  • GPRS无线远程阀门控制器
    之前讲到了无线远程阀门控制器,通过发射端,接收端实现远程控制阀门,并显示阀门开度,也可以将该信息传递到已有设备平台,只要知道该平台的接口型号,和接受的信号类型即可实现,实现了对阀门的远程控制。
  • BFA型阀门控制器,您了解多少呢?
    BFA型电动阀门控制器 一、BFA型电动阀门控制器 概述
  • BFC型智能电动阀门控制器
    1、BFC型智能电动阀门控制器&n
  • 防雨型电动阀门控制器的原理
    一、概述: 防雨型电动阀门控制器,是我公司在BFA型阀门控制器的基础上研发出来的,主要适用于雨户外露天及灰尘、粉尘比较多的场合。可对各种类型的电动阀、电动调节阀的执行器进行就地和远程控制,并实时可显示阀门开度的大小。该产品广泛应用于食品、轻纺、造纸、医药、
  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • 温差控制器更具什么原理?
    有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
  • 还是关于路灯的?路灯时间控制器!
    请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
  • 关于无功补偿控制器的问题
    有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
  • 哪个厂家生产这种控制器?
    现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
  • 请教关于压力控制器的问题
    由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
  • 请教各种电梯的控制器位置
    对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
  • BFA系列电动阀门控制器生产厂家
    BFA系列电动阀门控制器生产厂家 BFA 型电动阀门控制器是与阀门电动装置配套使用的产品,用以控制电动阀门的开启和关闭。1 、根据所选购的型号规格按图将其安装固定,后面板上的接地端子必须可靠接地。 2 、控制器和电动装置的电路图号是相同的,用电缆按相同的端子号把控制器和电动装置连接起 来,如果用户不需要现场控制, 12 、 13 、 14
  • 了解可编程易福门控制器从工作方式和组成结构入手
        文章转自:http://www.amy00.com/a/News/20190619_235.html     本文关键词:易福门控制器 http://www.amy00.com/     对于可编程易福门控制器可能大家都不是很熟,很多人只了解过易福门控制器相关知识,其实对于可编程易福门控制器相关原理也大差不差,只是性能更加优越而已,下面为了帮助大家更好的了解它,下文给出可编程易福门控制器的工作方式和组成结构介绍。     可编程易福门控制器的工作介绍     可编程易福门控制器是采用“顺序扫描、不断循环”的方式进行工作的。分为是三个阶段,经过这三个阶段,完成一个扫描周期。扫描周期的长短与用户程序的指令条数及执行各条指令所需的时间有关,一般不超过100ms.  &nb
  • 油压差控制器不接可以吗?
    油压差控制器不接可以吗?
    一台25P的比泽尔半封的风冷机组,打库温5度左右,压缩机头上带一个油压差开关,有6根线,但是线没有接,我想请教下,如果不接这个开关行吗?会有什么后果!如果是接的话,该怎么接?期待大师的回复以及冷友的讨论!
  • 单灯补偿控制器是干嘛用得?
    我这个是用在路灯变里面做无功补偿用的,但是网上没有单灯补偿器的相关信息,顶多有个单波补偿器,不过那是其他领域的东东了,不是一个概念。
  • 能解开卡乐控制器的密码吗?
    能解开卡乐控制器的密码吗?
    能解开卡乐控制器的密码吗?价钱可以商量可以给我留言
  • 劳特斯用的风机和控制器
    劳特斯LAWM300CJ/3DI采用的风机和风机调速器参数,有没有能带换的型号。求指点。原风机使用的是江苏春利达通用设备有限公司的700C6P35 调速器是FSC-CP3081 无法上图。
  • 基于Proteus的防凝露控制器仿真设计
    1 引言 现代生活对电力系统供电可靠性的要求越来越高,而凝露现象是导致电气设备故障的重要原因之一。传统防凝露控制器多数采用温度传感器配合电加热器来防止凝露的产生,虽然起到积极的作用,但在实际应用中仍存在一些问题,比如南方梅雨季节或室外条件恶劣的地区,传统控制器并不能完全杜绝凝露发生。 因此,本文拟根据凝露发生和预防机理,设计一款具有多路传感器的防凝露控制器,该设备具有新型的防凝露控制策略,取代了传统控制器的长期加热驱潮方式,并在此基础上进行编程实现软件仿真,初步验证了其应用的可行性。 2 防凝露仿真硬件 本课题设计的防凝露控制器是以AT89C51单片机为核心,通过DS18B20来采集开关柜内及柜外的温度值,通过SHT11来采集开关柜内的湿度值。同时,防凝露控制系统可以通过采集到的温度和湿度值来控制散热电路和加热电路的通断,从而防止开关柜内的环境出现凝露状态。 其中,DS18B20是Dallas公司推出的一种改进型智能数字温度传感器,物美价廉,只需一根线
  • 液位控制器出现频繁通断
    液位控制器以前正常使用,今天出现频繁通断。有几种原因请您帮忙分享一下,信号信没有错接也没有断路和短路。探头和液位控制器更新
伸缩门控制器
伸缩门控制器专题,为您提供伸缩门控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与伸缩门控制器 相关的专业交流讨论,更多伸缩门控制器相关内容请访问
修理控制器
张力控制器原理
