值电流控制APFC控制器L6560/L6561L6560/L6561是意法SGS-Thomson(ST)微电子公司采用双极与CMOS混合工艺制造的有源功率因数校正控制集成电路。这个电路同前面讲到的KA7526功能相同,也有8脚双列直插封装和SO8表面贴装两种形式。一、 L6560/L6561的结构框图L6560的框图如图7-14所示。图7-14 L6560的框图L6560/L6561的引脚功能同KA7526完全一样,只是②、⑤、⑦脚名称有所不同(如表7-3所示),两种功能块的参数也相差不多。表7-3 KA7526与L6561/L6560引脚名称差别引 脚 号 KA7526 L6560/L6561 ② EAOUT(误差放大器输出) COMP(补偿端) ⑤ IDET(零电流检测) ZCD(零电流检测) ⑦ OUT(输出)<
产品型号: DL,NE,PT,PL,PG,SLC,AIX,MTK,JGL,BMW,CJJN-T,BS300-SQ,BS,CHDKQ,CHJN-ZH,CPK,DG,GGDZ,LDJD,LDJ,SHDY-BZ,SJD-LD,SJDZ-0.38,SJD-ZM,SMLZ,SPJD-L,XS,SZJK,TH800,THLXD-PT,THLXD,SM,ZXWJD-ZM,SBW-SL,NPLS,KZJNK 目前,市政建设的快速发展与路灯数量的日益增加,城市路灯照明的管理在原有基础上不能有效预防监控与防盗,造成路灯、照明系统灯具与电缆的失窃现象日益增多,大大提高路灯的运行维护费用。如果不能有效管理,必然会给政府带来财政压
现在用的智能无功补偿控制器可不可以进行一拖二的控制方式,比如:一台主柜10回路,一台辅柜10回路,可否只用一个控制器,控制器的一付点带两台复合开关?
ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司专门为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种专业仪器。广泛用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。它可以同时采样温度、湿度信号。根据设备的控温、除湿要求,用数字来设定控温、控湿的范围,由微处理器的智能化判别程序来控制开启或关闭加热器和散热风扇,使其无论在严冬、酷暑、阴雨季节等复杂多变的气候环境下,有效的保护电力设备安全运行。品种、规格齐全,有多种外形尺寸。多个系列化的产品,所有仪表均按照标准尺寸设计,兼容性强,维修更换方便。卡式安装方式取代传统螺钉安装方式,安装简单、方便、牢固,SMT生产工艺,软件生产校准。该产品采用了数字显示方式,使用户对环境温湿度一目了然,并且能随时修改温、湿度的控制定值,网络优化设计方案,带485通讯接口,可与各类电力网络监控系统轻松对接。(通讯协议可由用户提供)。该产品具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小、功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的
ZB-WSK智能温湿度控制器可以对温度、湿度信号进行测量控制,同时可以实现液晶数字显示,通过按键对温度、湿度进行设置,从而可以根据现场的情况,进行风扇和加热器的启动,对被测环境的实际温室和湿度自动调节。
引言 对一些照明时间较长、照明设备较多的场所(比如学校教室、商场等),其照明系统的使用浪费现象屡见不鲜。由于缺乏科学管理和管理人员的责任心不强,有时在借助外界环境能正常工作和夜晚室内空无一人时,整个房间内也是灯火辉煌。这样下来,无形中所浪费的电能是非常惊 人的。据测算,这种现象的耗电占本单位所有耗电的4 0%左右[1]。因此,有必要在保证照明质量的前提下,实施照明节能措施。这不仅可以节约能源,而且会产生明显的经济效益。 1系统结构和工作原理 系统结构图如图1所示。本系统主要由光照检测电路、热释电红外线传感器及处理电路、单片机系统及控制电路组成。工作时,光照检测电路和热释电红外线传感器采集光照强弱、室内是否有人等信息送到单片机,单片机根据这些
需要用到智能控制器RMCL,有没有哪位前辈用过?哪里可以找到呢? 我是新手,在网上找了好久都没找到,麻烦各位大哥帮帮忙.小弟在此先谢了!
DQZ-II抗晃电智能电机控制器 防晃电 电机控制器 保护器 多地控制 简化控制线路一:产品特性和功能:1、 抗晃电功能:随着电网的发展、容量及规模的不断扩大,晃电现象发生的频率越来越多,由于现代化工矿企业生产装置的规模越来越大, 晃电持续时间虽然比较短,但对生产的影响却十分巨大。瞬间的电压波动将造成数百台电动机跳闸、设备停机,电网电压恢复后电机不能自行恢复运行,导致连续生产过程紊乱,并有可能造成生产及设备事故。对于大型装置来说,如果人工进行恢复,花费的时间比较长,而对于一些无人值守的野外装置,恢复的时间就更长。这对于石油、化工、农药等连续生产装置来说,产生的诸如安全、环保、废品、原料浪费、产量降低、效益低下等一系列损失是非常巨大的。根据交流电机的运行特性分析, 短时断电对电机转速影响非常小,电网电压恢复正常后,立即恢复电机运行是完全可行的,而且启动的冲击电流较小(接近额定电流),从而保障了重要动力负荷运行的安全性和连续性。本设备应用后,当电网电压超低和断电时间小于整定时间时,只要电网恢复正常,电机将自行恢复原运转状态。2、 简化控制线路,无限扩
抗晃电智能电机控制器的研究与应用 山东•滨州新大新机电科技有限公司 毕义军摘要:本文介绍了抗晃电智能电机控制器的研发过程和技术特性,分析了在化工装置、发电厂的应用情况和出现问题的解决对策。关键词:抗晃电、电机控制器、多地控制、并联、简化控制线路。电源“晃电”一般是指电网由于雷击、对地短路、发电厂故障及其它内外部故障原因造成的电网短时故障,引起电网电压短时间大幅度波动,甚至短时间断电数秒的现象。随着电网的发展、系统容量及用电规模的不断扩大,晃电现象的影响越来越大,波及的范围越来越广。由于现代化工矿企业生产装置的规模越来越大, 晃电持续时间虽然比较短,但对生产的影响却是十分巨大。瞬间的电压波动将造成数百台电动机跳闸、设备停机,电网电压恢复后电机却不能自行恢复运行,导致连续生产过程发生紊乱,并有可能造成严重的生产及设备事故。对于大型装置来说,由于设备数量较多,如果人工进行恢复,花费的时间比较长,而且慌乱之下容易出现操作失误;对于一些无人值守的野外装置,恢复的时间就更长。这对于石油、化工、农药等连续生产装置来说,产生的诸如安全、环保、
我们单位用的保护是北京德威特和万利达的,在做过负荷试验时,电流加到定值电流为什么不按定规定的时间跳闸(报警)呢?是不是电流加的方法不对?
