  • 有关PLC控制变频器的问题
    现在有个项目 需要用PLC控制变频器 采用RS485通信,变频器采用abb的ACS550 请问如何下手阿 我刚接触这个不久 谢谢各位了
  • 有关使用PLC控制变频器的问题
  • 三菱PLC控制变频器的方法
    变频器是一个执行机构,它的作用就是驱动三相异步电动机,一些高性能的变频器也可以驱动同步电机,甚至增加编码器反馈实现伺服功能。至于如何驱动,就靠PLC控制实现。 在工控行业中,PLC与变频器是最常见的一种组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。 本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯
  • 用海为PLC控制变频器和称重模块
    本程序用海为PLC、HMI控制变频(变频最高可到300HZ),以及读取称重模块数据(称重传感器就用的是家里平常用的电子秤),欢迎交流学习
  • 用PLC控制变频器,实现电机的闭还控制,可以吗
    我最近用AB的Logix1000 PLC去控制POWER FLEX 70,然后去控制一台三相交流电机,用欧姆龙的E6B3增量式光电编码器测量电机转速,实现速度反馈,进而实现对交流电机速度实现闭环控制,这里就是不知道能不能实现这个闭环控制啊,使用在印刷行业上可以吗?
  • plc控制变频器不能变频运行
    求教:plc控制变频器启水泵电机(一拖三方式,90kw、55kw、30kw)。变频启动90kw电机时,直接跳过变频启动转投到工频运行,无法实现变频运转,何故?另,其他两台也出现够类似现象,但重启后可实现变频运行。
  • s7-200 plc控制变频器程序,包含了死区的设计
  • 用DP控制变频器如何操作
    准备用DP网来控制变频器,我要是把变频器设成频率的话,是不是传送的过程数据就是以频率值,要是设置成转矩的话,是不是过程数据就是以N来传送的,我用MOV指令如何传送呢。要是控制正反转又需如何,我如何控制力矩产生后再打开抱闸?谢谢!
  • S7-22x PLC控制MMV4系列变频器程序
    S7-224,226,226XM PLC利用USS协议控制MMV3,MMV4系列变频器的应用程序使用前请阅读 IMPORTANT NOTES.DOC)
  • 请教:多处控制变频器调速!
    各位高手,我用的是一台三凌F500-75的变频器,想在三个地方分别控制调速,请教大家有什么好的方法,有位哥们指点了用按钮,可是我还不太明白,在此向各位请教了,最好是来个图文并茂,小弟先行谢过了!!!谢谢!!!
  • 寻求PLC与变频器控制原理图
    大家好!初次涉及PLC控制,还请多帮忙!一台FX2N控制4台55KW污水处理厂水泵,每台都有变频器,可实现4台水泵根据液位高度和时间进行起动和切换。
  • 变频器的控制能否可行??
    最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?
  • 如何用plc控制变频器对电动机进行调速
    我要用变频器对电动机进行变频调速,使电动机带动的偏心轮激振,产生的激振频率等于系统的固有频率,从而使振动筛的振幅达到最大,达到提高筛分效率的目的.我是个变频器的新手,不知道如何通过PLC来控制变频器,希望高手能帮我设计其控制原理图,我在此先谢了(最好能带有说明书).急!(老师说我设计的不对,没办法)
  • S7-200PLC控制恒压变频供水的PLC程序
  • PLC控制变频器及通讯方式接线图详解,收藏!
    plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变
  • ABB的变频器与PLC怎么接线啊
    小弟最近刚用到ABB的变频器不知如何与PLC接线,望各位大哥大姐发挥狭义的精神解救小弟脱离苦海,我现在头都快疼死了!!!谢谢
  • 关于改装变频器的控制方式
    关于改装变频器的控制方式.原一链条传动闭环控制(三台变频器带三台传动马达)现由于位移检出器故障无备品,想改装开环回路控制(一台变频器带三台传动马达)是否可行,能否保持这一链条传动的同步性、可靠性. 谢谢!
  • 变频器是如何控制电机转速的?
    1.电机的旋转速度为什么能够自由地改变? 电机旋转速度单位:r/min每分钟旋转次数,也可表示为rpm。
  • 如何用PID控制器控制变频器
    我现在有一台岛电的PID控制器,还有一台ABB的变频器,变频器是用来控制水泵的,也就是所谓的1拖1,工频是可以达到10公斤,反馈值使用的是4~20mA的压力变送器,同样,4~20mA信号也输出给变频器,我现在实际的只要达到7公斤,如果我设定为7公斤,因为考虑的外部因素,可能实际反馈回来的时候只有6.5公斤,这时候我的问题出来了:4~20mA信号控制变频器频率的时候,请问这个信号是什么信号,是从设定值演变来的还是从反馈值演变来的,或者还是经过PID运算后的电流信号,或者是其他的?我这个0.5公斤的差值靠什么补充上去???
plc控制变频器程序
plc控制变频器程序专题,为您提供plc控制变频器程序相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与plc控制变频器程序 相关的专业交流讨论,更多plc控制变频器程序相关内容请访问
智能无线控制器
维修控制器
