ATC系列智能天文控制器产品样本,仅供大家参考
IN1188数据处理模块式一个多功能嵌入式通信控制器,其性能高、功耗低、可编程,适合不同行业的应用。数据处理模块能把不同的设备连接在一起。-40°C~+85°C的宽工作温度范围能满足工业恶劣环境下的苛刻要求,可以取代其他控制器如工业PC或PLC。 数据处理模块配有AMD80188(或兼容)微处理器、SRAM、FlashROM、EEPROM、实时时钟(RTC)、4个串行通讯口,2个RS232串口(COM3和COM4),1个 RS485串口(COM2),1个RS232/RS485串口(COM1)。 数据处理模块中含有操作系统(ROM-DOS),ROM-DOS 功能等同于 MS-DOS,一个标准的 DOS 运行的程序同样可在 ROM-DOS 中运行,用户可以通过 COM4 上传或下载程序。 主要特点 AMD-80188-40Mhz低功耗CPU 内置RTC、SRAM、Flash Disk、miniBIOS、ROM DOS、看门狗,自动换向电路,扩展I/O总线等4~8个串口,其中COM1为5线RS-232或2线RS-485口
http://www.ltml.com.cn/qyjw/ltml/www/showProduct.asp?id=100JKG11系列无功功率自动补偿控制器,大家帮我看一下,那JKG11-12K,JKG11-8K,JKG11-9K啥区别啊,他说的我不明白啊
1。台达交流伺服控制器ASDA系列应用技术手册
随着各相关技术的发展和市场需求的拉动,微控制器出现了强劲的发展势头和广泛应用。据悉,1999年微控制器的市场将比1998年增长21%,2000年的增长率可能达到21.6%。Motorola是世界上最大的微控制器生产厂商,其产品具有种类全、可选择余地大、新产品多等特点,市场占有率达27%以上。MC68300系列是第一个推出的高性能微控制器,现已达几十个品种,近期又有了新的发展,适合于更广泛的应用范围。 MC68300系列微控制器的特点 MC68300系列微控制器采用模块化设计,可以根据用户的要求,选择不同的模块,以适应不同的应用场合。现在广泛使用的已有十余种产品,一般其组成如图1所示。 它们具有以下共同的特点或模块: ⑴ 中央处理单元(CPU):采用在MC68020基础上形成的32位CPU,称作CPU32。它与MC68020的指令系统基本相同,并且还增加了多条适合于微控制器应用的指令,这样,在开发过程中就可以充分利用已有的成果。最高工作频率已达25MHz。 ⑵ 由于采用了全静态设计、高速互
需要的人可以下载。
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
提高电网系统中功率因数的全自动化电子装置,通过它的调节作用,使电网中的无功消耗降到最小,达到充分利用电能、节约用电的目的。可实时显示电网功率因数、电压、电流有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、频率的平均值及电容器投切状态等信息,抗谐波及多功能保护,可带通讯接口。MRVC系列功率因数控制器采用优先结合循环、编码投切方式,将无功补偿达到最佳状态,更好地提高功率因数,且采用全数字化设计,采集无功物理量,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器。
太阳能控制器系列技术参数表
三菱FX系列可编程控制器编程手册,发出来给大家共享
操作失误,该文件有误。请勿下载!
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
有没有人有江森压力控制器P20系列的资料或者有没有人知道P20系列压力开关或者控制器,是什么样子的?具体型号是P20EA-8611
