  • 封闭式母线槽的使用方式与简介
    外壳选用铝镁合金型材,由两头板和上下盖板而成,侧板上计划了散热片和燕尾槽,既有利于母线槽的散热,又加强了外壳刚度,也便于设备,一起减轻了母线槽重量,可大跨度计划和减少设备支架。封闭式母线设备场所不易逾越海拔高度2000m,周围空气温度不高于+40℃、不低于-5℃,在24小时内其品平均温度不逾越+35℃,空气相对湿度在40℃时不逾越50%、在20℃时不逾越90%。周围空气清洁无尘埃及腐蚀绝缘的气体。封闭式母线直线敷设长度跨越40m时应设置弹性节,在母线跨过建筑物的弹性缝或沉降缝处,母线槽配件的机械联接头加工宜选用习气建筑构
  • 封闭式母线槽的外形尺寸是多少?
    RT,封闭式母线槽的外形尺寸是多少?高压的是多少?低压的是多少?另外就是高压母线槽和低压母线槽分别与墙的间距是多少?我没有找到相应的标准(标准里面看到的基本是裸母线)。
  • 请问那位知道封闭式母线槽CF2-510G.
    在图纸上标注的封闭式母线槽型号是CF2-510G、CF2-525G、CF2-512G,请问封闭式母线槽CF2-510G代表电流是多少和相数。
  • 封闭式母线槽凭外观可以辨别空气型OR密集型?
    对于封闭式母线槽接触甚少,对于施工阶段的母线槽连接也知之甚少。看了一些文章后有以下疑问:1:母线槽最常见是密集型和空气型两种,密集型和空气型原理网上已经有很多了,为了呈现自己比较内行,凭外观可以识别空气型OR密集型?凭外观识别会不会应品牌不同有差异呢2:空气型母线槽相间是靠空气绝缘的,这点太抽象了,能通俗的解释吗?3:目前市面上没有最新的关于封闭式母线槽的图集吗?4:能提供一些不同厂家的封闭式母线槽的产品设计手册吗?
  • 关于低压连接母线槽问题!!!
    一直没有搞懂,低压柜与柜之间连接用的母线槽,母线槽里铜排是三相四线还是三相五线?还有低压进线柜与变压器连接用的母线槽,母线槽里的铜排时三相四线还是三相五线?
  • 封闭式母线及桥架安装(简版)
    D701-1~3_封闭式母线及桥架安装(2004年合订本)(简版)x
  • 低压侧母线槽用三相几线?
    低压侧母线槽用三相几线?
    这上面有三种低压母线槽不同的表示方法,哪种是对的呢?
  • 91D701-2封闭式母线安装
    91D701-2封闭式母线安装
  • 关于低压柜连接的母线槽!!
    关于低压柜连接的母线槽!!
    有个母线槽米数计算,请教大家!低压柜4P和12P连接,有图,请大家帮忙看看需要多少米的母线槽?谢谢大家!
  • 封闭式铜母线的技术问题
    请问封闭式铜母线可以直埋敷设吗,如果可以,那么有哪些技术方面的问题需要注意?GB5585.2-85是什么规范,如果有,请好心人给我传一下,行吗?油箱地址:wch_1015@yahoo.com.cn谢谢!
  • 提供低压母线槽的选型方案
    供应商公司名称:镇江西门子母线有限公司 类型:生产商 主营设备产品: 低压母线槽 品牌: 西门子 最有优势的推荐产品名:低压母线槽 密集型:XL,空气绝缘型BD1,LD,KFM照明母线CD-K 公司地址: 镇江扬中市 电话:13853120687 联系人:石伟
  • 低压封闭母线可以露天吗
    现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?
