费希尔控制器可控制执行指令,可控制各部件协调运行,即为各部件提供打制信号。它的结构包括:程序计数器、指令寄存器、指令步骤标记线路提供控制信号的部件。主要分为:微程序的控制器和硬布线的控制器。计算机的功能是执行程序程序是依次排列起来的指令代码。控制器可正确地分步完成每一条指令规定的功能,且自动地连续执行指令,向计算机各功能部件提供协调运行每一个步骤所需要的控制信号。其中程序计数器PC可存放指令地址,有 1或接收新值功能;指令寄存器IR可存放指令内容又操作码与操作数地址。 费希尔控制器的主脉冲源与启停控制线路,按需要给出主脉冲信号。指令执行步骤标记线路,指明每条指令的执行步骤。控制信号记忆或产生线路,给出计算机各功能部件件协同运行所需要的控制信号。其各部件包括:运算器部件、主存储器部件、总线及输入/输出接口(输入/输出设备)、也包括控制器部件。运算器、控制器的控制指令的执行过程即存储程序的计算机,设置内存,存放程序和数据,在程序运行之前存入。执行程序是正确从程序首地址开始;正确分步执行每一条指
[size=13.3333px]发电机控制器常用功能介绍 [size=13.3333px] 发电机组控制器是用于控制发动机的起动和停止过程以及测量各种参数,当发电机或发动机出现故障时能及时的保护,还有各种接口可以连接到电脑。 [size=13.3333px]根据功能的多少划分为:简易型,带LCD的简易型和复杂型,以及并机型。
水泵出口装多功能水泵控制器好,还是装闸(蝶)阀+缓闭止回阀好,多功能水泵控制阀有何优缺点,哪位DX有过这方面经验,请速告之
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
开关在控制电源断开后约1S分闸。然而在实际应用中,控制电压偶高压线通过电源变压器提供,因此在发生短路故障时,配电线电压(控制电压)跌到一个相当低的水平。为了保持开关在故障电流时不分断,每一相的主回路上的贯穿型电流互感器在故障电流的状态下为合闸线圈提供维持电流,以保证开关在大电流时处于合闸状态。为什么贯穿型电流互感器在故障电流的状态下还可以为合闸线圈提供维持电流的?
知识点:控制器
本人所在项目空调水系统所用的是欧文托普的压差控制器,在各楼层主干管上,已经装了部分阀门上去,最近打压时发现压差控制器似乎是没有关断功能的,阀门不能彻底关死,请各位达人指教压差控制器是否都没有关断功能?是否需要增加关断阀?
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
当前组态软件在工业控制中得到了日益广泛的应用。组态软件依据自身的过程数据库,下连各种硬件设备,并通过动态人机界面可以将采集处理的数据展现给用户,或者传递给其他应用程序。其结构如图所示: 组态软件的出现,由于其预先提供了各种常用组件和相关设备驱动,一方面将监控系统设计的难度大为降低,开发相关系统的时间也大为缩短,另一方面,由于可以自由连接多种设备,提供了一个平台,用户可以依据需要设计出成本最优的工程。仅拿紫金桥组态软件为例,开发工程仅需三个步骤,即点组态,设备组态及绘制流程画面。 对于硬件设备,特别是可编程的PLC等硬件,自身具有一定的控制功能,而可以连接PLC等硬件的组态软件也可以通过脚本等执行一定的控制功能,那么控制是交给上位机的组态软件,还是下位机的PLC呢?这里先对两者做一个简单的比较: 下位机控制
明华电动液压升降机电控系统中的控制器是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。 1.电动升降机配置(可选)后退最大速度是前进最大速度的一半。 2.液压升降机控制器开关输入3个,默认是换向开关输入。 3.模拟输入(0-5V)1个。默认是踏板模拟输入。 4.电流指示功能,标配分流器(300A/75mv). 5.故障检测和保护;可通过声响报警来识别故障。
GB 4717-202
目前我们这个项目的正在装修,空调风机的控制开关是集中设置,其控制线的长度现在是20-30米左右,空调生产厂家说,这个控制线不应大于15米。我想请问一下:如果大于15米会怎么样?如真不能大于15米的话,有好的解决方法吗?谢谢!
