现在有个项目 需要用PLC控制变频器 采用RS485通信,变频器采用abb的ACS550 请问如何下手阿 我刚接触这个不久 谢谢各位了
变频器是一个执行机构,它的作用就是驱动三相异步电动机,一些高性能的变频器也可以驱动同步电机,甚至增加编码器反馈实现伺服功能。至于如何驱动,就靠PLC控制实现。 在工控行业中,PLC与变频器是最常见的一种组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。 本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯
本程序用海为PLC、HMI控制变频(变频最高可到300HZ),以及读取称重模块数据(称重传感器就用的是家里平常用的电子秤),欢迎交流学习
我最近用AB的Logix1000 PLC去控制POWER FLEX 70,然后去控制一台三相交流电机,用欧姆龙的E6B3增量式光电编码器测量电机转速,实现速度反馈,进而实现对交流电机速度实现闭环控制,这里就是不知道能不能实现这个闭环控制啊,使用在印刷行业上可以吗?
求教:plc控制变频器启水泵电机(一拖三方式,90kw、55kw、30kw)。变频启动90kw电机时,直接跳过变频启动转投到工频运行,无法实现变频运转,何故?另,其他两台也出现够类似现象,但重启后可实现变频运行。
准备用DP网来控制变频器,我要是把变频器设成频率的话,是不是传送的过程数据就是以频率值,要是设置成转矩的话,是不是过程数据就是以N来传送的,我用MOV指令如何传送呢。要是控制正反转又需如何,我如何控制力矩产生后再打开抱闸?谢谢!
各位高手,我用的是一台三凌F500-75的变频器,想在三个地方分别控制调速,请教大家有什么好的方法,有位哥们指点了用按钮,可是我还不太明白,在此向各位请教了,最好是来个图文并茂,小弟先行谢过了!!!谢谢!!!
大家好!初次涉及PLC控制,还请多帮忙!一台FX2N控制4台55KW污水处理厂水泵,每台都有变频器,可实现4台水泵根据液位高度和时间进行起动和切换。
最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?
我要用变频器对电动机进行变频调速,使电动机带动的偏心轮激振,产生的激振频率等于系统的固有频率,从而使振动筛的振幅达到最大,达到提高筛分效率的目的.我是个变频器的新手,不知道如何通过PLC来控制变频器,希望高手能帮我设计其控制原理图,我在此先谢了(最好能带有说明书).急!(老师说我设计的不对,没办法)
plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变
s7-200 plc控制变频器程序,包含了死区的设计
1.电机的旋转速度为什么能够自由地改变? 电机旋转速度单位:r/min每分钟旋转次数,也可表示为rpm。
小弟最近刚用到ABB的变频器不知如何与PLC接线,望各位大哥大姐发挥狭义的精神解救小弟脱离苦海,我现在头都快疼死了!!!谢谢
关于改装变频器的控制方式.原一链条传动闭环控制(三台变频器带三台传动马达)现由于位移检出器故障无备品,想改装开环回路控制(一台变频器带三台传动马达)是否可行,能否保持这一链条传动的同步性、可靠性. 谢谢!
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2008/12/Thesis_0_43_5571.html摘要:文章首先对USS通讯协议进行了系统介绍,然后以德国西门子公司MM400/3型变频器为例,介绍了微机与变频器进行通讯的硬件接口——RS485。最后依据USS协议,实现了以微机作为控制器,在Windows环境下利用VC中的MSComm控件来编制程序对变频器进行控制关键词:USS协议;微机;变频器;RS485;控制 0引言 变频器技术发展的一个重要方向是集成能与微机进行直接通讯的通讯模块,便于采用微机对变频器进行远程控制,实现一点对多点的监控,以提高自动化程度;同时可以对电动机的运行情况进行监视、
我现在有一台岛电的PID控制器,还有一台ABB的变频器,变频器是用来控制水泵的,也就是所谓的1拖1,工频是可以达到10公斤,反馈值使用的是4~20mA的压力变送器,同样,4~20mA信号也输出给变频器,我现在实际的只要达到7公斤,如果我设定为7公斤,因为考虑的外部因素,可能实际反馈回来的时候只有6.5公斤,这时候我的问题出来了:4~20mA信号控制变频器频率的时候,请问这个信号是什么信号,是从设定值演变来的还是从反馈值演变来的,或者还是经过PID运算后的电流信号,或者是其他的?我这个0.5公斤的差值靠什么补充上去???
变频器编码器PLC同步控制
