  • 请教各种电梯的控制器位置
    对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
  • 水肥一体化控制系统功能
    农业田灌溉作业,处于农业生产的基础性操作,为了省时省力,投入了不少研究,才诞生了水肥一体化控制系统,通过手机电脑对灌溉系统远程控制,不需要人员东奔西跑,手机一键控制阀门开关。 水肥一体化控制系统,通过传感器采集回的信息,判断分析土壤需水量,自动灌溉,达到设定的值时,停止浇灌从而达到节约用水、精准灌溉的目的。支持远程控制、手动控制、自动控制、定时控制等多种工作模式,系统自动记录对设备进行的操作,自动生成操作生产日志。农业环境监测其中包含了土壤墒情监测,对土壤电导率、土壤PH值、土壤温湿度等信息全面监测地区土壤变化,及时准确地提供各监测点的土壤墒情状况。通过平台按照作物需求对农田灌溉实时监控,对所有灌溉设备进行控制、节约人力。
  • 欧姆龙推出多种功能一体化的小型可编程控制器!
    为了满足工业控制领域对设备的高性能、高集成度以及提高维护性能的需求,欧姆龙(OMRON)公司即将推出全新的具有高度扩展性的小型一体化可编程控制器(PLC)——欧姆龙推出多种功能一体化的小型可...http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412174&topID=173651内容不错,快去看看哦!
  • 变频调速电梯系统的驱动和控制技术浅探
    1. 引言 电梯性能的好坏对人们生活的影响越来越显著,因此必须努力提高电梯系统的性能,保证电梯的运行既高效节能又安全可靠。我国电梯控制系统主要有三种方式:继电器控制系统、微机控制系统和PLC控制系统。其中PLC控制系统以其显著的优点成为电梯控制系统的主流。PLC控制系统主要有双速电梯系统和变压变频调速系统,后者通过改变电机供电的电压和频率,平滑调节电梯速度,可以获得更好的乘坐舒适感,它平层精度高,并具有显著的节能效果,保障了电梯的可靠性,成功地解决了电梯运行的舒适感问题。 过去,对中、低速电梯主要采用拖动系统来构成其曳引系统,应用变极方式实现电机的调速。因为这种系统只能实现有级调速,无法对电机的转速和加、减速进行准确的控制,所以此方式的舒适感和平层精度都较差。后来又
  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • 邦普DM23C控制器驱动程序
    求邦普DM23C控制器 驱动程序,控制器使用时间到期,升级刷程序,请发至邮箱1058006789@qq.’com  谢谢
  • 变颇调速电梯系统的驱动和控制技术
    1.前言 随着现代城市的发展,高层建筑日益增多,电梯成为人们日常生活必不可少的代步工具。电梯性能的好坏对人们生活的影响越来越显著,因此必须努力提高电梯系统的性能,保证电梯的运行既高效节能又安全可靠。我国电梯控制系统主要有三种方式:继电器控制系统、微机控制系统和PLC控制系统。其中PLC控制系统以其显著的优点成为电梯控制系统的主流。PLC控制系统主要有双速电梯系统和变压变频调速系统,后者通过改变电机供电的电压和频率,平滑调节电梯速度,可以获得更好的乘坐舒适感,它平层精度高,并具有显著的节能效果,保障了电梯的可靠性,成功地解决了电梯运行的舒适感问题。 过去,对中、低速电梯主要采用拖动系统来构成其曳引系统,应用变极方式实现电机的调速。因为这种系统只能实现有级调速,无法对电机的转速和加、减速进行准确的控制,所以此方式的舒适感和平层精度都较差。后来又采用交流调压调速控制
  • 双芯片通讯协议在电梯控制器中的应用
    双芯片通讯协议在电梯控制器中的应用
    一、双芯片通讯协议 为了保证两个控制芯片之间能够在保证通讯数据正确的情况下同步实时交换数据,双芯片通讯协议制定了两芯片之间通讯的数据格式,传送速率,数据长度,通讯错误纠错机制等。通信过程中一颗芯片为主机,负责发送时钟,另一颗芯片作为从机,通信采用三线制,一线为时钟线,一线为主机发送线,一线为主机接收线,通过头尾校验等纠错机制可保证数据交互的正确和自我校正的能力。 二、通讯格式
  • 压缩机用直线伺服电机及其驱动控制器设计
    压缩机用直线伺服电机及其驱动控制器设计,请下载
  • 通用串行总线USB2.0控制器驱动程序
    本人新装一台电脑,只有通用串行总线USB1.1控制器驱动程序,哪位兄弟姐妹有通用串行总线USB2.0控制器驱动程序,急用,谢谢!
  • 哪个厂家生产这种控制器?
    现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
  • 关于无功补偿控制器的问题
    有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
  • 请教关于压力控制器的问题
    由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
  • 无电梯机房的电梯控制箱
    无电梯机房的电梯控制箱
    无机房的电梯控制箱装在电梯井道外墙上,三方通话的电话就装在控制箱里。[ 本帖最后由 mly2000 于 2010-9-19 10:08 编辑 ]
  • 温差控制器更具什么原理?
    有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
  • 还是关于路灯的?路灯时间控制器!
    请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
  • 布质送风系统的5个一体化
    布质送风系统是由特种纤维织成的布质气流分布系统,是能均匀送风的柔性气流分布装置。集静压箱、消声器、风阀,散流器,以及通风管道保温等全系统功能于一体,布质送风系统又是个“通风口罩”,具过滤器功能,对新风中的尘埃粒子和细菌能有效过滤而使得新风洁净细腻(按计数法,过滤级别可达99%以上),使空调间的空气洁净度保证在10万级以内。 它还是个大型的系统送风口,不存在冷热损耗问题,无需保温,不凝露,无冷桥现象。在输送风量时,不象金属风管送风时那样采用散流器等风口送风,整个室内的气流不一定很均匀,而布质风管是通过纤维缝隙和微孔条缝送风,出风均匀,气流分布好,室内温度梯度很小。 我国通风管道的清洗问题已经被暖通空调行业提到议程上来,风管清洗即将列为空调通风的规范要求强制执行,但是金属风管的清洗成本很高,且清洗困难。如采用布质风系统则只需定期或不定期的随时取下风管用水清洗就可以了,费用极低。尤其适合间断性的空调通风项目(间断性通风会造成风道内因停止通风而积尘,滋生细菌团,如体育馆,会所等)和洁净度要求高的场所等,又如食品车间,电子洁净厂房,医院洁净室是非常值得推荐的。 <
  • 请教:一体化设备如何运用
    请教:一体化设备如何运用
    我只有下面这张图解,但是理解不透彻。 1.一体化设备是否只管池内的水质循环? 2.是否用了一体化设备,还是要另设充水(补水)管接入泳池? 3.图上看到有2个出水口,是否起到的是布水口的作用? 4.从左边图看到有个排水口(此口的作用是排反冲洗水还是溢流),外部是否有管道接到一体化设备上? 5.最大的疑问:我现在做的是一个高级别墅的池子,泳池+按摩区是一体的,总共有62平米,1.2m水深,逆流式,一体化设备运用到逆流式中的流程原理是怎样的?有很多疑惑,十万火急,请各位同行前辈、朋友指教。万分谢谢~~
电梯一体化驱动控制器
电梯一体化驱动控制器专题,为您提供电梯一体化驱动控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电梯一体化驱动控制器 相关的专业交流讨论,更多电梯一体化驱动控制器相关内容请访问
590控制器
24键控制器