ATC系列智能天文控制器产品样本,仅供大家参考
我国太阳能热水器行业近年来发展迅猛,已进进一个技术化、规模化、高质量和高性能的新时期,控制技术水平的高低已成为衡量一个企业实力的重要标志。中国科学院广州能源研究所、广州科凌新技术有限公司组织了强大的技术气力,采用单片微机控制技术,短期内研制开发了一种具有特色的、适应强迫循环系统和辅助加热要求的综合型全自动太阳能热水系统智能控制器. 该控制器功能强大,综合了目前太阳能热水系统控制部分所要求的所有功能,参数设定灵活,伸缩的空间大,可根据用户的要求来任意定义控制输出功能,现已在太阳能工程项目中实际应用。 1.设计要求 (1)电脑控制,技术先进,全自动运行。 (2)功能齐全、稳定可靠,抗干扰能力强,维护方便。 (3)液晶显示,丈量正确,传感器的封装可靠。 (4)性价比高。 根据以上的基本要求,同时为了寻求更高的性价比,温度丈量选用了便宜、不锈钢封装的热电阻传感器;输出采用隔离继电器控制输出,显示器采用美观大方的字符点阵液晶显示;键盘采用2×6的薄膜立体键盘,手感好;时钟的产生由专用的时钟芯片提供,保证时钟的
摘要:随着建筑行业快速发展,BA设备监控系统,通过联网,对分布于监控现场的区域智能分站(即DDC)与各种特定的末端设备进行连接,对建筑内的各种用电设备(如送排风风机、给排水、电梯、照明等)进行实时集中监视和管理的专业楼宇自动化控制。本文以风机、水泵为对象,结合建筑行业应用标准,介绍了风机水泵的工作原理和控制要求,最后结合智能控制器给出专业化解决方案。 关键词:BA设备监控系统 消防 风机 水泵 智能控制器 一、引言 风机、水泵是一种通用类机械,广泛应用于工业、农业及生活等各个领域,同时各类设计规范对于风机、水泵在建筑领域不同场合下的控制保护也有相应的具体要求。随着建筑行业快速发展,楼宇自动监控系统(BAS,Build
ZB-WSK系列智能温湿度控制器应用非常广泛,配电柜,接地电阻柜、端子箱,操作机构箱,继保柜和预装式变电站等各个场所。 ZB-WSK系列温湿度控制器的特点有哪些 1、可配有485通讯,网络化的设计,可以和各个电力网络远程系统轻松连接 2、品种多,规格全,严格按照标准尺寸进行生产。 3、ZB-WSK温湿度可以同时采取温度和湿度的信号,根据设备对温度和湿度的要求,用数字来设定控温控湿范围。用智能程序控制加热器和散热风扇,不论冬天,夏天还是阴雨天,都可以很好的起到保护电力设备的作用。 4、此产品测量精密度高、功效低,适应性能强,体积小便于安装,可以与标准传感器和加热板相结合使用,LED数码管显示,数字清晰
知识点:家居控制器
众邦智能温湿度控制器的作用 一、概述 ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司***为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种仪器。用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。 该产品具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小,功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的理想替代品。 二、技术指标1、电 源:AC-DC85V-265V 2、工作环境:温度-20~+50℃ 相对湿度≤95%RH3、控制范围:-40℃~120℃ 0~99%RH4、控制精度:温度±2℃ 湿度±3%RH5、功 耗:≤10W6、输出接点: (1)无源接点:AC220V 5A,可带交流风扇 (2)无源接点:AC220V,5A,可带加热器
我单位新上一个项目,有许多电机采用西门子的马达智能控制器控制,只知道名称为WIN_SIMOCDODE,目前是由厂家在调试,我想知道该软件的用法,以及有无教程及使用等方面的资料,请高手们指点。
1。ABB ACS100用户手册
请教:1、是不是大部分情况下高压计量柜中B相都没有电流互感器,而是用AC相的电流并联后来充当B相电流?这样计量能准 确吗?尤其是在三相不平不衡系统中,或单相负荷比较多的配电系统中。2、按照上面所说的情况,如果将AC相电流并联后充当B相电流,并将此B相电流来作为无功功率补偿控制器的取样电流,这时控制器能正确计算无功量吗。3、如果用AC相的电流并联后即为B相电流,是不是只是B相电流有效值,与实际的B相电流相位是否一样?(注:这里所说的AC相的电流并联,是指将AC相电流互感器的二次侧同名端并联,即S1和S1并联,S2与S2并联)
