  • 密集型母线槽的防护措施
    现代高层建筑和大型的车间需要巨大的电能,而面对这庞大负荷所需成百上千安培的强大电流就要选用安全可靠的传导设备,母线系统便是很好的选择。母线槽系统是一个高效输送电流的配电装置,尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。广泛应用于海洋、市政、化工、桥梁、石油、造船、隧道、室外等场所,具有防水、防火、防爆、防腐等优点。然而在使用过后也会出现问题,那么怎么样才能在出现问题之前进行有效的防护呢?下面为大家列举一些密集型母线槽的防护措施:
  • 密集型母线槽、低压柜铜排
    大家好,本人设计用1250kVA的变压器,低压侧的额定电流为1804A,请问,我选多大的开关好?变压器的出线母线槽选多少载流量的?低压柜的铜排又选多少呢?我自己的选型为:2500A,Ir0.8In=2000A,母线为2500A,铜排为3[2(100X10)].这样行吗?
  • 这种密集型母线槽到底怎么选啊?
    本帖最后由 lampard2011 于 2014-10-15 16:20 编辑 变电所内两台变压器低压侧联络经常用到密集型母线槽,若是TN-S接地系统,大家选用 3P,4P(3+N)或者5P(3+N+PE)?
  • 吊装双支光管和密集型母线槽
    吊装双支光管和密集型母线槽
    吊装双支光管和密集型母线槽
  • 请教个关于母线槽的问题
    高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
  • 关于密集型母线槽的问题,求各位大神解答
    关于密集型母线槽的问题,求各位大神解答
    最近小弟在做一个商住楼的配电工程,有53层,属于高层建筑,原本是打算是从地下室配电室的低压柜采用桥架引电缆穿竖井给各个楼层的配电箱供电,但是考虑到采用电缆时,线路太长,电缆自重较大,安装估计很困难,后来有人建议用密集型母线槽,但是小弟对密集型母线槽真心懂的不多,主要疑问是:假定给7层楼的7个配电箱供电,是否只需从1面低压柜引出1排母线槽即可?(采用电缆时,低压柜内有明确的回路出线),另外,如果可以,用一排最大规格的母线排为所有楼层的主配电箱供电(例如取5000A额定电流的),可以吗?最后一个请求,哪位大神如果有母线槽的组装图或者安装图,求求您发一份给小弟,小弟不胜感激,涕零!小弟邮箱:852762788@qq.
  • 密集型母线槽 对电流偏差的要求
    密集型母线槽 对电流偏差的要求
    本帖最后由 renxinjun 于 2013-9-12 21:29 编辑 欢迎高手讨论
  • 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析
    分类信息 - 论文 名 称 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析 作 者 none 来 源 none 摘 要 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析 密集式母线槽与分支电缆的比较和分析
  • FMC气体绝缘密集型母线槽标准
    FMC气体绝缘密集型母线槽依据JB/T9662-1999密集型绝缘母线干线系统(密集型母线)GB7251.2-1997《低压成套开关设备和控制设备》第二部分对母线干线系统(母线槽)的特殊要求,专业标准生产。 本产品是采用耐高温云母带绝缘材料保证导电母排电气绝缘性能,外壳表面处理采用两层防火涂料进行底喷和面喷,此种防火涂料通过高温火焰幅射后,能生成一层30~50mm厚的泡沫状保护层,对母线槽外围进行保护,起到隔热作用,保证外壳不直接烧坏。从而确保母线槽系统在发生火灾后正常工作。 FMC气体绝缘密集型母线槽在正常条件下电气性能完全等同于普通其它型号母线槽,订货参照F.R.C-4A防火母线槽的技术参数和电流等级。安装结构形式与其它母线槽相同,请予参照选型。
  • 密集母线槽应布置在多高?
    从变压器出线到一个500x300孔洞后,应该垂直向上至多高?(低压配电室在隔壁,建筑共有十米高,所以不用考虑高度限制)穿墙时应注意些什么?
  • 密集型母线槽工程测量怎样做到完全准确?
