陕西DXYK-3全自动液位显示控制仪应用范围的详细信息 全自动液位显示控制仪是一套可实现水位液位连续检测控制的设备,整套产品由安装在现场的液位传感器、中间信号传输电缆、液位控制显示主机构成。显示控制主机采用*工艺技术生产的芯片元器件制造而成。可以实时显示当前液位值.上升或下降,更加直观生动。220VAC电源供电(可选24VDC电源供电),提供4组继电器信号输出,实现对水泵、电磁阀、声光报警器、接触器、电动调节阀等 控制。液位传感器有多种可选型号,可根据客户实际需要选取高温型、防腐型、卫生型、防堵防粘型等有特殊要求的传感装置。中间 电缆加长传输可达2 km,可实现显示控制主机安装在值班室、消控中心、控制室等易于观察的地方进行远距离的监控。可以实现水位液位监控显示、满液位满水位报警、低液位低水位报警、恒液位恒水位控制、自动排水控制、自动上水补水控制等控制功能。 应用范围 1、消防水箱、自来水厂、生活供水、高楼水塔、二次给水、水利检测2、生活水箱、智能建筑、污水处理、废水回收、地下水、酒店3、食品、乳业、酿酒、制药、饮料、水产养殖
有一个制碱公司,在制碱的过程中产生剩余的卤水输送到废液池中,为了掌握输水池的液位情况,并及时将过多的液体排出水池外,我们就需要液位自动控制设备,我们选择非接触式的超声波液位传感器,传感连接液位控制箱,通过液位高低的设置达到自动启停水泵的目的,节省了人力,为工业自动化提供的方便。
用PLC实现分段液位的控制 在众多生产领域中,经常需要对贮槽、贮罐、水池等容器中的液位进行监控,以往常采用传统的继电器接触控制,使用硬连接电器多,可靠性差,自动化程度不高,目前已有许多企业采用先进控制器对传统接触控制进行改造,大大提高了控制系统的可靠性和自控程度,为企业提供了更可靠的生产保障。本文在此介绍一种采用可编程控制器(PLC)对液位进行监控的一种方法,其电路结构简单,投资少(可利用原有设施改造),监控系统不仅自动化程度高,还具有在线修改功能,灵活性强,适用于多段液位监控场合。 1.控制要求控制系统可以根据生产的需要将液位分为多段来设定,并分段显示,当液位为最低限时自动启动料泵加液,液位到达设定值时发出声光报警,并停泵;操作人员可通过确认按钮解除音响报警信号,闪烁灯光转平光;系统具有手动/自动两种控制方式,并设有试验功能。 2.PLC选型目前在国内市场上有从美国、德国、日本等国引进的多种系列PLC,国内也有许多厂家组装、开发数十种PLC,故PLC系列标准不一,功能参差不齐,价格悬殊。在此情况下,PLC的选择应着重考虑PLC的性能价格比,选择可靠性高,功能相当,负载能力合适,经济实
一、用途及原理
新手请教:有一个罐,高液位时关电动蝶阀,低液位时开电动蝶阀。用两个液位开关如何控制这个电动阀?怎样接线?需要设一个控制箱吗?还是液位开关的信号直接接到电动阀上?高手帮忙!有接线图最好!
液位控制仪已经普遍的用于各个领域中,诸如液体储罐、储槽、进料罐、缓冲罐、消防/生活水池/水箱等设备。液位监测控制是工业中常见的过程控制,它对生产的影响不容忽视。他的出现代替了一部分的人工,为 工业和生活都带来了很大的便利,液位的高低直接影响着工业过程控制的安全性,如果超出范围很可能会酿成危险的后果。 目前,现有的液位监控装置多数是使用单片机实现先点对点控制和显示,工作人员必须到工业现场操作监控装置才能获取液位数据,同时此类液位监控装置使用的单片机功能有限,只能完成一些相对简单的操作,而且只能在同一处地点显示出液位数据;此外,现有的液位监控装置的数据传输采用铺设线缆的方式传输,仅适合于短距离的数据传输,因此如果数据传输距离远,铺设线缆不方便而且施工量大。为了满足各种不同情况下的控制要求,液位控制也发展出了何种产品,为了满足远程控制和布线
请教各位高手问题: 一个储水罐,分四个段位:超低位、低位、高位、超高位。还有四个显示灯,对应这四个段位,到哪个液位哪个液位灯点亮。比如说:向储水罐注水时,液位到超低位,超低位灯点亮;继续注水,液位到低位,低位灯点亮(超低位灯不能灭),以此类推,液位到超高位时,超高位灯点亮(此时是四盏灯全亮)。然后是放水,四盏灯在以此灭。解决这个问题,只用继电器,不用PLC。求教高手给指点一下,:time:
某提升泵站采用西门子200的PLC,通过高液位启泵,低液位停泵的功能实现动作,其中液位传感是4-20MA的电流信号通过模拟量处理得到。在运用过程当中,当液位到达高液位的时候,水泵启动运行,但是由于液位波动大,过来的信号一会使得水泵启动,一会停止的。频繁动作不停,下面是程序:
我单位一台低压循环桶【氨用卧式】液位控制器不知为何不时的失灵。故障一:已显示超液位的情况下还在上液。二:供液指示灯与超限报警灯同时亮。液位控制器是浮球式的。循环桶是大冷的卧式桶氨泵组合。容积7立方。不知哪位大侠能帮忙解释一下故障原因及解决的方法,不胜感谢!
