近期接到一个别墅项目,业主台湾人士,要求所有灯具均采用led灯具,控制系统才用霍尼韦尔的智能家居系统,部分灯具需采用调光控制,其中就包括led灯带,因目前没找到合适的调光方式,真正郁闷中,希望业内人士给予指导
ApacheHVAC控制逻辑在空调系统建模的过程中至关重要,准确的控制方法可以很好的对末端设备进行
1 概述 LED是继 白炽灯、荧光灯和HID灯后的一代新型电光源,LED发光效率高,易于调光控制,调光控制范围较白炽灯、荧光灯和HID等都要宽,使用灵活方便,重要的是调光可以使照明环境更适于人的照明需求,且节能效果明显。而智能调光利用现有的网络技术和通信技术,可以方便地实现调光控制,例如利用现人们广泛使用的Wi-Fi、蓝牙和Zigbee技术可以方便的实现LED无线调光控制,通过蓝牙技术,人们可以通过自己的手机实现对 LED灯具的调光控制,而Wi-Fi也是得到广泛应用的无线通信技术,在笔记本电脑、手机等通用设备上都有Wi-Fi通信控制功能。利用Wi-Fi、蓝牙和Zigbee可以方便地组网,实现对LED照明的智能调光控制。如果要求调光控制范围更宽,也可以采用如KNX、CAN和LONWORKS等相关现场总线技术来实现对LE
灯泡验光控制器设计,用单片机做的,就是检测灯泡的电流 电流在一定范围内就是好的,在一个大圆盘上放着一圈灯泡,大圆盘每次转过一个灯泡的角度,检测灯泡好坏,检测好了就在转一个灯泡的角度,坏的灯泡就剔除。 要设计单片机 实现这一功能,单片机3个输入信号,一个是检测开始的信号,2个是检测电流的信号,汽车的前照灯有可能有2个灯泡 所以要2通道的AD转换,用电流传感器测电流,通过AD转换在LED显示中显示出电流的大小,还有一个输出信号,用来判断好坏执行的,还要有按键来输入电流的范围
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
现在有个项目,就照明控制问题,业主提出两点要求:1、对一组灯要在两个不同位置实现单联双控可调光;1、对另一组灯要在三个不同位置实现单联三控可调光;本项目没有考虑采用智能照明控制系统,每一控制点要求安装一个开关,并同时具有上述控制功能。请教各位同仁,能有什么好的处理方法、建议以及可用的产品吗?
一个项目,要求有GZK87-10G光控器和JWK-1经纬控制这两个东西怎么一起配合控制呢?我没做过这东西,有点想不明白,请大神指点下
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
接一舞厅装修工程,有一标识为 JL 9616 16回路灯光控制器,控制器原接线已被拆除,哪位高手接触过,请指点一下它的接线方法。 本人看到改控制器时,尚有一根排线,估计应有一个小键盘式的触发器。
可控硅调光模块的接线方式及说明如下[ 本帖最后由 bobhum2m 于 2012-12-27 09:25 编辑 ]
数字式控制器的结构组成方案有多种多样,但其工作原理大同小异。数字式控制器除了软件之外,其基本组成可分为微处理机、过程通道、通信接口、编程器和其他辅助环节等几个部分。1、微处理机这部分包括中央微处理器(CPU)及系统ROM、RAM、用户EPROM等半导体存储器。微处理机主要由微处理器、及存储器构成,是数字控制器的核心部分,所有运算、判断、数据传送、控制以及调节器自身的管理运算都在这里完成。调节器的过程管理程序、子程序库、用户程序等文件都存放在这里。目前,大多数数字式控制器都采用8位微处理器。它通过数据总线、地址总线、控制总线与其他部件连接在一起完成各种操作。数字式控制器中存储器的总容量一般在10KB以上。目前数字控制器都采用半导体存储器,分为随机存储器和只读存储器两类。ROM主要用于存放系统文件,包括管理层序、通信层序、人机接口层序、自诊断程序、模块子层序库等文件。用户只能调用供用户应用的程序,但不能对它修改。RAM用于存放中间运算结果、可变参数及调节器的一些状态信息。为了防止断电时RAM中的信息丢失,数字式控制器一般采用低功耗
一台25P的比泽尔半封的风冷机组,打库温5度左右,压缩机头上带一个油压差开关,有6根线,但是线没有接,我想请教下,如果不接这个开关行吗?会有什么后果!如果是接的话,该怎么接?期待大师的回复以及冷友的讨论!
电源指示灯不亮这是不是坏掉了,求高手解惑。
目前我们这个项目的正在装修,空调风机的控制开关是集中设置,其控制线的长度现在是20-30米左右,空调生产厂家说,这个控制线不应大于15米。我想请问一下:如果大于15米会怎么样?如真不能大于15米的话,有好的解决方法吗?谢谢!