  • 【讨论】甲方不知情!领导就定制了铜覆铝的封闭式母线槽
    这几天一直被这件事纠结,我们今年一直在施工的一个两万多平米的日资工厂,在一层车间内有很多封闭式母线槽,领导居然在甲方不知情的情况下,定制了用铜覆铝替代铜牌的母线槽,这下可麻烦了,这不,母线槽已经来了快十天了,甲方就是不让安装,说是要拿去检测,等检测结果出来后再说。(在这里说明一下,母线槽来之前,大家不知道是铜覆铝的.) 唉!估计老板是省了不少钱,不过我们看在眼里,急在心里,迫于工期紧张,甲方最终同意了铜覆铝母线的安装。 对了,在这里请教一下大家:“我们的母线槽是2000A、2500A及3150A的,铜排的母线槽和铝排的母线槽在使用上具体有什么区别?
  • 低压母线槽的有哪些部分组成
    绝缘支撑----是母线槽设备的组成部分,用来支撑母线槽设备中的导体。安装板------用于支撑各种元件并且适合于成套设备中安装的板。安装框架----用于支撑各种元件并且适合于在成套设备中安装的一种框架。外壳--------外壳是保护设备免受某些外部因素影响,并使设备在各个方向不被直接解及的一种部件,其防护等级 至少为IP30。
  • 母线槽与低压电缆的比较分析
    母线槽与低压电缆的比较分析
    母线槽的导电体选用铜排或铝排,其电流密度大,电阻小,集肤效应小,无须降容使用,东莞母线槽压降小也就意味着能量损耗小,最终帮助终端用户节约投资。 而对于电缆来讲,由于电缆芯为多股细铜线,其单根面积较同等电流等级的母排要大,且单根电缆一般不超过1000A,容量较大时则需要通过并联数根电缆来完成。 因此,电缆的集肤效应严重,减少了电流额定值,增加了电压降,能量损失大,电缆易老化,且容易引起线路发热。 低压电缆的安全性弱于母线槽。电缆表面为橡胶材料,该绝缘层抗机械损伤的能力差,在敷设过程中,由于工程现场环境较复杂,极易划伤电缆表皮,在使用过程中也容易受到鼠虫的损伤造成短路事故;安装电缆时必须先
  • 2500A封闭母线槽用140X5的铜排合格么
    最近做个工程,1600的变压器,用的2500A的密集插接母线,母线槽到货后,里面的铜排140X5,感觉截面积也太小了吧。一般2500A的密集母线槽用多大的铜排啊
  • 插接母线槽配电方式的缺点有哪些?
    插接母线槽配电方式,按理说既安全又便于施工,但为什么采用的不多?难道它的价格比其它方式能高出太多吗?但材质用铝的也能贵吗?
  • 【讨论】封闭式母线的安装标准
    电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-90建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002这两个规范是否足够?在安装过程中,经常有监理问到水平度的问题,可在国标中都没有这方面的硬性规定。只有在GY209-1998 封闭插接母线安装工艺标准中有见,可此类文件似乎是电视广播方面的标准啊,不是强制性的要求。大家讨论一下吧,到底如何安排好呢?
  • 是否可以不用插接式母线槽供电
    现在我们的一个新项目,地下室两层,裙楼三层,塔楼共4幢(住宅用途),每幢为27层,共432户。从公变低压配电房(-1层)至塔楼的配电方式为:用插接式母线槽,三相四线,2000A,塔楼每层均有一个电表箱(共4个电表/1层),经询价后,发觉采用母线槽,要200万左右。是否可以采用以下方式:1)电表箱集中设置在3层(架空层)2)从公变低压配电室→电表箱采用电缆供电3)从电表箱→住户开关箱采用电线供电(即3层→30层用电线供电,4~30层每层层高为2.9米)
  • 请教有关母线槽插接箱的极数问题
    请教有关母线槽插接箱的极数一般是三级还是四级的?三级和四级的有什么区别?分别用在什么场合?谢谢!请问有五级的母线槽插接箱吗?
低压封闭式插接母线槽
低压封闭式插接母线槽专题,为您提供低压封闭式插接母线槽相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压封闭式插接母线槽 相关的专业交流讨论,更多低压封闭式插接母线槽相关内容请访问
防火母线槽
母线槽接头
