  • 照明节能控制器的应用及原理
    国内照明节能控制设备的性能比较 随着我国城市化建设的不断深入,经济高速持续的发展,人们的生活水平也不断提高。在繁华的都市,城市道路、夜景照明已成为城市文明的标志和城市文化的代表。在推进城市亮化工程的进程中,照明光源及调控设备得到了空前的发展,当然,城市照明的电能消耗和灯具损耗也越来越大,由于电力紧急和电费的上涨,照明节能降耗将越来越受到广泛重视。 目前国内照明节能主要的途径有两种: 采用高效的节能型光源,也就是使用发光效率高的灯泡或灯管 在现有照明系统上加装节能控制设备 从实际应用的角度来看,第一种方案适用于新设计的照明回路。对于已有的照明系统,因需更换所有灯具,初期投入资金和人力比较大,在不能分批分次更新灯具的照明场所,这样做一次性投入太大,使许多单位望而却步。同时,高效节能光源(灯管、灯泡)是传统光源价格的5~10倍,如果采购的节能型灯具本身质量有问题或是电网供电质量不好,节能型灯具使用寿命很短,这样就可能造成使用单位出现“节能不节钱”的不正常现象。 对现有照明系统的节能改造,一般采用加装节能设备,较为经济和实用,目前国
  • DDC控制器的一种典型应用
    DDC控制器的一种典型应用
    DDC控制器的一种典型应用 2005-6-16 颜小军 戴瑜兴 摘要:针对大型建筑的普及,人们对楼宇自动化系统的集成度提出了更新更高的要求。本文给出了英维思系列控制器对新风机组控制的典型应用。实践表明这种应用能有效地提高系统的集成度,节约成本。关键词:DDC控制器 系统集成 引言: 一座建筑物的完美性不仅表现在其建筑质量、房间的功能和建筑结构,对今天的投资者、经营者和用户来说,更受关注的是舒适的居住和工作条件及低廉的使用和维护成本。因此,建筑物内部的技术装备及其运行效果越来越受到重视。评价一个楼宇自动化系统有三个重要的标准,即用户最关心的可靠性、经营者最关心的经济性和投资者最关心的安全性。这就使得系统集成度和稳定性的提高成了建筑智能化技术研究的新课题,因为监控设备的数量和集成度将直接影响建筑的建造成本和整个系统的稳定性。基于直接数字控制(DDC)方式的楼宇自动化系统是一种模块化结构的系统,可以组成大小不同的规模,易于更换和扩展。在楼宇自控系统中得到广泛应用,在国内应用得较多的有Siemens、H
  • 一种状态接入控制器的实现与应用
    知识点:接入控制器
  • 抗晃电智能电机控制器的研究与应用
    抗晃电智能电机控制器的研究与应用
    抗晃电智能电机控制器的研究与应用 山东•滨州新大新机电科技有限公司 毕义军摘要:本文介绍了抗晃电智能电机控制器的研发过程和技术特性,分析了在化工装置、发电厂的应用情况和出现问题的解决对策。关键词:抗晃电、电机控制器、多地控制、并联、简化控制线路。电源“晃电”一般是指电网由于雷击、对地短路、发电厂故障及其它内外部故障原因造成的电网短时故障,引起电网电压短时间大幅度波动,甚至短时间断电数秒的现象。随着电网的发展、系统容量及用电规模的不断扩大,晃电现象的影响越来越大,波及的范围越来越广。由于现代化工矿企业生产装置的规模越来越大, 晃电持续时间虽然比较短,但对生产的影响却是十分巨大。瞬间的电压波动将造成数百台电动机跳闸、设备停机,电网电压恢复后电机却不能自行恢复运行,导致连续生产过程发生紊乱,并有可能造成严重的生产及设备事故。对于大型装置来说,由于设备数量较多,如果人工进行恢复,花费的时间比较长,而且慌乱之下容易出现操作失误;对于一些无人值守的野外装置,恢复的时间就更长。这对于石油、化工、农药等连续生产装置来说,产生的诸如安全、环保、
  • 智能控制器在风机及水泵中的应用
    摘要:随着建筑行业快速发展,BA设备监控系统,通过联网,对分布于监控现场的区域智能分站(即DDC)与各种特定的末端设备进行连接,对建筑内的各种用电设备(如送排风风机、给排水、电梯、照明等)进行实时集中监视和管理的专业楼宇自动化控制。本文以风机、水泵为对象,结合建筑行业应用标准,介绍了风机水泵的工作原理和控制要求,最后结合智能控制器给出专业化解决方案。 关键词:BA设备监控系统 消防 风机 水泵 智能控制器 一、引言 风机、水泵是一种通用类机械,广泛应用于工业、农业及生活等各个领域,同时各类设计规范对于风机、水泵在建筑领域不同场合下的控制保护也有相应的具体要求。随着建筑行业快速发展,楼宇自动监控系统(BAS,Build
