  • 封闭式母线槽的使用方式与简介
    外壳选用铝镁合金型材,由两头板和上下盖板而成,侧板上计划了散热片和燕尾槽,既有利于母线槽的散热,又加强了外壳刚度,也便于设备,一起减轻了母线槽重量,可大跨度计划和减少设备支架。封闭式母线设备场所不易逾越海拔高度2000m,周围空气温度不高于+40℃、不低于-5℃,在24小时内其品平均温度不逾越+35℃,空气相对湿度在40℃时不逾越50%、在20℃时不逾越90%。周围空气清洁无尘埃及腐蚀绝缘的气体。封闭式母线直线敷设长度跨越40m时应设置弹性节,在母线跨过建筑物的弹性缝或沉降缝处,母线槽配件的机械联接头加工宜选用习气建筑构
  • 封闭式母线槽的外形尺寸是多少?
    RT,封闭式母线槽的外形尺寸是多少?高压的是多少?低压的是多少?另外就是高压母线槽和低压母线槽分别与墙的间距是多少?我没有找到相应的标准(标准里面看到的基本是裸母线)。
  • 封闭式铜母线的技术问题
    请问封闭式铜母线可以直埋敷设吗,如果可以,那么有哪些技术方面的问题需要注意?GB5585.2-85是什么规范,如果有,请好心人给我传一下,行吗?油箱地址:wch_1015@yahoo.com.cn谢谢!
  • 请问那位知道封闭式母线槽CF2-510G.
    在图纸上标注的封闭式母线槽型号是CF2-510G、CF2-525G、CF2-512G,请问封闭式母线槽CF2-510G代表电流是多少和相数。
  • 封闭式母线槽凭外观可以辨别空气型OR密集型?
    对于封闭式母线槽接触甚少,对于施工阶段的母线槽连接也知之甚少。看了一些文章后有以下疑问:1:母线槽最常见是密集型和空气型两种,密集型和空气型原理网上已经有很多了,为了呈现自己比较内行,凭外观可以识别空气型OR密集型?凭外观识别会不会应品牌不同有差异呢2:空气型母线槽相间是靠空气绝缘的,这点太抽象了,能通俗的解释吗?3:目前市面上没有最新的关于封闭式母线槽的图集吗?4:能提供一些不同厂家的封闭式母线槽的产品设计手册吗?
  • 【讨论】甲方不知情!领导就定制了铜覆铝的封闭式母线槽
    这几天一直被这件事纠结,我们今年一直在施工的一个两万多平米的日资工厂,在一层车间内有很多封闭式母线槽,领导居然在甲方不知情的情况下,定制了用铜覆铝替代铜牌的母线槽,这下可麻烦了,这不,母线槽已经来了快十天了,甲方就是不让安装,说是要拿去检测,等检测结果出来后再说。(在这里说明一下,母线槽来之前,大家不知道是铜覆铝的.) 唉!估计老板是省了不少钱,不过我们看在眼里,急在心里,迫于工期紧张,甲方最终同意了铜覆铝母线的安装。 对了,在这里请教一下大家:“我们的母线槽是2000A、2500A及3150A的,铜排的母线槽和铝排的母线槽在使用上具体有什么区别?
  • 封闭式母线及桥架安装(简版)
    D701-1~3_封闭式母线及桥架安装(2004年合订本)(简版)x
  • 91D701-2封闭式母线安装
    91D701-2封闭式母线安装
  • 2500A封闭母线槽用140X5的铜排合格么
    最近做个工程,1600的变压器,用的2500A的密集插接母线,母线槽到货后,里面的铜排140X5,感觉截面积也太小了吧。一般2500A的密集母线槽用多大的铜排啊
  • 母线槽的导体除了铜,还能用铝?
