刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
DDC控制器的一种典型应用 2005-6-16 颜小军 戴瑜兴 摘要:针对大型建筑的普及,人们对楼宇自动化系统的集成度提出了更新更高的要求。本文给出了英维思系列控制器对新风机组控制的典型应用。实践表明这种应用能有效地提高系统的集成度,节约成本。关键词:DDC控制器 系统集成 引言: 一座建筑物的完美性不仅表现在其建筑质量、房间的功能和建筑结构,对今天的投资者、经营者和用户来说,更受关注的是舒适的居住和工作条件及低廉的使用和维护成本。因此,建筑物内部的技术装备及其运行效果越来越受到重视。评价一个楼宇自动化系统有三个重要的标准,即用户最关心的可靠性、经营者最关心的经济性和投资者最关心的安全性。这就使得系统集成度和稳定性的提高成了建筑智能化技术研究的新课题,因为监控设备的数量和集成度将直接影响建筑的建造成本和整个系统的稳定性。基于直接数字控制(DDC)方式的楼宇自动化系统是一种模块化结构的系统,可以组成大小不同的规模,易于更换和扩展。在楼宇自控系统中得到广泛应用,在国内应用得较多的有Siemens、H
国内照明节能控制设备的性能比较 随着我国城市化建设的不断深入,经济高速持续的发展,人们的生活水平也不断提高。在繁华的都市,城市道路、夜景照明已成为城市文明的标志和城市文化的代表。在推进城市亮化工程的进程中,照明光源及调控设备得到了空前的发展,当然,城市照明的电能消耗和灯具损耗也越来越大,由于电力紧急和电费的上涨,照明节能降耗将越来越受到广泛重视。 目前国内照明节能主要的途径有两种: 采用高效的节能型光源,也就是使用发光效率高的灯泡或灯管 在现有照明系统上加装节能控制设备 从实际应用的角度来看,第一种方案适用于新设计的照明回路。对于已有的照明系统,因需更换所有灯具,初期投入资金和人力比较大,在不能分批分次更新灯具的照明场所,这样做一次性投入太大,使许多单位望而却步。同时,高效节能光源(灯管、灯泡)是传统光源价格的5~10倍,如果采购的节能型灯具本身质量有问题或是电网供电质量不好,节能型灯具使用寿命很短,这样就可能造成使用单位出现“节能不节钱”的不正常现象。 对现有照明系统的节能改造,一般采用加装节能设备,较为经济和实用,目前国
转自传动网http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-10/28/081028F224FC511.html 步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应的角位移的特殊电机,每改变一次通电状态,步进电机的转子就转动一步。目前大多数步进电机控制器需要主控制器发送时钟信号,并且要至少一个I/O口来辅助控制和监控步进电机的运行情况。在单片机或DSP的应用系统中,经常配合CPLD或者FPGA来实现特定的功能。本文介绍通过FPGA实现的步进电机控制器。该控制器可以作为单片机或DSP的一个直接数字控制的外设,只需向控制器的控制寄存器和分频寄存器写入数据,即町实现对步进电机的控制。 1 步进电机的控制原理 步进电机是数字控制电机,它将脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲信号,步进电机就转动一个角度,因此非常适合对数字系统的控制。步进电
该设备安装在电容补偿柜上,如附件图片,型号 RVS12,现在不能自动补偿,可经手动补偿,不知该如何调节?请帮忙提供点资料,谢谢!
AB控制器Logix5000TM1756-编程手册[ 本帖最后由 gjt1998 于 2009-7-16 11:56 编辑 ]
现在做补偿控制器的厂家特别多,价格也是相差的很远,还有很多人都要求品牌,品牌就有那么好吗?请问大鸟们你们是按什么标准选型的???我新人请大家多指教了。
我电脑里面设备管理器中的的scsi/raid host controller说找不到驱动程序或是不能用了,是怎么回事呀?哪个能帮帮我吗?
我们以前在换热机组上都采用西门子ACX32控制器,只能根据室外温度调节供水温度,而且供热曲线不好调整。现在采用西门子S7-300控制器,问题都解决了,但是好像用的档次有点高。有更好的建议吗?
一、有三个调节回路:1) 气压力调节;2) 污水液位调节;3) 污水进液量与燃料气进料量的流量比值调节。二、远传检测:1)一个压力检测;2)一个压差检测;3)污水进料流量计量;4)燃料气进料流量计量;5)污水液位、温度检测;6)阀门的阀位反馈(调节阀)。三、要求带 PLC 的就地控制器,用以完成检测控制要求,并提供RS485/MODBUS RTU 标准通信接口,以便与站控系统的过程控制系统(PCS)连接,那位老师给指点一下,选择西门子PLC型号及程序,十分感谢谢谢,急急!!
单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,消火栓直接接市政管网,如整栋建筑内无别的消防风机,消防卷帘等设备是否就不用再设置消防报警控制系统?如果有消防风机,消防卷帘等设备是否就要设消防报警控制系统?我遇到过面积3000一下的,但有一个排烟风机,没有做消防报警系统,就直接配电箱手动启动,但消防通不过,理由是:原则上单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,可不设消防报警系统,但只要有一个消防风机,防火卷帘等就要设置报警系统。请大家说说,你们在遇到这样的情况是怎么做?
全自动泡沫探测及控制器
Janitza Prophi控制器手册