  • 求西门子rwd45控制器的应用
    求西门子rwd45控制器的应用单位有一台活塞制冷机组原来的控制器没有了,想把它改成用rwd45来控制,只用一个回风探头来控制,要求两及制冷和两级电加热,求它的应用号,谢谢
  • MC68300系列微控制器的特点和应用
    随着各相关技术的发展和市场需求的拉动,微控制器出现了强劲的发展势头和广泛应用。据悉,1999年微控制器的市场将比1998年增长21%,2000年的增长率可能达到21.6%。Motorola是世界上最大的微控制器生产厂商,其产品具有种类全、可选择余地大、新产品多等特点,市场占有率达27%以上。MC68300系列是第一个推出的高性能微控制器,现已达几十个品种,近期又有了新的发展,适合于更广泛的应用范围。 MC68300系列微控制器的特点 MC68300系列微控制器采用模块化设计,可以根据用户的要求,选择不同的模块,以适应不同的应用场合。现在广泛使用的已有十余种产品,一般其组成如图1所示。 它们具有以下共同的特点或模块: ⑴ 中央处理单元(CPU):采用在MC68020基础上形成的32位CPU,称作CPU32。它与MC68020的指令系统基本相同,并且还增加了多条适合于微控制器应用的指令,这样,在开发过程中就可以充分利用已有的成果。最高工作频率已达25MHz。 ⑵ 由于采用了全静态设计、高速互
  • 恒温恒湿中央空调控制器的应用
    深蓝电子恒温恒湿机控制器的应用随着现代社会经济发展,人们对于工业生产环境的空气温湿度要求越来越高,恒温恒湿环境控制设备应用领域也越来越广泛。恒温恒湿机用于稳定空气中温湿度及净化的空气处理设备。它具有可靠、高效、控制精密等特点。广泛用于国防工程、人防工程、烟酒及石化行业、航天领域、净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药、或胶片车间、特种玻璃制造、电子厂房等具有温湿度要求的场所。恒温恒湿空调现的难点在于其控制精度及系统的稳定性,通常恒温恒湿空调一般有2种较常见的机型,一种是通过冷冻水制冷的恒温恒湿空气处理机,一种是通过压缩机制冷的恒温恒湿柜机。恒温恒湿空调处理机的控制是通过比例调节冷冻水阀门的大小,控制其温湿度,其控制精度一般都可以达到较高的精度。恒温恒湿柜机的控制是通过压缩机的制冷及除湿,电加热实现加热,加湿器进行加湿来实现恒温恒湿的目的,由于恒温恒湿机控制精度要求一般都比较高,所以,普通的控制器因要在相对较精确地控制,会通过压缩机的启停来控制温湿度。这必然会导致压缩机的频繁启停,除降低了压缩机的使用寿命外,还会因压缩机在停机之后3分钟
  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • 浅析DAV-TECH触摸屏开关控制器的应用
    DAV-TECHE-AC系列(强电)触摸屏开关特点: 应用场所:广泛应用于酒店、宾馆、会所、KTV包房、别墅、公寓、写字楼等1、红外遥控功能,取代传统开关,用触摸屏取代机械按钮,使用寿命更长,文字图片可以更换,可根据需要设计广告;2、液晶显示,符合现代潮流并方便夜间辨识;3、贵金属和PC阻燃面板,使用安全,有多种颜色图片可选,使产品个性化,外观华丽、高雅,以配合安装场所内之装潢设计;4、适应白炽灯、日光灯、节能灯、卤素灯等任何一种灯具;5、手动触控同时具备保留了传统开关的使用习惯, 带触摸屏,任意位置一按(10-80g压力) 即可实现开关电器设备;6、采用最新技术、温度超低、行业领先的节能效果,使产品更节能和安全;7、110V220V的工作电压可在国际上通用;用户也可自定工作电压;8、86*86*46标准民用墙壁开关,符合国际标准,符合现代潮流;触摸屏墙壁开关技术参数:1、工作电压:110V/220V。可国际通用(用户也可自定电压)2、最大负载电流:每一回路
  • 直接数字控制器在BAS中的应用
    0 引 言 按照建筑物内各类机电设备的运行、安全、节能等要求,对各类设备进行实时自动监测、控制和管理是楼宇自动化系统(BAS)的基本要求。直接数字控制器(DDC) [ 1 ]是完成设备监控的基本控制单元。DDC具有独立的控制程序及基本数学模型与算法,能独立运行,包括对受控系统完成过程控制的全部要素。它除了能实时采集各种现场参数,适时调节、驱动执行机构外,还能与中央管理机进行通信。对于一个包含成千上万个监控点的BAS,DDC的应用是否得当,对系统的信息处理、扩展能力、投资性价比、维护等方面将产生很大影响,直接关系到系统中设备监控是否能良好运行。结合在楼宇自动化系统中对DDC应用的工作经验,以下对DDC的配置、安装、调试等方面进行具体阐述。 1 合理的配置 目前,市场上可供选择的
