  • 智能断路器控制器的一个故障求救!
    我公司用的中国.人民电器产RDW1-3200断路器,低压进线主开关,装上后发现控制器上的电流显示和本柜电流表显示不一致。因所带负荷大小变化较快,本柜电流表上电流的变化基本能反应负荷变化情况。但控制器上电流值基本不变,大小还明显不对,总体感觉要比峰值电流小一半。我们知道智能断路器内部是自带互感器的,和本柜电流表用的不是同一个互感器,但感觉无从下手。还担心断路器是否会误动或拒动。
  • 一般断路器对控制箱要求
    1、控制箱须能耐受风雨侵袭,大小须适中,并能在恶劣气候条件下开门进行维修时保护箱内设备。控制箱必须是铝合金、镀锌钢板或不锈钢板结构,其壁厚不小于2mm。正面有铰接门,并具有密封垫、把手及门锁。通风孔应严防雨雪侵入,并应有细密的屏蔽网防止昆虫进入。防护等级达到IP44(户内为IP4X)。控制箱底部应有带可拆装盖板的孔洞,以便使所需电缆、导管及管道等进入箱内。控制箱的设计应便于在移动断路器时拆开外部电缆和管道。 2、控制箱应装有足够的供控制、测量表计、信号、动力及照明等回路内部配线及外部电缆接线用端子。
  • 断路器控制开关的一些问题
    附件PDF里面的两幅图是有关断路器控制开关,型号为LW2,为发电厂和变电所常用控制开关;我的问题有下面几个:1、上面的触点盒位置表是不是通用的,就是说是不是凡是诸如这种1,1a,2,4等这种型式的触点盒里面的簧片位置都是如图那样的型式的。2、用这些触点盒来组成一个控制器的时候,是由谁来设计的?是设计院给出了总的控制方式,然后成套设备厂家自己出图么?3、如上面的开关触点图,我要对这个断路器进行控制,那么我是不是肯定就要成套厂家提供给我这个控制开关触点图?这个图是设计院还是厂家提供的呢?
  • 一种新型智能低压断路器控制器的设计
    摘 要:介绍了基于DS80C390微处理器的新型智能低压断路器控制器的设计。断路器除具有基本的三段保护功能外,还具有对电压、电流、功率因数和断路器分合状态等参数的检测、显示及预报警功能,并运用CAN现场总线技术实现数据、控制信息的远程传输。本设计采用了诸多集成芯片,可减小产品体积,提高可靠性,并缩短产品开发周期和降低成本。 关键词:微处理器 智能控制器 低压断路器 1、引言
  • 施耐德MT断路器6.0P控制器请教
    本帖最后由 wu198709 于 2014-10-22 14:58 编辑 请问“T”键和红框中的红点有什么作用?
  • 请教施耐德的框架断路器控制器MIC5.06.0
    Micrologic 5.0A 选择型保护Micrologic 6.0A 选择+接地故障保护接地故障保护就是指零序保护吧?某某跟我说,主进线开关不应该用零序保护,因为若主开关灵敏度高于馈线开关,很容易造成大面积断电。这种说法对吗?
  • 有关柱上断路器与分界负荷开关
    在架空线上T接施工变,630及以上用柱上断路器,以下的都是过电流闭锁型带接地保护负荷开关。。。我想知道这两种说法有没有什么根本的区别? (只是断路器和负荷开关的区别? 负荷开关不能开断短路电流? 实际中应该都有保护功能的吧?)这种规定的依据是什么百度及论坛都找了下,似乎没什么特别权威的说法来求教各位大神,谢谢!
  • 请教户外断路器的控制原理
    10KV户内断路器都要有继电保护器来控制断路器的分合,但户外断路器是如何判断断路器的分合?10KV户外断路器,手动操作,如果不是带看门狗控制的,当线路发生故障时,断路器如何分断?如何检测出电流大小,如何判断断路器分闸?如当有看门狗控制时,断路器的如何控制的,有无二次控制说明?
  • 断路器基本控制信号回路
    断路器基本控制信号回路
    为什么合闸接触器KM不动作?
  • 断路器控制空调如何选择?
    一般空调回路看到选择为C段保护的断路器5-10倍瞬时电流;但个人认为空调为感性负载,启动电流大应该选择10-20倍瞬时电流的断路器为合适。大家如何看?有相关标准吗?请讨论!
