  • 关于混凝土的两个小问题
    本帖最后由 行知 于 2014-8-30 08:55 编辑 1、配筋率计算使用h0还是h,新规范出了之后,没有给出明确的答案,一直弄不清楚,有的参考书上用h0,有的参考书上用h,请大神们指点2、局部受压计算时,核心混凝土面积,是直接用l1*l2,还是(l1-2d)*(l2-2d)?有的参考书上用前者,有的参考书上用后者,也是很郁闷呀
  • 混凝土“花瓣”是如何建造的?
    中心凉亭由22片混凝土“花瓣”构成,每一片花瓣都使用了定制的预制构件装配施工法,在场地进行浇筑加工,模具采用了数字化加工的玻璃纤维复合材料,它们被吊装到场地中,以形成整个结构所需的拱形。 核心问题:如何在确保它们是模块化构建的同时,避免视觉观感上过强的重复性。 解决办法:该设计最终采纳了开罗五边形镶嵌法(Cairo tile),该五边形被进一步分割为5个三角形,如此下来最终只需要三种模块单元:两块相互镜像的不对称三角形,以及一块等边三角形。 在这样的不规则三角形网格之上,每一片花瓣的三维模型借由参数化工具生成。在结构上,每一片花瓣都是半拱形,从底部16英寸厚的厚柱状结构缩减至顶部4英寸厚的曲线形屋顶。 双重弯曲的表面几何造型有助于提升结构硬度。每一片花瓣都由两块铰链连接至其同一半拱形的另一花瓣上。
  • 混凝土,你怎么可以这样美!
    混凝土,你怎么可以这样美!
    清水混凝土,又称装饰混凝土,建筑业十项推广新技术之一,混凝土材料中最高级的表达形式,一次浇注成型,不做任何外装饰,以现浇混凝土的自然表面效果作为饰面,天然庄重、厚重清雅,体现建筑最本质的美感,被建筑师们公认为“高贵的朴素”,看似简单,其实比金碧辉煌更具艺术效果。可以说,做一次成功的清水混凝土,是很多建筑人一生的梦想。就好比要打造混凝土工程中的“西施美人”,极其不易,又极其迷人。 8月11日,中天集团工程技术骨干一行21人来到河南二建大唐三门峡火电厂三期扩建工程现场,参观交流饰面清水混凝土施工技术。
  • 关于商品混凝土的一些疑问
    看到现在的施工工地都基本用商砼,有几个关于商砼的问题想跟大家请教一下:1、在国家或者地方层面上是否有强制使用商砼的规定?如果有的,具体出自于哪里,是什么呢?2、商砼相关的标准、规范都有哪些呢?3、商砼都有些什么优点呢?还希望大家能帮忙解答一下,实在是感激不尽呀~
  • 关于混凝土裂缝向大家请教
    我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
  • 什么时候可以上混凝土预制柱?
    请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
  • 求助大家个问题,关于混凝土的
    如果由于天气冷施工队伍私自用炭火加热砼墙体,导致墙体被熏黑,那么这样会对砼质量产生影响么,还有如果以后装修阶段抹灰的话,会对抹灰的质量产生影响么
  • 关于钢管混凝土拱桥的问题
    用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性
  • 请教:雨天可以浇灌混凝土吗?
    明天天气预报有中雨,可施工单位说要几十根人工挖孔桩已挖到位了,要浇灌混凝土,不知雨天对浇灌混凝土有影响没,会不会对质量有影响,要注意些什么?
  • 室外小混凝土栏杆咋算啊?
    刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
  • 混凝土经常这样是什么原因
    混凝土经常这样是什么原因
    先贴图我们的混凝土经常出现这种情况,有人说是振捣拔棒过快,有人说是混凝土的问题。大家怎么看的?有什么预防措施么
  • 关于XSTEEL混凝土材质修改
    关于XSTEEL混凝土材质修改
    xsteel软件中如何修改混凝土的材质属性呢?
  • 关于混凝土高规的网上问答
    在网上找到了‘关于混凝土高规的网上问答’,感觉还不错,传上来好大家共享一下。word文件,内容里面融合了一些常见混凝土结构设计中的问题及解答。
  • 混凝土浇成这样该怎么处理?
    混凝土浇成这样该怎么处理?
    拆模后,发现地梁与电梯井结合部有很有的蜂窝眼,该怎么办?
  • 用excel计算混凝土配合比
    只需输入参量,自动生成配合比,有不对的地方,还请多多指教
  • 求师傅!关于泡沫混凝土的!
    现在我们学校有个“新苗计划”经过我们的努力在老师那要到了课题。现在决定研究方向,一是,其抗压强度。二是,其防水性。我是大二的土木学生。本身的阅历有限,现在求高人求师傅指点!!
  • 低温对混凝土强度的影响??
    我们标段最近生产的管片在施工过程中发生了几起管片出现裂缝的现象,我们预制好的管片都是露天存放的,现在十二月份南京的天气也在零度左右,除了管片生产过程中产生的问题,低温天气会不会影响混凝土结构导致我们管片在施工拼装过程中产生裂缝?
  • 关于混凝土试块强度问题
    我是一名施工员,我有一组C25试压块代表值是23.7,评定标准是0.95*25=23.75,但取值是精确到0.1,请大家帮忙,找个理由不要回弹复检
混凝土混凝土
混凝土混凝土专题,为您提供混凝土混凝土相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土混凝土 相关的专业交流讨论,更多混凝土混凝土相关内容请访问
两层半别墅效果图
移动式发电机
