基于CAN总线的客车空调控制器设计.rar
[size=25.55555534362793px]中央空调电控改造维修案例简集【100例】(含各品牌各型号机组电气图、实物图等珍贵资料)
美国产利博特机房专用空调,型号为CM60AR,维修时需要输入四位数密码,本人知道初级密码,但无法进入高层选项,哪位老师知道高级密码请指点一下,不胜感谢.请致电13936337897谢谢.
深蓝电子恒温恒湿机控制器的应用随着现代社会经济发展,人们对于工业生产环境的空气温湿度要求越来越高,恒温恒湿环境控制设备应用领域也越来越广泛。恒温恒湿机用于稳定空气中温湿度及净化的空气处理设备。它具有可靠、高效、控制精密等特点。广泛用于国防工程、人防工程、烟酒及石化行业、航天领域、净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药、或胶片车间、特种玻璃制造、电子厂房等具有温湿度要求的场所。恒温恒湿空调现的难点在于其控制精度及系统的稳定性,通常恒温恒湿空调一般有2种较常见的机型,一种是通过冷冻水制冷的恒温恒湿空气处理机,一种是通过压缩机制冷的恒温恒湿柜机。恒温恒湿空调处理机的控制是通过比例调节冷冻水阀门的大小,控制其温湿度,其控制精度一般都可以达到较高的精度。恒温恒湿柜机的控制是通过压缩机的制冷及除湿,电加热实现加热,加湿器进行加湿来实现恒温恒湿的目的,由于恒温恒湿机控制精度要求一般都比较高,所以,普通的控制器因要在相对较精确地控制,会通过压缩机的启停来控制温湿度。这必然会导致压缩机的频繁启停,除降低了压缩机的使用寿命外,还会因压缩机在停机之后3分钟
累计销售11套
1.把塑风电机、温度传感器连接好,然后通电并用遥控器开机,并设定到(制冷)或(制热)状态检查输出电压(制冷时)压缩机、外风机都应有220V交流电输出,四通阀无电压输出。2、检查内风机的转速:用遥控器或按键设置中、高、低风时,在电脑板的L、M、H分别应有220V的交流电压输出或用手应该能握住内风机的轴,松开后又能从新转动,若不能转动说明控制板上的电容损坏,若电机的转速不能握住说明风机的转速失控,控制器也坏。3、检查步进电机是否能够正常摆动,步进电机和内风机是同步。4、检查传感器直流电压:用万用表的直流电压测,检查环境传感器、管温传感器两端的直流电压,在常温25度时电压在2.8V左右,两个传感器的电压必须相等。(变频机除外)5、检查睡眠、定时灯显示是否正常,按键开关是否良好,若以上
摘要:本文介绍了清华同方股份有限公司开发的热泵型变频空调控制器的软、硬件结构原理和应用效果。该控制器设计中在变频压缩机驱动控制上采用了修正型SPWM算法;在室内、外机通讯中应用了隔离型市电调制技术;在室内风扇的驱动方面开发出无位置传感器直流无刷电动机的驱动算法和电路。 1.前言 空调的目的是为了给人们的生活、工作和娱乐等活动提供一个健康、舒适的人工环境。在世界空调器行业中,90年代中期以前,60%的市场被日本所占有,并且在制造技术、控制技术上日本都处于世界最前沿。现以日本空调器的发展为例来说明其变迁过程。空调器的发展过程,大致可以分为摇篮期(40年代中期开始)、品种扩大期(50年代中期-70年代初期)、电子进展期(70年代初期-80年代初期)、高度电子成熟期(80年代初期-80年代中后期)和AI进展期(80年代中后期以后)五个阶段[1,2]。在其发展过程中,变频技术和现代控制理论在房间空调器上的应用,具有划时代的意义,它不仅为创造舒适环境、实现空调器的高效节能运行提供了技术保证。 我国房间空调业起步较晚,现已经历了从进口散件组装、设计生产窗式空调器到设计
一般的分体机安装是包安装的。但是也有不包安装的。我们公司做过一个工程一二层为中央空调系统,三到七层为多联机的。后八成又增加了十多台分体空调,请问分体空调这部分我应该怎样套定额。室内外机要分开吗?套册的相应定额?
目前我们这个项目的正在装修,空调风机的控制开关是集中设置,其控制线的长度现在是20-30米左右,空调生产厂家说,这个控制线不应大于15米。我想请问一下:如果大于15米会怎么样?如真不能大于15米的话,有好的解决方法吗?谢谢!
分体空调已好久没做保养,想清洗蒸发器和冷凝器,听说是用高压水枪清洗,但是不知道要用怎么样的压力清洗好点,担心压力大了会冲坏翅片,谁给介绍好用的点压力泵,价钱低点实用就好
基于FameView的车用空调控制器耐久试验台设计.rar
论文简介:应用场合:单元式精密空调机组(由1或2台压缩机或其它冷源、1或2组电加热或其它热源、比例式/开关式加湿器、开关式除湿执行元件、开关式/连续式 投稿网友:yulue123 上传时间: 2013-01-04
有个工程,具体情况如下:改造的工程:1,客房内的分体空调由走廊的配电箱1单独供电,客房内插座和照明由走廊的配电箱2单独供电 2,控制要求是:节能钥匙开关断电后,客房内的照明插座分体空调同时断电烦请各位高手们,帮我画下这个的二次线路图,实在不会了,我附了个图万分感谢!
基于动态图像理解的节能空调控制器设计.rar
一个单层办公楼,所有房间都用的分体空调,卫生间排风业主要求20次/h不能改,而空调房间又要保持微正压,分体空调哪儿有什么微正压啊~请问各位高手,有没有什么办法呀??
空调维修实例集锦机型:KFR-2608GW/BP故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。机型:KFR-2701GW/BP故障现象:不定时开关机故障原因:从对室外机安装位置观察,在邻室外机的地方分别安装着380V的变压器、有线电视和电话的接线盒,这些特殊的高频散射的电磁波组合在一起,构成了一个强大的信号干扰源,使得整机CPU始终不能正常地传输信号,整机的工作状态也就处于一种不正常的工作状态。而遥控器无意中的位置,使室内机能够接收到正常的信号,克服干扰,正常工作检修方法:用户自夏天安装以来,总是出现不定时开关机现象。多次上门更换显示屏、内外机板、遥控器
1、住宅的分体空调排水普遍做法就是要么跟雨水管共用(多层),要么就是单独立管,你们有别的做法吗?2、多高层办公类的建筑,单独做空调排水立管,放外墙面还是内墙面?我们都有做,外墙面的立面美观受影响,内墙面的话无法避免溢臭(立管底部不能间接排放时)。你们是怎么搞的?3、宾馆酒店类型的(很多是装分体空调的),排放管外墙面跟内墙面同样是难于权衡。4、听说广东那边有种做法,就是埋DN32的塑料管在内墙面的批灰层里面,留三通头伸出墙面,接空调水,这种做法好像受梁的截面影响吧?普遍吗?欢迎发表各地不同做法,讨论讨论啊。谢谢!
一道制冷中级考题复习题,对答案不清楚,请教大家:判断题:分体空调设置“应急开关”(或强制运转)的目的是供专业维修人员在去除一切自动控制的条件下,检修制冷系统时使用()(判断题)请教这道题应该选对还是错,为什么呢我觉的这道问题的关键是"去除一切自动控制"这句话对不对
AC14 DELUXE空调控制与操作