    最近连续做了几个知名的密集型母线槽工程项目,其中包含华润电力的,陕西龙门煤的,中海洋的,比较头痛的一点是,如果项目规模大一些(例如数百米甚至数千米),工地现场复杂一些(例如通风管道、喷淋管道、桥架、蒸汽管道、消防管道等等已经部署,空间路线狭窄),就很难避免施工时,测量绘制的走向图就和现场不符合,母线槽产品需要重新生产或修改。有时候其他管道占用了测量计划的通道,对施工影响尤其大。 这样发生变更,会产生很多额外成本: 1. 工程进度受阻,工程队误工。误工每天成本1200-3200元左右,一般误工连续三四天。 2. 母线槽返回工厂修改,产生往返运费、加工费、材料补充费用; 3. 工程队离开工地,等待母线槽生产发货后回到工地完工。会产生往返车费、食宿费用、人工费用、工具运费等等。 4. 工程交期延长。一般延长五六天,特殊延长十多天。 还请行业大牛指点一下,不胜感激!~
  • 求助:密集绝缘型母线槽允许温升
    我单位一条2006年底投运的密集绝缘型母线槽,额定电流5000A,用于连接变压器低压出线与进线柜。目前,实际负载电流3300A左右,母线槽外表温度最高达98°C,两侧出口温度最高达116°C。变压器侧是软连接,黑色热缩绝缘套完全脱落,配电柜侧天蓝色绝缘材料(不清楚是什么材料)开裂、变色比较严重。我们很担心会出问题,但查不到相应的规范,厂家早就不知所踪了,只好求助各位大大,谢谢了!
  • 关于低压连接母线槽问题!!!
    一直没有搞懂,低压柜与柜之间连接用的母线槽,母线槽里铜排是三相四线还是三相五线?还有低压进线柜与变压器连接用的母线槽,母线槽里的铜排时三相四线还是三相五线?
  • 这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?
    请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借
  • 电缆施工为什么首选母线槽
    电缆很多时分会需要运用到一些线槽,而咱们需要收买这个设备时分,首选肯定是母线槽了。那么为何要选用母线槽而不是其它线槽呢?小编今天就来给咱们逐个答复。咱们在了解母线槽的运用规模的时分,就可以看得出母线槽的超卓功用优势,和其构造特征有着很大的联络,所以咱们假定想要更多的了解母线槽,就要从去构造特征上面来了解。在中国经济高速打开的今天,母线槽的作用是非常明显的,为了对其非常好的进行运用,下面给大伙盛大介绍母线槽的构造特征。 在大跨距的设备中,母线槽的优势体现的酣畅淋漓,母线槽本身的外观是比照细巧的,对于有关的设备来说,就给了它更大的空间,而母线槽具有主动赔偿的联合和单螺栓夹紧端子,有超卓的可调性,所以在设备过程中母线槽的运用是非常便当的。 母线槽的可靠性也是其主要特征之一,任何设备假定运用中不能保证工作人员的安全,对工程来说是会发作很大的影响的,而母线槽选用的是空气绝缘方法,并且其内部选用的是高强度的工程塑料,然后提高了母线槽抗动,设备时假定呈现误操作的情况,接头处的分外构造也可以帮到很大的忙。 <
  • 母线槽如何与配电箱连接
    今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
  • 关于母线槽的抖动和声音
    大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
  • 母线槽如何与配电箱连接?
    我看到一份图纸,电源由配电柜引出,经母线槽引至动力配电箱,请问母线槽与配电柜如何连接啊?是不是母线槽引进低压配电柜中断路器的下方由软母线连接啊?低压配电柜的厂家能留出足够的空间吗?还有,动力配电箱与母线槽如何连接?该不会是把动力配电箱的系统图提供给做母线槽的厂家,由厂家做成插接箱吧?因为从来没做过,所以请高手们多多帮忙。
  • 母线槽的相保阻抗的计算
    母线槽产品手册一般都只提供了母线槽的阻抗,而没有提供母线槽的相保阻抗。请问大家在做短路计算的时候,母线槽的相保阻抗都是如何计算的?谢谢!
  • 什么原因造成母线槽爆炸
    一台XGN12的10KV高压柜出线柜(带微机保护,VS1的开关)控制一台S11-800KVA的变压器,变压器低压侧用1600A的母线槽连接到低压柜进线柜(主开关是HUW1),据施工人员讲(新建项目)第一次高压柜送电时10分钟内一切正常,第二次送电后11秒(微机保护记录VS1合闸后11秒)后就发生母线槽爆炸烧毁(靠近变压器侧严重),HUW1开关在分离状态,上桩头铜排有拉弧发黑现像,HUW1开关底座上下桩头绝缘件碳化发黑。后来检查变压器也已烧毁(短路,接地),高压电缆正常。施工方说母线槽,变压器等全部打过耐压揺过绝缘电阻。
密集母线槽型号
密集母线槽型号专题,为您提供密集母线槽型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与密集母线槽型号 相关的专业交流讨论,更多密集母线槽型号相关内容请访问
密闭母线槽
铝合金外壳母线槽
