本公司现有一套桥架、母线槽、开关柜系统软件,软件包含了合同管理、人员管理、报价、生产、库存、发货、安装、资金回笼等模块;我们的目标是把国内的电气企业推向全面信息化的平台,以信息化带动工业化持续发展;目前已有几家大中型企业采购了系统,为企业降低成本,为管理层带来高效的管理,为员工减轻工作强度。如有兴趣开启贵公司的信息化大门,请和我联系,给您最新的资讯。联系方式:吴先生 QQ:54002721 MSN:wuyong1@hotmail.com 手机:13276681042
高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
本帖最后由 meng9019 于 2013-6-10 22:00 编辑 向论坛里各位做供配电的朋友长期提供:1. XQJ系列钢制、阻燃玻璃钢、铝合金、电缆桥架。2. CMC系列、德式、日式、铝合金母线槽。3. MHC系列滑触式密封滑线槽、高低压开关柜、照明箱。4. 10KV、35KV、11KV、220KV输电线路钢管塔、角钢塔、变电构架、防火包、无机防火堵料、有机防火堵料、防火板,各种电热板、电热管、电热圈、钛制品电加热元件等。质量上乘,欢迎来电垂询索要相关型号设计样本,提供相关指导。江苏华威线路设备集团公司网址:www。jshwdq.com地址:江苏省镇江市大港新区姚经理电话:13951277359,0511-88401483; 邮编:212211;传真:0511-88401475
两台10/0.4KV,2500KVA变压器,单母分段运行,采用MNS低压开关柜,两段柜面对面布置,母联柜在其中一段母线中间位置。请指教:1.母联柜采用母线上出线联络,应如何联络?注意母联柜在中间位置而非边柜,上有母线通过,母线如何返到柜顶;采用柜体加深后,从柜后出线返上后再联络可以吗?2.母联柜采用母线下出线联络,母线从母联柜出柜底后采用密集式母线桥沿柜底下面电缆夹层的电缆桥架敷设至对面的转接柜可以吗?3.转接柜的尺寸应多大呀?谁有这方面的经验请指教啊!先谢谢!
我看到一份图纸,电源由配电柜引出,经母线槽引至动力配电箱,请问母线槽与配电柜如何连接啊?是不是母线槽引进低压配电柜中断路器的下方由软母线连接啊?低压配电柜的厂家能留出足够的空间吗?还有,动力配电箱与母线槽如何连接?该不会是把动力配电箱的系统图提供给做母线槽的厂家,由厂家做成插接箱吧?因为从来没做过,所以请高手们多多帮忙。
现在的35kv开关柜,多为缩小型的1200~1400.母线距离达不到300mm,我厂做的时候在母线上套热缩管,我知道多数厂家也这莫做,可有人提出热缩管有老化问题,该怎莫办??另外有国家标准明确写出当距离不够时可用热缩管吗,如果有最小距离是多少呢?
母线槽产品手册一般都只提供了母线槽的阻抗,而没有提供母线槽的相保阻抗。请问大家在做短路计算的时候,母线槽的相保阻抗都是如何计算的?谢谢!
国标规定 A、B、C 三相排序为由远到近、由上到下、由左到右。但我还没看到N线的排布规范,不知是否有相关规范?各位成套厂的朋友又是怎么排布的呢?常规是 A、B、C、N 。现在,我想把 N 放在最里,也就是 N、A、B、C 。不知是否可以?还望不吝赐教。
大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
一台XGN12的10KV高压柜出线柜(带微机保护,VS1的开关)控制一台S11-800KVA的变压器,变压器低压侧用1600A的母线槽连接到低压柜进线柜(主开关是HUW1),据施工人员讲(新建项目)第一次高压柜送电时10分钟内一切正常,第二次送电后11秒(微机保护记录VS1合闸后11秒)后就发生母线槽爆炸烧毁(靠近变压器侧严重),HUW1开关在分离状态,上桩头铜排有拉弧发黑现像,HUW1开关底座上下桩头绝缘件碳化发黑。后来检查变压器也已烧毁(短路,接地),高压电缆正常。施工方说母线槽,变压器等全部打过耐压揺过绝缘电阻。
10/0.4kV变压器安装在位于室外的预装式变电站内。所有低压柜安装在生产车间二层。预装式变电站就挨着车间。问题1.变压器容量为1250,低压侧出线想用封闭式母线槽,但是这个母线槽如何从室外的变电站引到紧挨着的车间的二层?是从一层引入,穿过楼板引到二层还是直接沿着车间的外墙敷设引到二层?2.如果变压器出线用电缆,又该怎么敷设?2.低压柜在二层安装是否需要做基础,要预埋槽钢吗?具体如何预埋?
