  • 防雨型电动阀门控制器的原理
    一、概述: 防雨型电动阀门控制器,是我公司在BFA型阀门控制器的基础上研发出来的,主要适用于雨户外露天及灰尘、粉尘比较多的场合。可对各种类型的电动阀、电动调节阀的执行器进行就地和远程控制,并实时可显示阀门开度的大小。该产品广泛应用于食品、轻纺、造纸、医药、
  • BFC型智能电动阀门控制器
    1、BFC型智能电动阀门控制器&n
  • 电磁调速电动机控制器原理图
    电磁调速电动机控制器原理图
  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • 电动机星三角起动控制器电路的介绍
    电动机星三角起动控制器电路的介绍
    常规或传统的星/角起运控制电路,往往由继电控制线路构成,一般采用时间继电器,及相关控制连线,配合主电路3只交流 接触器 的辅助触点,完成 电动机 绕组星接降压起动,和角接全压运行的切换控制过程。原配线的连接较为复杂,故障率较高,不便于检修。 星/角起动器问世后,其体积同于普通继电器,其造价与一只普通的时间继电器相差不多。有些产品采用继电器专用插座,安装与代换方便,并且外部配线简洁,用于安装电动机降压起动柜等
  • 【请问】JD1A电磁调速电动机控制器如何接线
    JD1A电磁调速电动机控制器如可接线啊,是不是主回路也是要用接触器和热继电器,前几天听一朋友说直接给控制器电源,控制器5 6 7 接电机就行,不用接触器。??????
  • DC-DC降压的电动车控制器芯片TB1219
    一个好的电动车,在于它的核心“芯片”是否用的好,选择TB1219电动车控制器芯片,内置200V高压启动与自供电模块,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统能够更可靠工作,降低生产成本,减少外围成本,无需电压调整电阻,固定输出,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能,TB1219电动车控制器专用芯片非常适合高压直流应用场合应用。电动车控制器芯片TB1219是一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DC-DC降压的应用中,可用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。电动车控制器芯片TB1219功能特点:1.在恒压输出模式中,芯片采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。2.在恒流输出模式中, 芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。3.采用芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性
  • 开关电源芯片U6119S在电动车控制器的关键
    在目前电子技术高速发展的时代,电动车的控制系统逐步的趋向于电子控制系统,现在电动车发展的一个重要技术特征,就是构成零件越来越多的运用电子控制系统。但是只要是运用电子控制系统的东西,传感器的存在是必不可少的,如电动车的自动变速器、发动机等等。所以银联宝科技的开关电源芯片U6119S在电动车的安全行驶中起到了关键的作用。电源芯片U6119S是一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DCDC降压的应用中。在恒压输出模式中,该芯片采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。采用该芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在DC大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。U6119S可应用在电动车、汽车等控制器系统中,能直接替代LM317、LM7815或电阻型降压线性稳压器,具有高.效率,高集成度,高可 靠性等特性,能大大
  • 控制器局部网新型CAN智能电动执行器设计
    控制器局部网CAN(ControllerAreaNetwork)属于现场总线的一种,是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络,被公认为是最有前途的现场总线之一。 本文介绍的CAN智能电动执行器采用无刷直流电机控制,控制精度高,实现了数字化的阀位检测,可提高阀位测量的精度和可靠性,能取代现行普遍采用的电位器和差动变压器模拟测量方法。 控制电路的硬件设计 整个电路主要由五个部分组成:单片机P89C58为主的主机部分,由SJA1000、82C250、光电隔离电路等组成的CAN总线控制及接口部分,由无刷直流电机专用控制芯片MC33035组成的电机控制部分,阀门位置检测部分和LCD液晶显示部分。 1.CAN总线及接口部分 CAN总线控
  • 温差控制器更具什么原理?
    有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
  • 还是关于路灯的?路灯时间控制器!
    请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
  • 液位开关如何控制电动蝶阀?
    新手请教:有一个罐,高液位时关电动蝶阀,低液位时开电动蝶阀。用两个液位开关如何控制这个电动阀?怎样接线?需要设一个控制箱吗?还是液位开关的信号直接接到电动阀上?高手帮忙!有接线图最好!
  • 哪个厂家生产这种控制器?
    现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
  • 关于电动阀控制柜的问题
    我现在有22个电动阀,现在需要做一个控制柜,用PLC控制所有电动阀的正反转,如果只是简单的几个那好做,现在数目太多,小弟无从下手,有没有做过类似项目的?请赐教,如果有图更好,谢谢!
  • 关于无功补偿控制器的问题
    有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
  • 请教各种电梯的控制器位置
    对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
  • 24V电动阀可以手动控制吗?
    现在做一个项目,屋顶设有天窗,暖同专业在上面设置了100多个电动阀,要求可以手动开启风阀,问这些个东西怎么事先手动开启呢!
电动船控制器
电动船控制器专题,为您提供电动船控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电动船控制器 相关的专业交流讨论,更多电动船控制器相关内容请访问
