  • 如何让交流接触器直流供电
    如何让交流接触器直流供电?请教高手.
  • 什么时候用交流接触器呀,各位
    有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
  • 请教交流与直流接触器问题?
    请教交流和直流接触器 ,在启动瞬间 和长时间吸合后,线圈的电流有多大???求教中…………请各位指点………………………………………………………………………………………………
  • 交流接触器控制照明回路
    小弟设计经验较浅,想请教大虾们一个问题。我现在在做一个餐厅的装修设计,灯具太多,如果满足规范每个回路不超过25个光源要设置太多的回路,我们总工说可以用交流接触器做控制,这样回路里的光源数量就不会受到限制,请问大家这是为什么呢?我在这里每个回路用220V电压,如何选择交流接触器,它和断路器应该有什么关系?
  • 寻找交流控制,主回路直流小容量直流接触器
    线圈回路即控制回路是交流AC220V,主触头回路是直流,直流电机500W,求:直流接触器型号,厂家。网上找了很久,基本都是在100A以上的直流接触器,找不到这么小容量的,大马拉小车,浪费,可能有问题,有谁知道或用过类似接触器的,盼告知,谢谢!!!
  • 为什么交流接触器响声如此大
    一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
  • 1个220V交流接触器怎样控制3个灯泡,如何接线?
    1个220V交流接触器怎样控制3个灯泡,如何接线?小女子实在不懂呀
  • 交流接触器控制照明,大家给点意见哈
    交流接触器控制照明,大家给点意见哈
    本帖最后由 annia319 于 2013-11-22 15:00 编辑 想法是,时间继电器KT采用带瞬时触点的断电延时结点,照明开关KA1合上后,灯点亮,延时一段时间,灯自动熄灭。大家看看,用三相交流接触器控制3个单相回路的照明,做法是否可行呢?
  • 直流接触器和交流接触器问题
    直流接触器在吸合过程中线包电流是否发生变化,交流接触器吸合过程中电流是否变化。如果有异物导致接触器衔铁与线包铁芯不能挨上,哪种接触器会烧线包。
  • ST智能控制器和KM交流接触器
    前辈们好,在一个电柜控制图里出现了ST智能控制器和KM交流接触器,而且是同时出现的,向各位老师请教,具体是一个什么东西,起什么作用,国办有那几个厂家生产,
  • 交流接触器智能控制的设计与应用
    随着单片机性能价格比的大幅度提高,把计算机和微处理器技术应用于工业控制特别是增加低压电器智能化功能,具有较大的市场经济潜力。我们在交流接触器智能控制方案和具体实施中做了大量的研究和可行性分析,开发了一种具有智能化功能的装置。把该装置和交流接触器相组合,就可以增加交流接触器的智能化功能。它具有设置简单、使用可靠、节能控制、在线更改设置和显示等功能。单片机在接到闭合或分断指令时,可以根据最佳分断、闭合相角轮流控制三个触点进行过零分断与闭合,减小了火花能量。利用它与中央控制计算机的双向通讯,可以形成局域控制网络和简单DCS系统。它在工业、油田、煤矿、农村(灌溉系统)和城市等领域和地区有广泛的应用前景。 1 接触器智能化内容和工作原理 我国目前使用的接触器、断路器和保护器(例如热继电器)均为机械非智能型的。一般为交流吸合、交流吸持和随机分断,且线包电压有220V和380V之分。实验告诉我们,不论是220V还是380V的线包,只要加上不低于160V的直流电压,接触器均能可靠吸合,并且不会产生一、二次弹跳。此时,只要维持吸持电压不低于直流15V,就可以稳定地
  • 关于交流接触器发热的原因!
    一个功率柜中,有个ABB的交流接触器,发热,使铜排烧的有点发黑!这个是由于电阻电路,形成了纯电阻发热电路吗?0.8的功率测的温度应该在90度左右,全功率的时候到达105度以下。这属于正常吗?有好的解决办法吗?现在试用空冷控制!请高人指点!
  • 如何选择控制用的接触器?
    如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。
  • 接触器远程就地可以同时控制
    接触器远程就地可以同时控制
    [ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 编辑 ]请问接触器远程就地如何实现同时控制?求指教
  • !!请教交流接触器问题???
    CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????谢谢指教!!
  • 交流接触器的安装与设计
    各位高手,小弟刚接触电这方面,想咨询交流接触器的接点什么接才能满足联锁,互锁,联动等要求?接触器能满足哪些实际要求,如联锁,互锁?
  • 关于交流接触器的几个疑问
    关于交流接触器,本人有以下几个疑问:1、交流接触器接在断路器后面,二者之间是如何连线的,是直接连接(相、零线对应连接),还是通过辅助触头与接触器触头连接;2、交流接触器的常开、常闭触头是怎么回事,分别起什么作用;3、接触器一般通过控制按钮启闭,请问接触器与控制按钮及信号指示灯之间是通过什么线连接的;4、一个交流接触器,是否只能控制一个回路,还是可以控制几个回路。请高手作答,谢谢。
  • 低压交流接触器如何选型
    低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免人身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 编辑 ]
直流控制交流接触器
直流控制交流接触器专题,为您提供直流控制交流接触器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直流控制交流接触器 相关的专业交流讨论,更多直流控制交流接触器相关内容请访问
可编程控制器plc
72v控制器