  • 什么是运动控制器_运动控制器的工作原理及应用
    什么是运动控制器 运动控制器是用来实现机械运动精确的位置控制、速度控制、加速度控制、转矩或力的控制。运动控制器按结构分类可分为PLC可编程逻辑控制器、单片机控制器、独立式运动控制器、基于PC机的运动控制卡、网络控制器。 比如电动机在由行程开关控制交流接触器而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电器控制电动机正反转或转一会停一会再转一会再停。运动控制在机器人和数控机床的领域内的应用要比在专用机器中的应用更复杂,因为后者运动形式更简单,通常被称为通用运动控制(GMC)。运动控制器架构组成 一个运动控制器用以生成轨迹点(期望输出)和闭合位置的反馈环。许多控制器也可以在内部闭合一个速度环。 一个驱动器或放大器用来将运动控制器的控制信号(通常是速度或扭矩信号)转换为更高功率的电流或电压信号。更为先进的智能化驱动可以自身闭合位置环和速度环,以获得更精确的控制。 一个执行器如液压泵、气缸、线性执行机构或电机用以输出运动。一个反馈传感器
  • _可编程序控制器(PLC)原理及应用
    _可编程序控制器(PLC)原理及应用
  • 自适应电子镇流器控制器IR2520原理及应用
    摘要:IR2520是自适应镇流器控制器与600V半桥驱动器单片IC,可用来驱动半桥配置中的荧光灯。文中介绍了IR2520的主要特点和基本原理,给出了它的典型应用电路。 1 引言 国际整流器公司IR、飞利浦公司和意法半导体公司ST是生产荧光灯电子镇流器控制芯片和功率器件的三大著名厂商。IR2520是IR公司继IR2156、IR21571、IR21593、IR2166和IR2167之后推出的又一款自适应零电压开关ZVS镇流器控制器。它采用8脚PDIP封装(IR2520D)和8脚SOIC封装(IR2520S),由于IR公司已在该芯片内集成了自适应镇流器控制器和600V半桥驱动器。因而可方便地驱动30W以下紧凑型荧光灯CFL(俗称节能灯)。IR2520的主要特点如下: ●集成有600V的半桥驱动器、高压自举二极管及15.6V的VCC齐纳箝位二极管; ●内置0~5V DC电压控制振荡器; ●由于采用自适应ZVS技术,故器件功耗很小;
  • 可编程序控制器原理及应用(三菱)
    可编程序控制器原理及应用(三菱)
    可编程序控制器原理及应用(三菱)
  • 新型控制器在调速器中应用
    1.引言 调速器技术的发展,微机调速器得到了广泛的应用,其控制器也经过单板机、IPC、PLC等发展过程。随着电力系统改革的深化,水电厂无人值班、少人值守推广,对调速器可靠性要求越来越高。当前大型、巨型机组投运增多,对调速器性能要求也同样增高。将一种新型可编程控制器的调速器应用介绍给大家。 剖析目前国外知名公司调速器控制器,GE公司MicroNet?控制器(三峡右岸调速器),采用Motorola 68040芯片;ALSTOM公司NEYRPIC1500 控制器(三峡左岸调速器),采用Motorola 68020芯片;从此来看,Motorola 68000 系列芯片作为控制界的高级控制芯片,能被大多数国外知名调速器公司选用控制调速器,说明它很适合调速器控制应用。从我们分析看,Motorola 68000系列芯片,作为调速器控制核心芯片,的确有优势。它除了CPU芯片外,还集成了TPU芯片,利用TPU芯片可以作高速计数、PWM控制等高级功能。我们介绍的新型可编程控制器PCC,也采用Motorola 68000 系列芯片。 2.可编程控制器(PCC)特点 可
  • 可编程控制器系统应用与维护技术
    可编程控制器系统应用与维护技术
控制器应用
控制器应用专题,为您提供控制器应用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与控制器应用 相关的专业交流讨论,更多控制器应用相关内容请访问
ab控制器
电子差压控制器
