国内照明节能控制设备的性能比较 随着我国城市化建设的不断深入,经济高速持续的发展,人们的生活水平也不断提高。在繁华的都市,城市道路、夜景照明已成为城市文明的标志和城市文化的代表。在推进城市亮化工程的进程中,照明光源及调控设备得到了空前的发展,当然,城市照明的电能消耗和灯具损耗也越来越大,由于电力紧急和电费的上涨,照明节能降耗将越来越受到广泛重视。 目前国内照明节能主要的途径有两种: 采用高效的节能型光源,也就是使用发光效率高的灯泡或灯管 在现有照明系统上加装节能控制设备 从实际应用的角度来看,第一种方案适用于新设计的照明回路。对于已有的照明系统,因需更换所有灯具,初期投入资金和人力比较大,在不能分批分次更新灯具的照明场所,这样做一次性投入太大,使许多单位望而却步。同时,高效节能光源(灯管、灯泡)是传统光源价格的5~10倍,如果采购的节能型灯具本身质量有问题或是电网供电质量不好,节能型灯具使用寿命很短,这样就可能造成使用单位出现“节能不节钱”的不正常现象。 对现有照明系统的节能改造,一般采用加装节能设备,较为经济和实用,目前国
关于“定时程序控制器”的问答“定时程序控制器”是一种新型的通用型设备控制器,可以广泛应用于工业设备的自动化控制。具有多路开关量输入和多路开关量输出控制端,多行程序控制,能够方便地迅速实现设备控制。采用表格设置方式快速实现所需的定时和程序控制功能,无需编程,简单易用,非常适合不熟悉编程的人员使用。1、问:定时程序控制器(TPC)与可编程控制器(PLC)一样吗?有什么区别?答:不一样。主要在于定时程序控制器(TPC)采用表格设置方式进行功能设置实现定时及程序控制;可编程控制器(PLC)必须采用编程或梯形图方式实现所需功能。前者用于简单的设备自动化控制,方便快捷,适合不熟悉编程的人员使用,后者功能强大,适用于比较复杂的工业控制,需要专业技术人员去实现。2、问:定时程序控制器具有哪些主要功能?答:具有定时控制、程序控制、输入控制、输出控制、单行程序控制、多行程序控制、多个设置功能独立运行,启动控制、停止控制、开关量输入控制、逻辑电平控制、传感器控制等众多实用的功能。3、问:定时程序控制器可以实现哪些主要控制?答:通
1 前言 目前,我国电力工业发展速度很快,但是电力供应不足和用电效率低下的状况依然比较严重,在今后相当一段时间内将继续存在。推行照明节电技术,节约电能是改善电力负荷紧张状况的主要途径之一。采用智能照明控制系统,可以使照明系统按设定的若干状态进行工作,这些状态按预先设定的时间相互自动地切换。智能照明可将照度自动调整到工作最合适的水平,达到节能的作用。我们以“科研创新服务”为主题,以设计多功能的 开关控制器为目的,改善市场上功能单一的节能,这次设计的照明系统节能控制器是一种采用单片机控制技术研制开发的新型照明开关,它集合声控、光控、身体感应以及手动触控于一身的多功能节能,将是未来开关领域的首选,可对室内、走廊、路灯等进行智能控制。 2 节能控制器硬件设计 (1)控制器工作原理
引言 对一些照明时间较长、照明设备较多的场所(比如学校教室、商场等),其照明系统的使用浪费现象屡见不鲜。由于缺乏科学管理和管理人员的责任心不强,有时在借助外界环境能正常工作和夜晚室内空无一人时,整个房间内也是灯火辉煌。这样下来,无形中所浪费的电能是非常惊 人的。据测算,这种现象的耗电占本单位所有耗电的4 0%左右[1]。因此,有必要在保证照明质量的前提下,实施照明节能措施。这不仅可以节约能源,而且会产生明显的经济效益。 1系统结构和工作原理 系统结构图如图1所示。本系统主要由光照检测电路、热释电红外线传感器及处理电路、单片机系统及控制电路组成。工作时,光照检测电路和热释电红外线传感器采集光照强弱、室内是否有人等信息送到单片机,单片机根据这些
有一栋学生宿舍一共6层,每层有40个房间,我想实现到晚上12点断掉房间的照明,卫生间照明还是保留,插座,空调保留不断电。有哪位朋友做过相式的项目,发个图纸参考,谢谢。274530453@qq.com
说说原理,最好能介绍几个厂家,让大家分享我知道的只有一家:深圳美亚达,可以定时控制交流接触器或断路器,可分时段亮灭,即全夜半夜,有远程控制端口,可以实现整条街区的统一控制,大小为280*260*100,安装预留480*560这种产品应该有很多,请大家介绍一下
车间房顶有好多照明汞灯,另外墙壁上还有一些钠灯,生产人员老是打开后不去关灯,太浪费了。我想改成光控照明,或者时间控制,有这方面较好的控制器吗?
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
08D800-4照明控制与灯具安装图集
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
最近作BANK的装修,要求部分照明回路要作安保联动控制:就是当安保报警时,联动打开这个区域的灯的回路,这个如何实现好??用固态继电器可以么 ? 固态继电器好用么??听说它漏电流大。
新近遇到一个地下车库,很小,没有管理人员,车库内部灯具拟用红外线自动探测控制。(因为灯具较多)每个都用声光控制,似乎不太好。请问有没有人做过类似的?如果是这样的话,那红外线探测器,怎么控制?获取信号送到配电箱在断路器后加个小继电器吗?还是直接用红外线探测器直接作为一个开关?还有延时怎么实现?一个回路有十几盏灯。大家又没类似的图,共享一下好吗?给点意见吧! 在此谢过先!!
请教大家几个问题:现在的照明回路中很多有一个消防控制接触器,有消防信号时断开照明回路,请1.是否可以使用断路器的分励脱扣器跳开断路器?这样可以使消防信号的中间继电器不用长期带电。2.是否允许使用三极的接触器?望热心的大虾解答一下。
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