  • 断路器控制回路问题求助
    断路器控制回路问题求助
    请问 c.合闸后 电流路径 流过了跳闸线圈 YT YT线圈得电后 不就自动跳闸了吗? 是如何保持合闸状态的?
  • 低压母联断路器的控制电源
    知识点:母联断路器
  • 如何选取控制高压钠灯的断路器
    400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?
  • 消防模块控制断路器的问题
    消防模块控制带DC24V分励脱扣器的塑壳断路器断开,但是塑壳断路器没带辅助触头,请问当控制中心发出动作指令后,怎样知道塑壳断路器已经跳闸了。:handshake
  • 停边场的照明是用开关还是断路器控制?
    停边场等一些面积较大的公共区域照明是用照明开关还是断路器集中控制,我感觉大多是用断路器集中控制的,但是这样的话如果有的区域灯具很少(比如只有八、九盏),又想分两趟控制的话,就要两个断路器分两个回路,有点浪费.如果用照明开关则只要一个回路一个两级开关就行,请问哪种好?
  • 220KV断路器控制设计(ZT)
    1. 工程概况红花水电站工程位于广西壮族自治区柳江县境内,是以发电、航运为主,兼顾灌溉、旅游、养殖等综合功能的水利水电工程。水库正常蓄水位77.5m,为日调节水库。电站厂房为河床式、升压站采用GIS布置在户内、最高出线电压等级为220kV。厂房内装设六台单机容量38MW的灯泡贯流式机组,电站总装机容量为228MW。发电机额定电压10.5KV,额定功率因数0.85(滞后)。三台220KV主变压器,两回220KV出线, 220KV双母线带母联。红花水电站220KV配电装置为上海西安高压电器研究所有限责任公司的产品,采用了六氟化硫(SF6)气体绝缘金属封闭开关设备(GIS),布置在电站安装间段下游副厂房内。断路器为ABB公司的SF6气体断路器,断路器采用了弹簧操动机构。红花水电站工程220KV开关站电气主接线形式为:220kV配电装置采用双母线带母联断路器接线,共分8个220kV间隔,六个220KV断路器。电气一次主接线图见附图1。2.控制方式选择为了适应水电站的统一调度和经济运行的发展方向,方便电站频繁操作的要求,提高水电站安全运行维护管理
  • 请教断路器控制回路问题?
    在断路器控制回路中,为什么通过合闸接触器启动合闸线圈,在跳闸时却直接启动跳闸线圈呢?为什么有合闸母线,没有跳闸母线呢?因为合闸需要的动力更大吗?谢谢!
  • 高压断路器控制回路改进
    高压110kV以上六氟化硫断路器控制回路一般通过继电器,按钮,转换开关等实现断路器的分合闸操作,能否做成集成模块,比如PLC等操作模式呢?
  • 请问断路器控制开关怎么接线的。
    就是保护屏上手动跳合的控制开关。怎么找触点接线的呀。
  • 【求助】关于智能低压断路器中的控制器错乱问题
    今天去看了个箱变,说是智能低压断路器的控制器显示错乱,控制器型号是HST1-M,杭申的,关于那个断路器型号就忘了记下数据啦,一个工作人员再打开门之后一不小心就按了那个运行的按钮,想看看那些所设置的参数,竟然一按下去之后断路器就断开了,呵呵,大家都一头雾水,真不知道什么问题,后来看看了很久才发现上缅的那个复位按钮没有按下去,期间一直都不能合上这个断路器,搞得人家那些厂里的工作人员无所事事啊那个断路器的控制器上显示的是 “瞬时脱扣:104.2 KA”,我不知道默认显示的是什么,既然说显示错乱,然而一按它竟然出现了断开的问题,弄得人家想看看那些参数都不行,真不知道是怎么回事啊!合上开关之后我们不敢再动它了,担心一不小心一碰它又断开了,就又麻烦啦,显示的还是“瞬时脱扣:104.2 KA”……我们只能说这个控制器坏了,下次停电换过一个像相同的(没有带完全相同的过去)问问有经验的师傅,这个一般是什么问题来的,怎么会出现这样的问题![
分界断路器控制器
分界断路器控制器专题,为您提供分界断路器控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与分界断路器控制器 相关的专业交流讨论,更多分界断路器控制器相关内容请访问
24键控制器
车窗控制器
