1)“总线方式”控制: 同时满足两个信号触发,以“与”逻辑为原则,按预先编制的联动程序,由消防联动控制器发出一系列指令,通过“总线方式”对各子系统实施自动控制。 2)“多线方式”控制 对消防水泵、防排烟风机,除上述联动控制外,还需要同时配备“点对点”的直接启动方式。通过“多线方式”直接控制。
本人新装一台电脑,只有通用串行总线USB1.1控制器驱动程序,哪位兄弟姐妹有通用串行总线USB2.0控制器驱动程序,急用,谢谢!
最近在接触高层消防体系,看到了叫总线的,还有叫二总线的,我最这两个名词有些混淆,不知道是不是一根线,还有,总线上的电压是多少呢?看到说是24V,但是这个电源也做信号用,当有报警动作时,电压发生变化发出脉冲信号,到控制器。还有说这个总线电压对不同的品牌压降也不同,那,能说控制总线的电压是DC24v吗?期待骨灰级解答……
问题补充:请问联动控制器、总线控制盘、多线控制盘区别,谢谢!总觉得联动控制器=总线控制盘+多线控制盘,不知道对不?问题而且我图中没有联动控制器,是不是拿多线控制盘和总线控制盘替代(这两个图中有)。
火灾报警控制器通用技术条件.pdf
是不是火灾报警采用总线控制方式的话防火卷帘门控制器,消防泵控制盘,喷淋泵控制盘,就应该接两个输入/输出模块??在什么情况下防火卷帘门控制器,消防泵控制盘,喷淋泵控制盘,就应该接两个输入/输出模块??希望指点!
基于CAN总线的客车空调控制器设计.rar
我在作工程的时候,一般把电梯 风机 消防泵 喷淋泵 空调作成多线的,其它的设备作成总线。这样可以吗?都用总线的可以吗?消防规范中有明文规定吗?能否指点一二。
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
现场总线技术已成为世界自动化技术的热点,近年来在我国工业自动化系统中已受到关注并推广应用。PROFIBUS-DP是现场总线PROFIBUS中广泛应用的一种协议、主要用于现场级的主从通信,实现现场级控制系统与分布式I/O及其他现场级设备之间的通信(它有极好的抗电磁干扰性能)。由于Siemens公司对PROFIBUS现场总线的大力推广以及其在国内的影响力,我国工业自动化系统已广泛应用了PROFIBUS-DP现场总线。>> ABB公司的ACS系列
引言 以现场总线为基础的全数字控制系统将现有的模拟信号电缆用高容量的现场总线网络代替,从而大大减轻现场信号电缆连接的费用和工作量,提高信号的传输效率。实际上现场总线控制系统就是以现场总线技术为核心,以基于现场总线的智能I/O或智能传感器、智能仪表为控制主体、以计算机为监控指挥中心的系统编程、组态、维护、监控等功能为一体的工作平台。 1智能传感器的性能特点 一般的传感器只能作为敏感元件,须配上变换仪表来检测物理量、化学量等的变化。随着微电子技术的发展,出现了智能仪表。智能仪表采用超大规模集成电路,利用嵌入软件协调内部操作,在完成输入信号的非线性补偿、零点错误、温度补偿、故障诊断等基础上,还可完成对工业过程的控制,使控制系统的功能进一步分散。智能传感器集成了传感器、智能仪表全部功能及部分控制功能,具有很高的线性度和低的温度漂移,降低了系统的复杂性、简
原贴转自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/7/Thesis_0_43_4114.html摘 要: 介绍了一种基于CAN 总线的塑窗焊接清理生产线控制系统。论述了CAN 总线的特性和设计应用、系统的硬件结构,控制原理等。由于采用全数字CAN 网络技术,数据传输安全准确、系统稳定可靠。关键词: CAN 总线;PCC;IPC;PANELWARE;协议;现场总线 1、前 言 随着计算机技术、通信技术、网络技术在工业生产、过程控制中的不断推广应用,工业控制过程对现场信号的传输和数据交换的要求也越来越高,由于全数字信号系统较之传统模拟信号具有抗干扰性强、速率高、建设周期短等特点,数字化的现场总线迅速成为当前工业控制领域的一个焦点。目前,市场上有多种
阀门执行器现场总线控制系统中的现场单元是根据阀门或执行器的特殊要求专门设计的Smart控制器,结构为单机架装方式或执行器整体方式。但不管是哪种结构方式,它总是和阀门或执行器作为智能化或半智能化的装置来使用的。 通常,半智能化的现场单元仅仅是主控站的一个分散的I/O口。在系统中,它接受主控站的控制命令,对阀门或执行器进行一系列的操纵,同时将阀门或执行器上的工作状态和其它信息反馈给主控站,供系统采集、记录、显示和控制使用。 智能化现场单元除可与主控站通过环路进行信息和数据通讯并根据主控站命令工作外,还可单独与阀门或执行器构成回路,为产业过程提供阀门定位、逻辑控制、批量操纵、PID调节以及多回路运行等多种能力,对位置、流量、压力和液面进行更为丰富和精确的控制。 无论是智能化还是半智能化的,也无论是架装式还是整体式的,这些现场单元都具有阀门或执行
现场总线控制系统在火电厂的应用与前景 2005-7-18 周 明 摘要:介绍了一种新型控制系统FCS(fieldbus control system)的基本概念,在火电厂的应用、存在的问题及前景。关键词:现场总线控制系统 火电厂 推广应用 20世纪80年代,DCS(数字式分散控制系统)开始进入电站自动化控制领域,由于其在安全生产与经济效益等方面带来的正面作用是以往任何一种控制系统无法与其相提并论的,因此,DCS在电站被广泛使用。目前300MW以上机组,无论是国产机组还是引进机组,无一例外采用DCS,就连200MW、100MW机组也在使用DCS来进行改造,甚至于一些自备电厂的25MW、12MW的火电机组也采用DCS系统。 那么,作为20世纪90年代才走向实用化的,在自动化领域内最为新型的控制系统——现场总线控制系统(fieldbus control system,FCS),能否也像DCS系统一样被电站接受并广为推广使用?1 FCS与DCS相比较最显著的特点 根据国际电工委
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