一直没有搞懂,低压柜与柜之间连接用的母线槽,母线槽里铜排是三相四线还是三相五线?还有低压进线柜与变压器连接用的母线槽,母线槽里的铜排时三相四线还是三相五线?
请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借
电缆很多时分会需要运用到一些线槽,而咱们需要收买这个设备时分,首选肯定是母线槽了。那么为何要选用母线槽而不是其它线槽呢?小编今天就来给咱们逐个答复。咱们在了解母线槽的运用规模的时分,就可以看得出母线槽的超卓功用优势,和其构造特征有着很大的联络,所以咱们假定想要更多的了解母线槽,就要从去构造特征上面来了解。在中国经济高速打开的今天,母线槽的作用是非常明显的,为了对其非常好的进行运用,下面给大伙盛大介绍母线槽的构造特征。 在大跨距的设备中,母线槽的优势体现的酣畅淋漓,母线槽本身的外观是比照细巧的,对于有关的设备来说,就给了它更大的空间,而母线槽具有主动赔偿的联合和单螺栓夹紧端子,有超卓的可调性,所以在设备过程中母线槽的运用是非常便当的。 母线槽的可靠性也是其主要特征之一,任何设备假定运用中不能保证工作人员的安全,对工程来说是会发作很大的影响的,而母线槽选用的是空气绝缘方法,并且其内部选用的是高强度的工程塑料,然后提高了母线槽抗动,设备时假定呈现误操作的情况,接头处的分外构造也可以帮到很大的忙。 <
四平卷烟厂电气设备开关柜、变压器、动力母线槽招标项目负责人:冯永良 招标编号:TC124602/TC124791开标时间:2012-09-07所属行业:其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它投资金额:445万元所属地区:吉林 招标人:湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂一、招标条件1.1 本招标项目湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂易地技术改造10kV铠装式交流金属封闭开关柜设备采购项目、变压器设备采购项目和动力母线槽设备采购项目已批准建设,具备招标条件,现对该项目进行公开招标。招标人为湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂。二、项目概况与招标范围项目负责人:冯永良 王晶 移动 手机: 18301236050 2.1 10kV铠装式交流金属封闭开关柜设备采购项目2.1.1 招标编号:TC124602-12.1.2 建设地点:吉林省四平市红嘴经济开发区2.1.3 交货地点:招标人项目现场2.1.4招标范围:10kV
1.据我所知,低压开关柜水平母线系统形状都为矩型母排,请问谁知道还有其他形状的水平母线系统,最大额定电流至多少A?与邻柜如何连接安装?如有图片或简图最好。2.低压开关柜垂直母线系统型状有矩型、L型、T型或其他异型母线(如ABB的ArTu柜),还有其他形状的吗?怎样与水平母线系统连接?如有图片或简图最好。
如题,哪位有母线槽的工艺标准及检验标准,目前我公司正在做这个的型式试验,老板要求我们以后必须检验,所以肯请各位可否上传一份?在此先谢谢了!
一工程,高层医院,要省钱,选用油浸变压器在室外安装,离本建筑15(中间包括6米道路)米,低压配电室设在医院地下,为节省投资,我想用母线槽(载流3000A)沿电缆沟敷设至建筑屋地下配电室,不知可行否?急