    近年来,由于铜材料价格大幅上涨,铜母线槽的制造成本居高不下。受市场资源的合理配置和价格影响,国内母线槽的导体由铜材质向铝合金材质转移成为发展的大趋势。
  • 【讨论】封闭式母线的安装标准
    电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-90建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002这两个规范是否足够?在安装过程中,经常有监理问到水平度的问题,可在国标中都没有这方面的硬性规定。只有在GY209-1998 封闭插接母线安装工艺标准中有见,可此类文件似乎是电视广播方面的标准啊,不是强制性的要求。大家讨论一下吧,到底如何安排好呢?
  • 请教个关于母线槽的问题
    高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
  • D701-1~3 封闭式母线及桥架安装
    D701-1~3 封闭式母线及桥架安装
  • 母线槽的导体除了铜之外,还能用铝?
    近年来,由于铜材料价格大幅上涨,铜母线槽的制造成本居高不下。受市场资源的合理配置和价格影响,国内母线槽的导体由铜材质向铝合金材质转移成为发展的大趋势。   铝合金材质的母线槽在国外一些发达国家已被广泛
  • 母线槽的导体除了铜,居然还能用铝?
  • 全封闭树脂浇注母线槽十大优点
    全封闭树脂浇注母线槽也称四防母线,因其具有防火,防水,防腐,防爆等特点,将发展成母线槽最有竞争力的产品。其特点如下 :1. 容量大、最高可达5000A、产品体积小,安装节省空间。全封闭树脂浇注母线槽体积约为传统式装甲型总线体积的 60%,约为传统电力电缆配线体积的 30%。2. 各单元均为标准设计,采用积木式组装,安装,扩充最容易、快速。可制造各种长度、形状不等的制品。3. 可搭载插入单元(Plug-in unit)设计,负载变动或增加负载均可免停电施工,不影响生产。4. 安全裕度大,可耐125%负载连续2小时。5. 线路压降低,耐短路电流值高。6. 耐燃,防火特性可符合 IEC60331, IEC60332标准之规定。7. 耐水性佳, 防水特性可符合 IEC60529标准 IP68之规定, 加额定电压,于水面1M以下连续浸水,而不发生短路。8. 耐腐蚀特性强,由于采用环氧树脂复合材料结构,没有金属氧化绣蚀的问题。9. 树脂浇注母线槽结构为环氧树脂复合材料,结构强度佳,不易受外力或老鼠等
  • 关于低压连接母线槽问题!!!
    一直没有搞懂,低压柜与柜之间连接用的母线槽,母线槽里铜排是三相四线还是三相五线?还有低压进线柜与变压器连接用的母线槽,母线槽里的铜排时三相四线还是三相五线?
  • 这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?
    请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借
  • 电缆施工为什么首选母线槽
    电缆很多时分会需要运用到一些线槽,而咱们需要收买这个设备时分,首选肯定是母线槽了。那么为何要选用母线槽而不是其它线槽呢?小编今天就来给咱们逐个答复。咱们在了解母线槽的运用规模的时分,就可以看得出母线槽的超卓功用优势,和其构造特征有着很大的联络,所以咱们假定想要更多的了解母线槽,就要从去构造特征上面来了解。在中国经济高速打开的今天,母线槽的作用是非常明显的,为了对其非常好的进行运用,下面给大伙盛大介绍母线槽的构造特征。 在大跨距的设备中,母线槽的优势体现的酣畅淋漓,母线槽本身的外观是比照细巧的,对于有关的设备来说,就给了它更大的空间,而母线槽具有主动赔偿的联合和单螺栓夹紧端子,有超卓的可调性,所以在设备过程中母线槽的运用是非常便当的。 母线槽的可靠性也是其主要特征之一,任何设备假定运用中不能保证工作人员的安全,对工程来说是会发作很大的影响的,而母线槽选用的是空气绝缘方法,并且其内部选用的是高强度的工程塑料,然后提高了母线槽抗动,设备时假定呈现误操作的情况,接头处的分外构造也可以帮到很大的忙。 <
封闭式铜母线槽
封闭式铜母线槽专题,为您提供封闭式铜母线槽相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与封闭式铜母线槽 相关的专业交流讨论,更多封闭式铜母线槽相关内容请访问
母线槽规格型号
母线槽型号规格
