  • 求助:温度控制器为什么会被烧掉?
    求助:温度控制器为什么会被烧掉?
    温湿度控制器选用的是杭州蓝腾电力科技有限公司的WSK-JH(TH) 导轨式只用到其中的温度控制通电后温度控制器短路烧掉,曾经试图联系厂家。厂家看过图纸后说没有问题,但是温湿度控制器仍然烧掉,请问达人,这个是什么原因,要如何修改。我已经要狂了!
  • 干式变压器温度控制器的设计
    干式变压器温度控制器的设计
  • pid控制温度控制器原理_secret
    :) :) :) :lol :victory: :victory: :victory: :victory:
  • RKC温度控制器通讯软件winuci
    RKC温度控制器通讯软件winuci,下面有几个软件。都是WINUCI。只是有的版本类型不同。
  • 8203;干式变压器温度控制器原理
    8203;干式变压器温度控制器原理
    干式变压器温控仪  http://yunrun.com.cn/product/1169.html
  • 求Eliwell温度控制器ID974 使用
    求Eliwell温度控制器ID974 使用方法
  • RKC 温度控制器或温度模块资料
    RKC 温度控制器或温度模块资料[ 本帖最后由 smtplc00 于 2011-12-27 14:13 编辑 ]
  • ?智能路灯控制器的产品优势
    产品型号: DL,NE,PT,PL,PG,SLC,AIX,MTK,JGL,BMW,CJJN-T,BS300-SQ,BS,CHDKQ,CHJN-ZH,CPK,DG,GGDZ,LDJD,LDJ,SHDY-BZ,SJD-LD,SJDZ-0.38,SJD-ZM,SMLZ,SPJD-L,XS,SZJK,TH800,THLXD-PT,THLXD,SM,ZXWJD-ZM,SBW-SL,NPLS,KZJNK 目前,市政建设的快速发展与路灯数量的日益增加,城市路灯照明的管理在原有基础上不能有效预防监控与防盗,造成路灯、照明系统灯具与电缆的失窃现象日益增多,大大提高路灯的运行维护费用。如果不能有效管理,必然会给政府带来财政压
  • 智能型低压无功补偿——智能无功控制器
      小库说: 智能无功控制器的作用是采集相关的电压、电流,依照一定的控制策略,通过投切电容器组以实现控制目标。通常的控制目标为:功率因数、电压、无功功率或无功电流。大多数厂家产品的控制目标一项可通过定值设定,也可同时设定功率因数、电压。 1、过压、过流的保护功能     电压、电流越限定值可设定。在电压、电流越限时可断开电容器。这样可避免电容器受到冲击,过早损坏。若具有谐波超标保护功能,则能避免谐振的影响,对电容器也会起到很好的保护。另外,投切时间的设置应能满足电容器完全放电的时间要求。 当然,若元件损坏的损失小于无功补偿不够的损失另当别论。
  • 恒温水箱温度控制器的校正方法介绍
    内容导读:恒温水箱可供医疗单位、院校、科研、化工、印染等行业的化验部门做蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品及生物用品恒温培养,以及对器械进行煮沸消毒之用等广泛用途。 调整参数:Sc:按着SET键3秒钟不放后进入内部参数设置调整界面,界面显示Sc是误差校准值,表示温控仪测定值和实际值的误差,默认为0.0,您可以再按下SET键,显示闪动的数字进入调整状态(以下参数设置方式一样),按上或下按钮调整数值。(-9.9~9.9) E:设置完后按SET键进入下个参数的调整,界面显示E表示断点控制的提前量(仅当P值设置为0时生效),默认值为0.5,调整方式和Sc一样。 P:再按下SET键进入第三个参数,界面显示P表示P值设定,P值的含义大致为启动控制温度=设定值-(10/P值)。如设置为50度,P值为10时表示49度开始控制,P为4时表示47.5度时开始调整。如果使用时温度过冲太大,将P值适当调小,如果温度上升过慢或则始终达不到控制温度,将P值适当调大。
  • 如何为热流道选择合适的温度控制器?