请教诸位高手:我们公司项目上有个设备坑,里面每隔4天左右就会渗水,设备商要求不能有积水,现在打算装个自吸式的小水泵,那么水位超过15厘米时要启动水泵,水排完了停泵,下次有水了自动启动。这台水泵应当怎么控制呢,用什么设备?还是让水泵厂配套供应什么控制箱呢?
今天甲方给我一张图纸,里面喷淋泵系统里面是软启动,软启动用液位探头控制,图纸上画的是JY-8000,我都没见过这个型号,求助各位大神。请赐教。
液位控制器以前正常使用,今天出现频繁通断。有几种原因请您帮忙分享一下,信号信没有错接也没有断路和短路。探头和液位控制器更新
无线远程液位监控设备已经广泛的用于很多地方,基于GPRS无线传输的远程水位监控、液位检测系统,来观察河道,水库的水位变化,也可用于蓄水池、农田灌溉的水库、供水的水塔与水泵直接连接,自动按照用户设定开、关水泵,实时显示水位。是用水方柏呢了很多,节省了人力。该设备既可以在监控室显示控制,也可以登录后台实时观测液位高低,并可设置报警和控制水泵启停,实现任何位置的远程控制。 该系统具有以下功能:水位实时监控、电压电流监控、水位超限报警、GPRS数传终端、无线远程控制水泵、开关量实时监控、水泵动作反馈主人、使用方便。 他也有一些缺点:必须在4G信号良好的状态下使用,信号太差信息会有延迟,另外在雷区必须要做好防雷措施。
工作原理:
各位大神,请教问题,有没有使用这种阀门和控制器的,控制氨低循桶液位。这个控制器因为电源模块坏后拆线搞混了,无法恢复,在这里请教使用这个控制器的老师们指点一下。在这先谢了!
知识点:控桩器
工业备件专家,无忧备件网液位控制器主要特点功能◆ 外形小巧紧凑,适合柜内导轨安装。 ◆ 就地液位控制或报警。 ◆ 另一突出特点为可以检测调节阀的工作状态,关闭严不严(有无泄漏)。 ◆ 用于给排水控制的双电极液位控制器 1、进液控制 液位低于下限时,继电器吸合,红色报警灯亮; 液位高于上限时,继电器断开,红色报警灯灭 2、排液控制 液位高于上限时,继电器吸合,红色报警灯亮; 液位低于下限时,继电器断开,红色报警灯灭 液位控制器技术参数1. 继电器单元 ◆ 供电电压:220VAC ◆ 继电器输出容量:220VAC/1A 24VDC/1A ◆ 环境温度:-20℃~70℃ ◆ 环境湿度:≤85%RH ◆ 安装方式:DIN EN 50022-35 轨道 ◆ 仪表尺寸:90×25×113mm(附图) 2. 电极单元 ◆ 探头材质:不锈钢 <
1、 控制三台22KW泵,二用一备;泵的启停受到地下水池缺水和屋顶水箱高低水位信号控制;需具备自动与手动转换、预留远程监测信号端口(水泵运行和水位状态)2、 三台泵轮流做为备用泵,定期或定时循环启动;3、 屋顶水箱为浮球控制,当一个低水位给出信号启动一台泵,当二个以上低水位给出信号则启动二台泵;反之则停泵那位大侠提供一下控制原理图(不用PLC),谢谢!
我们的 系统上 汽液分离器液位控制采用 danfoss的 机械浮球+splm阀控制,浮球位置安装在 卧式 汽液分离器的 正中间位置,但是,在开机时吸气温度比 蒸发温度还 低7度,这 属于 不正常吧? 怀疑是 湿冲程,
