有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
一、概述:
国内照明节能控制设备的性能比较 随着我国城市化建设的不断深入,经济高速持续的发展,人们的生活水平也不断提高。在繁华的都市,城市道路、夜景照明已成为城市文明的标志和城市文化的代表。在推进城市亮化工程的进程中,照明光源及调控设备得到了空前的发展,当然,城市照明的电能消耗和灯具损耗也越来越大,由于电力紧急和电费的上涨,照明节能降耗将越来越受到广泛重视。 目前国内照明节能主要的途径有两种: 采用高效的节能型光源,也就是使用发光效率高的灯泡或灯管 在现有照明系统上加装节能控制设备 从实际应用的角度来看,第一种方案适用于新设计的照明回路。对于已有的照明系统,因需更换所有灯具,初期投入资金和人力比较大,在不能分批分次更新灯具的照明场所,这样做一次性投入太大,使许多单位望而却步。同时,高效节能光源(灯管、灯泡)是传统光源价格的5~10倍,如果采购的节能型灯具本身质量有问题或是电网供电质量不好,节能型灯具使用寿命很短,这样就可能造成使用单位出现“节能不节钱”的不正常现象。 对现有照明系统的节能改造,一般采用加装节能设备,较为经济和实用,目前国
数字式控制器的结构组成方案有多种多样,但其工作原理大同小异。数字式控制器除了软件之外,其基本组成可分为微处理机、过程通道、通信接口、编程器和其他辅助环节等几个部分。1、微处理机这部分包括中央微处理器(CPU)及系统ROM、RAM、用户EPROM等半导体存储器。微处理机主要由微处理器、及存储器构成,是数字控制器的核心部分,所有运算、判断、数据传送、控制以及调节器自身的管理运算都在这里完成。调节器的过程管理程序、子程序库、用户程序等文件都存放在这里。目前,大多数数字式控制器都采用8位微处理器。它通过数据总线、地址总线、控制总线与其他部件连接在一起完成各种操作。数字式控制器中存储器的总容量一般在10KB以上。目前数字控制器都采用半导体存储器,分为随机存储器和只读存储器两类。ROM主要用于存放系统文件,包括管理层序、通信层序、人机接口层序、自诊断程序、模块子层序库等文件。用户只能调用供用户应用的程序,但不能对它修改。RAM用于存放中间运算结果、可变参数及调节器的一些状态信息。为了防止断电时RAM中的信息丢失,数字式控制器一般采用低功耗
费希尔控制器由如下基本部分组成: 程序计数器:用来存放下条将要执行的指令在主存中的地址。 2.指令寄存器:用来存放当前正在执行的指令。 3.指令译码器:对指令寄存器中的指令的操作码进行译码,向微操作控制信号形成部件提供特定的操作控制信号。 4.时序发生器:用于产生机器所需的各种时序信号,以控制有关部件在不同的时间完成的不同操作。 5.总线控制逻辑:对总线上各部件使用总线进行仲裁。 6.中断机构:对异常情况及某些中断请求进行处理。 7.微操作控制信号形成部件:根据不同的时序关系、操作码和有关的状态标志给出所需要的微操作控制信号序列。
一、概述
一、概述
本人在实际生产中遇到问题如下:设备为卷绕机,为无纺布生产线最后一道工序,生产线要求全线统调,即所有设备速度一致,卷绕机带全自动张力控制器,变频器。问题是变频器要求接受全线统调信号和张力控制信号,请问这两个信号如何处理。变频器为西门子或安川的。是不是只能才用PLC才能解决?如我表述不清,请随时提问,每日关注,望懂的人解答,非常感谢。我想问题是不是可以简化为变频器可否处理两个信号,一主一辅,如何切换?何时切换?或两个信号做+处理?是不是变频器的通用功能呢?
谁使用过三菱张力控制器,型号:LE-40MTA-E;希望那位斑竹或大虾给上传点这方面的资料,来探讨一下如何使用\如何控制在实际的设备上合理的使用;急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:lol 希望大家能讨论消防水池或屋顶水箱液位控制器的原理和作用,我常用的做法是只对低水位进行报警,其他均未做控制,但好像有低水位报警,且能打开电磁阀补水,但这样的实际意义好像不是很大,消防水池或水箱本身就设置为遥控浮球筏进行补水,无需要控制的理由呀。希望大家多发表意见,以寻求最合理,最经济的做法。
在无功补偿中我采用的是12组16KVAR的电容器,控制器采用JKL5C,但不知这种控制器如何使用,原理是什么,哪里有相关的图纸可以参考?另外我在此网站上下载过一个无功补偿的原理图,不过用的是JKG的控制器而且是八路的,在图中手自动控制的转换开关型号是LW39B-16ND21-9/6我没有查到这种开关的接点表,哪里有这种开关的接点表?我的十二路手自动控制的转换开关该选什么样的型号呢?谢谢帮忙!!!急等!!
MAGPOWR品牌下配套0-1mA输出的张力控制器基本有以下几种:1.Spyder 负极=34 | 正极=33 | 用途:张力2.Cygnus 负极=TB4.6 | 正极=TB4.5 | 用途:张力3.VERSATEC 负极=TB3.4 | 正极=TB3.2 | 用途:百分比输出4.LCA 负极=7 | 正极=9 | 用途:张力5.TSA 负极=8 | 正极=张力 | 用途:张力6.PS90 负极=5 | 正极=4 | 用途:百分比输出7.DFCA 负极=6 | 正极=5 | 用途:百分比输出8.PS24 负极=7 | 正极=6 | 用途:百分比输出如果还需要了解更多产品请访问美塞斯张力控制器产品频道. 作者: 美塞斯中国 文章来源:
太阳能充放电控制器原理 一个合格的太阳能充放电控制器必须具有以下几种充放电保护模式: 1 、直充保护点电压:直充也叫急充,属于快速充电,一般都是在蓄电池电压较低的时候用大电流和相对高电压对蓄电池充电,但是,有个控制点,也叫保护点,就是上表中的数值,当充电时蓄电池端电压高于这些保护值时,应停止直充。直充保护点电压一般也是“过充保护点”电压,充电时蓄电池端电压不能高于这个保护点,否则会造成过充电,对蓄电池是有损害的。 2 、均充控制点电压:直充结束后,蓄电池一般会被充放电控制器静置一段时间,让其电压自然下落,当下落到“恢复电压”值时,会进入均充状态。为什么要设计均充?就是当直充完毕之后,可能会有个别电池“落后”(端电压相对偏低),为了将这些个别分子拉回来,使所有的电池端电压具有均匀一致性,所以就要
知识点:控制器
知识点:可编程序控制器
知识点:控制器
说说原理,最好能介绍几个厂家,让大家分享我知道的只有一家:深圳美亚达,可以定时控制交流接触器或断路器,可分时段亮灭,即全夜半夜,有远程控制端口,可以实现整条街区的统一控制,大小为280*260*100,安装预留480*560这种产品应该有很多,请大家介绍一下
