今天甲方给我一张图纸,里面喷淋泵系统里面是软启动,软启动用液位探头控制,图纸上画的是JY-8000,我都没见过这个型号,求助各位大神。请赐教。
什么地方有它的驱动啊?
旁通控制器QHD8501控制箱为我司生产专门与我们差压控制(QHD611及QHD615)配套控制箱,QHD8501控制箱与压差控制器配合使用,主要用于楼宇的楼梯间/前室、前室/走廊消防门两侧压差控制。德州企辉节能电气有限公司13355440729刘先生 通过压差控制器测量消防门两侧的压差变化,来控制通风管道的旁通泄压阀(对开多页调节阀)的打开和关闭,对消防门两侧的压差进行控制,在楼宇着火时,使老人及小孩能比较轻松打开消防门逃生的同时烟雾不会倒灌进前室和楼梯间。德州企辉节能电气有限公司13355440729刘先生 控制箱|正压送风系统旁通泄压
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
最近想学习一下并联机组的控制电箱,了解了网上有很多的牌子的控制器,有数显的,有液晶的,有7寸触屏的。向问问老师们,做这种控制器的领头羊是哪家公司,那种系列的型号。要求是一定要自己亲自用过,有感而回答。如有老师有接线图,和说明书,。。。。。。。不胜感激
我们单位目前有个工程,图纸设计控制器接地极与控制室内电话接地极公用,接地电阻《1欧姆,我想问一下地线是让控制器外壳接地,防止控制器外壳带电,那接地极是起什么作用的,请哪位大侠具体详细的解释一下 谢谢
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
阀门依次是:回水—电动阀、自力式压差控制器、蝶阀;供水—止回阀、静态平衡阀、蝶阀。现场自力式压差控制器有根细小铜管与供水管路连接,是否正确?请问阀门的控制原理是什么?
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
我们以前在换热机组上都采用西门子ACX32控制器,只能根据室外温度调节供水温度,而且供热曲线不好调整。现在采用西门子S7-300控制器,问题都解决了,但是好像用的档次有点高。有更好的建议吗?
电容补偿柜放在自动位置10路全部工作,可是放在手动时,无论是选择1或选择任意位置,补偿控制器10个信号灯全亮,正常吗?请各位指点.
现在做补偿控制器的厂家特别多,价格也是相差的很远,还有很多人都要求品牌,品牌就有那么好吗?请问大鸟们你们是按什么标准选型的???我新人请大家多指教了。
我们公司的两台设备采用了全套kollmorgen伺服控制系统,电机和伺服驱动器都选用的是kollmorgen的SERVOSTAR CD,通讯采用光纤,核心控制是工控机,现在要实现其中一台电机能用一个按钮控制,当其他电机正常转时,要求这台电机能停下,本来想通过控制这台伺服控制器的使能,来达到要求,但当我们把远程使能断开后,整个系统就因为通讯中断而报警,硬件不行,又想改动SERVOSTAR的软件,但他的软件很不好用,很难看懂。所以一时找不到合适的办法,想请教诸位,有没有人处理过类似问题,欢迎交流!
Logix5000 控制器快速入门
请教:哪位前辈可以推荐一下有关主令控制器、凸轮控制器的资料啊。比如触点分合程序怎么阅读,我好像看不通,需要讨教一下。推荐什么书或者能上传资料更好,不胜感谢
