浮球液位控制器输出什么信号,这点不知道大家是否知道和是否有了解,知道这点就必须了解清楚浮球液位控制器分别有哪几种,如此才能够晓得答案。 第一:驰诚电子在前面有一篇文章中提到过浮球液位开关输出开关量信号的形式,这种类型就是干簧管式的,目前来说使用范围不是很普遍,基本上是用于小型的家电设备等上面。 第二:电缆式浮球液位开关,这种输出信号主要是触点形式,比如微动
一、用途及原理
本帖结合浮球液位控制器工作原理及结构特点,总结了四种浮球液位控制器典型故障的故障检查思路和故障方法分享给电气仪表维修工和使用者,对做好浮球液位控制器维护工作大有帮助。 1、浮球液位控制器工作原理及结构 浮球控制器由浮球组件,微动开关组件及外壳组成,如图1所示。相同磁极的磁钢1和2分别安装在浮球端部和微动开关组件上,当被测液位升高或下降时,浮球随着液位变化而上升或下降时,其端部的磁钢1随着上下摆动,通过非导磁的外壳推动微动开关组件上的磁钢2运动,从而使动、静触点断开或接通。使外接的信号装置发出声,光信号,或驱动泵或阀门动作,而达到液位控制目的。浮球随液位升降时,只有其处于动作界限上、下两个极限位置时,输出触点才会接通或断开,而在升降过程中没有信号产生。
一、产品概述:
液位控制器以前正常使用,今天出现频繁通断。有几种原因请您帮忙分享一下,信号信没有错接也没有断路和短路。探头和液位控制器更新
今天甲方给我一张图纸,里面喷淋泵系统里面是软启动,软启动用液位探头控制,图纸上画的是JY-8000,我都没见过这个型号,求助各位大神。请赐教。
各位大神,请教问题,有没有使用这种阀门和控制器的,控制氨低循桶液位。这个控制器因为电源模块坏后拆线搞混了,无法恢复,在这里请教使用这个控制器的老师们指点一下。在这先谢了!
无线远程液位监控设备已经广泛的用于很多地方,基于GPRS无线传输的远程水位监控、液位检测系统,来观察河道,水库的水位变化,也可用于蓄水池、农田灌溉的水库、供水的水塔与水泵直接连接,自动按照用户设定开、关水泵,实时显示水位。是用水方柏呢了很多,节省了人力。该设备既可以在监控室显示控制,也可以登录后台实时观测液位高低,并可设置报警和控制水泵启停,实现任何位置的远程控制。 该系统具有以下功能:水位实时监控、电压电流监控、水位超限报警、GPRS数传终端、无线远程控制水泵、开关量实时监控、水泵动作反馈主人、使用方便。 他也有一些缺点:必须在4G信号良好的状态下使用,信号太差信息会有延迟,另外在雷区必须要做好防雷措施。
工作原理:
在<16D303-3>图集中第229页(下同),关于排水泵的原理图有些不能理解,液位器BL1,BL2本是一个液位控制器(或者是浮球控制器),它是一常开一常闭转换接点,图集中画出的是低水位时的图形,假如达到高水位时常开点闭合,那个常闭点是否就打开,中间继电器怎么得电及自保持?请哪位高手指点迷津!
谁能帮忙提供个多点液位控制器?我不需要压力变送器+仪表。只需要一个液位控制器分为3-5个液位段,达到某个液位相对应的常开或常闭点动作就好。谁能帮忙提供个型号。谢谢~~
:lol 希望大家能讨论消防水池或屋顶水箱液位控制器的原理和作用,我常用的做法是只对低水位进行报警,其他均未做控制,但好像有低水位报警,且能打开电磁阀补水,但这样的实际意义好像不是很大,消防水池或水箱本身就设置为遥控浮球筏进行补水,无需要控制的理由呀。希望大家多发表意见,以寻求最合理,最经济的做法。
工业备件专家,无忧备件网液位控制器主要特点功能◆ 外形小巧紧凑,适合柜内导轨安装。 ◆ 就地液位控制或报警。 ◆ 另一突出特点为可以检测调节阀的工作状态,关闭严不严(有无泄漏)。 ◆ 用于给排水控制的双电极液位控制器 1、进液控制 液位低于下限时,继电器吸合,红色报警灯亮; 液位高于上限时,继电器断开,红色报警灯灭 2、排液控制 液位高于上限时,继电器吸合,红色报警灯亮; 液位低于下限时,继电器断开,红色报警灯灭 液位控制器技术参数1. 继电器单元 ◆ 供电电压:220VAC ◆ 继电器输出容量:220VAC/1A 24VDC/1A ◆ 环境温度:-20℃~70℃ ◆ 环境湿度:≤85%RH ◆ 安装方式:DIN EN 50022-35 轨道 ◆ 仪表尺寸:90×25×113mm(附图) 2. 电极单元 ◆ 探头材质:不锈钢 <
哪位大侠有消防水池、高位消防水箱的 水位控制器或液位显示装置的图集吗?能否传给我一份,我看过11D703-1 水箱及水池水位自动控制和11D703-2液位测量装置安装图集,这些图集仅仅有传感器和变送器及其接线图,都没有显示装置,请问显示装有图集吗?
一、产品概述:
西安鼎兴自控工程有限公司专门从事水处理设备、自控设备的生产与研发,我们有专业的工程技术人员,有生产工厂。西安鼎兴联合周边学校及研究院共同研发了多项产品,有楼宇自动控制产品、人防设备、供水设备、蓝式过滤器、消声加热器、温度控制仪、压差控制仪、水位控制仪等,申请专利十余项,先后荣获科技企业、模范单位、3.15