    想要注塑成型出稳定且高品质的部件,优质的热流道系统可谓是必不可少的关键因素。而对于热流道系统而言,最重要的性能之一是温度的均匀性。在性能优良的热流道系统中,温度应该是始终保持一致的,不会随时间发生变化。但是,一个热流道系统不论如何进行精心设计,如果没有温度控制器就无法进行正常工作。尽管如此,温度控制器的重要性还是常常被忽略。另外,如果与热流道系统配套的不是与之相匹配的温度控制器,那么不管该温度控制器是否会将问题及时地显示出来,都会对热流道系统的温度均匀性造成不利影响。合理地控制热流道系统的温度是一项动态任务,这是因为在注塑过程中,整个热流道系统会产生不同量的剪切热,而温度控制器对这种突然的、非均匀性的热增量如何响应,直接决定了热流道系统的各部分在下一次注射之前是否能回到与原来相同的温度。如果在下一次注射前热流道系统不能回到与原来相同的温度,就会影响注射之间的一致性。虽然决定温度控制器性能的影响因素有很多,但是相对关键的因素主要包括以下几个方面。算法大多数温度控制器使用一种PID算法来调
  • 燃气壁挂炉怎么接室内温度控制器(温控器)
    燃气壁挂炉只能控制壁挂炉内的采暖供水的温度,不能控制室内温度,那么想控制室内温度的办法,就是安装室内温度控制器——温控器。安装温控器要准备好一些基础知识:首先,了解自家的壁挂炉温控器接头是在什么位置?在电路板上还是壁挂炉底部/侧边留有的外置温控器接头?其次,确认好燃气壁挂炉的接头后,再确认室内温控器,温控器分为有线和无线2种,无线还包括有普通无线和手机wifi远程控制的。同时做好安装的基础准备工作,包括接头电源线,螺丝刀(梅花型和一字型),温控器电源插头和电池。注意每个厂家的壁挂炉是否匹配,有些温控器有OT接头和非OT接头(一般欧洲标准的壁挂炉都有OT接头)。壁挂炉室内温控器温控器安装流程:先将燃气壁挂炉关机,然后拔掉电源,打开壁挂炉电路板控制盒,按照说明书找到外接温控器的接口(电路板上有一个短接线,这个就是壁挂炉外接温控器的插头)。用螺丝刀拧开螺丝,取出短接线。然后把温控器的2个接线头从壁挂炉底部的空隙中引到电路板位置,插入到电路板温控器的接口处,然后用螺丝刀拧好,就可以了。然后给温控器安装好电池,
  • DB-2100智能型变频恒压供水模糊控制器
    DB-2100智能型变频恒压供水模糊控制器 控制器特点: 功能完善: ·多达64个功能参数选择、9种应用图选择,全面满足供水用户的复杂要求; ·采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器的参数(并提供用户可更改切泵的条件,方便有经念的用户),响应快、精度高、泵切换时管网冲击小; ·内置实时钟(带掉电保护)。可编程压力运行时间图,多达每日8段定时高低压供水及开关机功能; ·具备水泵自动定时交换的设置,提高水的平均使用寿命; ·系统提供了二种节能工作方式,休眠功能或附属小泵功能; ·控制器可选择正反馈或负反馈,负反馈时,可用于供水;正反馈时,可用于抽水保持水位; ·增加锅炉补水控制,泄压阀压力区间控制选择; ·故障自动复位机制,延时可调; ·变频器故障后,可选择自动转入工频运行(压力区间控制); ·在线编程功能,大大方便调试; ·完善的密码锁功能; 适应性强: ·多达5台主泵,每台主泵均可设为循环起动或直接启动,配置灵活,可编程输出(与第5台主泵复用); ·功率输出点为继电器,可接交直流负载(可接降压或软启动器);变频器的运行控制信号为浮动输出,日本(控制信号共地)、欧洲(控制信号共电源)
  • 智能温度控制调节器环境温度低了以后
    智能温度控制调节器 环境温度一低 送电后 显示 -L 之类的问题 温度一热就正常 请问 这是什么问题 智能温度控制调节器型号是 科洋 xw-d100
  • DB-2000智能型变频恒压供水模糊控制器 ()
    DB-2000智能型变频恒压供水模糊控制器 -------控制器特点: 功能完善: ·多达64个功能参数选择、9种应用图选择,全面满足供水用户的复杂要求; ·采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器的参数(并提供用户可更改切泵的条件,方便有经念的用户),响应快、精度高、泵切换时管网冲击小; ·内置实时钟(带掉电保护)。可编程压力运行时间图,多达每日8段定时高低压供水及开关机功能; ·具备水泵自动定时交换的设置,提高水的平均使用寿命; ·系统提供了二种节能工作方式,休眠功能或附属小泵功能; ·控制器可选择正反馈或负反馈,负反馈时,可用于供水;正反馈时,可用于抽水保持水位; ·增加锅炉补水控制,泄压阀压力区间控制选择; ·故障自动复位机制,延时可调; ·变频器故障后,可选择自动转入工频运行(压力区间控制); ·在线编程功能,大大方便调试; ·完善的密码锁功能; 适应性强: ·多达5台主泵,每台主泵均可设为循环起动或直接启动,配置灵活,可编程输出(与第5台主泵复用); ·功率输出点为继电器,可接交直流负载(可接降压或软启动器);变频器的运行控制信号为浮动输出,日本(控制信号共地)、欧洲(控
  • ST500智能型电动机控制器使用说明书
    :time: :time: 回帖是动力
  • DB-2100型智能型变频恒压供水模糊控制器
    请问各位师傅:Fuzzy lntelligent Controller DB-2100型智能型变频恒压供水模糊控制器稳定性能好不好。 谢谢
智能型温度控制器
智能型温度控制器专题,为您提供智能型温度控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与智能型温度控制器 相关的专业交流讨论,更多智能型温度控制器相关内容请访问
简易控制器
控制器是什么
