,分4卷,PART1
值电流控制APFC控制器L6560/L6561L6560/L6561是意法SGS-Thomson(ST)微电子公司采用双极与CMOS混合工艺制造的有源功率因数校正控制集成电路。这个电路同前面讲到的KA7526功能相同,也有8脚双列直插封装和SO8表面贴装两种形式。一、 L6560/L6561的结构框图L6560的框图如图7-14所示。图7-14 L6560的框图L6560/L6561的引脚功能同KA7526完全一样,只是②、⑤、⑦脚名称有所不同(如表7-3所示),两种功能块的参数也相差不多。表7-3 KA7526与L6561/L6560引脚名称差别引 脚 号 KA7526 L6560/L6561 ② EAOUT(误差放大器输出) COMP(补偿端) ⑤ IDET(零电流检测) ZCD(零电流检测) ⑦ OUT(输出)<
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
再说 克莱门特W3000控制器 维修改造首先道歉我不该“诽谤”克莱门特W3000控制器,以井底之蛙看到了几台坏的控制板就个人各种臆测。但实际情况确实是用户同一个工程5台坏三台、3台坏两台的都有几个,但有些确实有些年头了,所以只是客观的描述每次故障就好,不该夸大其词。至于解决办法,这里已经说得很清楚,买新的或修一下成本都不低,而且不能保证用多久,因为它本身故障率就比较高,所以还是此贴中说明的,不只是为了节省点钱,为了以后少出不出问题,还是建议改一下: 关于 克莱门特 W3000 控制器问题维修改造(顺便看下日立RCU机组电控改造) 完美替换 克莱门特 W3000 螺杆机组及各品牌各型号机组 控制器!!!免费咨询各种电控相关问题!!! 所有图片请点击此处查看(含改造成功的工程、实例、样板、效果图)
直流控制系统实验与读图指导
请教各位大虾,低压配电系统控制电源采用直流电源和交流电源各有什么优缺点?还有规范对控制电源采用直流或交流有特别规定吗?说明:所有选用的电气设备均可进行交流操作。
这个图对吗?
这个文字是我从公司网站上面拷贝下来的,嘿嘿压力控制器维修故障分析如下: 1.压力控制器仪表系统故障分析步骤 分析压力控制器仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。 (1)压力控制器仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为压力控制器仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。 (2)压力控制器仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。 (3)压力控制器仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。 (4)压力控制器系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变
控制回路有交流220V,直流24V,能否合用一根控制电缆?比如一个10芯电缆,交流回路6芯、直流回路4芯。规范上是否有?《电力工程电缆设计规范》中3.6.2说弱电、强电信号不能同一根电缆,弱电强电怎么区分?
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
直流无刷电机的控制原理,要让电机转动起来,首先控制部就必须根据hall-sensor感应到的电机转子目前所在位置,然后依照定子绕线决定开启(或关闭)换流器(inverter)中功率晶体管的顺序,inverter中之AH、BH、CH(这些称为上臂功率晶体管)及AL、BL、CL(这些称为下臂功率晶体管),使电流依序流经电机线圈产生顺向(或逆向)旋转磁场,并与转子的磁铁相互作用,如此就能使电机顺时/逆时转动。当电机转子转动到hall-sensor感应出另一组信号的位置时,控制部又再开启下一组功率晶体管,如此循环电机就可以依同一方向继续转动直到控制部决定要电机转子停止则关闭功率晶体管(或只开下臂功率晶体管);要电机转子反向则功率晶体管开启顺序相反。 基本上功率晶体管的开法可举例如下:AH、BL一组→AH、CL一组→BH、CL一组→BH、AL一组→CH、AL一组→CH、BL一组,但绝不能开成AH、AL或BH、BL或CH、CL。此外因为
控制阀使用的注意事项: 1.在阀门上线安装前注意保持管道情节,维修解体时注意避免杂质进入管道或者混入仪表附件内 2.注意工作介质的洁净度,仪表气源的清洁度。 3.在控制阀的使用中,应当对控制阀进行必要的维护检修。 4.善于发现控制阀的故障和及时处理故障。 5.不要只将注意力放在易损件上,同时也要重视非易损件。 6.保护好您的阀门信息(阀门铭牌),建议用户档案。 不正确的维修习惯: 1.在原来的填料组建上再加一点填料。 2.不将阀盖从阀体拆下便拆卸填料。 3.认为膜片不用定期更换。 4.认为阀笼不易损坏,不认真检查阀笼。并且继续使用。 阀门金属零件的修理: 1.阀内件均不可以采用补焊的修复方法。 2.阀内件的修复只可采用研磨、修磨、微量切削的等冷加工方法修复。 3.金属零件损害到一定程度则不可修复。 4.阀体的维修可采用补焊的方法
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
