水泥混凝土路面怎么算弯沉值?HPDS2011计算 水泥混凝土路面路 基层(垫层)及路基交工验收弯沉值 里面设置垫层的时候 厚度范围是 大于80mm 小于350mm 。 但是有时候垫层都是大于350mm的这样该怎么算。 还有通过HPDS2011计算得到的弯沉值需要放大吗 在出设计图的时候。
水泥及水泥混凝土试验规程
一个工地采用的水泥用量C25最小用到142kg/m3,掺加粉煤灰,强度能够满足!我知道混凝土规范和耐久性规范都有相应的要求,可不知如何去组织,请高手赐教!谢谢混凝土规范:C25最小水泥用量250kg/m3耐久性规范改为水胶比谢谢!!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-5-19 22:43 编辑 请教下各位大师,单位拌合站水泥罐基础施工时采用的是 C20混凝土,感觉不保险。那位大师给验算下,基础为5m(长)*5m(宽)*2m(高),配筋为直径16的螺纹钢,间距底层15*15cm,顶层20*20cm。水泥罐支腿底部钢板为60*60*2cm。支腿为4条。水泥罐容量300t。
本书系统论述水泥及混凝土材料性能与结构等方面的著作。内容包括水泥物理化学基础、硅酸盐水泥生产工艺、矿物特征、水化机理、水泥石结构及工程性质、普通混凝土材料组成、和易性、物理力学性质以及耐久性、配合比设计方法、质量控制、外加剂、道路混凝土新技术、聚合物混凝土、高强混凝土等。本书内容丰富,全面系统,可作为高等学校公路与城市道路及材料专业研究生参考教材,也可供有关专业科研人员、工程技术人员、高校师生学习参考。
水泥混凝土板块处理设计图,CAD图纸
水泥混凝土面层 1、水泥混凝土面层厚度应符合设计要求。 2、水泥混凝土面层铺设不得留施工缝。当施工问隙超过允许时间规定时,应对接槎处进行处理。 主控项目 3、水泥混凝土采用的粗骨料,最大粒径不应大于面层厚度的2/3,细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于16mm。检验方法:观察检查和检查质量合格证明文件。 检查数量:同一工程、同一强度等级、同一配合比检查一次。 4、防水水泥混凝土中掺入的外加剂的技术性能应符合国家现行有关标准的规定,外加剂的品种和掺量应经试验确定。 检验方法:检查
公路水泥混凝土路面计算演示,软件在随后上传
各位前辈好,最近在做一个水泥混凝土路面改造工程项目,新路面设计标高与原水泥混凝土路面标高高1米左右,局部高50cm,遇到这种情况,原水泥混凝土路面是否需要破除,中间应填筑什么材料?谢
由于现场施工不便,5%的水泥稳定碎石能否换成水泥混凝土?[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-6-4 08:38 编辑 ]
大家好,我是做市政设计的,现在手上有个小区配套项目在设计,道路宽度是7米,其中2米铺装路面+5米水泥混凝土路面,是行车的。现在困惑的是这5米宽混凝土路面要不要做成2×2.5的,还是直接一块板5米。再不考虑单破排水还是双破排水的前提下,那种方案更好,请大家帮帮忙,给点好的意见,谢谢了。水泥混凝土路面与铺装路面的衔接大样图怎么做,有没有图纸。
拌合站拌合混凝土后使用货车拉到工地堆放,但由于施工进度原因,混凝土堆放经过4小时已经初凝,为减少施工损失,把初凝的混凝土用锄头挖松后,加入同等配合比所需的水泥,并人工重新拌合均匀。这样重新拌合的混凝土可以使用吗?(使用范围为:路基拼宽C20片石混凝土)
想请教下,1:8水泥陶粒和陶粒混凝土的区别 以及在如何施工谢谢
现在有一条道路为水泥混凝土路面,原先只修了10m,路面较好,而且横坡是坡向两边的,现在要以原边线为中线,向一边拓宽,那么就需要对路拱进行调整,请教一下:水泥混凝土路面调拱材料用什么 ,能用细石混凝土吗?还是不能贴薄层,要把需调拱的混凝土板块全部破除。
施工工艺 工艺流程 检验水泥、砂子、石子质量-配合比实验-技术交底-准备机具设备-基底清理-找标高-搅拌-铺设混凝土垫层-振捣-养护-检查验收 操作工艺 (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。 (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60mmX60mm见方,与垫层完成面同高,用豆石混凝土),间距双向不大于2
随着我国交通事业的发展,公路交通量飞速膨胀,重型交通车辆也是日益增多,对公路的要求也愈来愈满,水泥砼面层作为高速公路的主要结构形式之一,具有强度高、寿命长、品质好、磨损小、环境适应性好,并能充分的利用地方资源等优点,但在如今水泥砼路面修建技术不断提高的同时,仍出现一些缺陷,如裂缝、沉陷、错台等,尤其是裂缝几乎成为通病之一,本文就水泥砼路面裂缝成因及处治方法,结合工程施工实践进行一些探讨。 一、裂缝的分类及成因分析 水泥砼是骨料、水泥、水及在存留其中的一部分气体组成。砼在摊铺后硬化并产生体积变型,或当砼表面失水速度超过实际泌水的上升速度,新拌砼由于迅速干燥而产生塑性收缩,如近表面砼已相当稠硬不能流动但其强度又不足抵抗因收缩受到限制产生的应力时,就会产生开裂。 水泥砼裂缝从产生的原因分析分为:沉降裂缝,塑性收缩裂缝及温度裂缝;从表面现象分为表层裂缝和贯穿裂缝。 (一)表层裂缝、:表层裂缝的主要形式为龟裂,一般为砼表面上碎小的三角形花纹状裂缝。裂缝很浅,一般为0.5mm以内。其产生原因既有砼配合比设计原因,又有施工方面原因。设计砼配合比不当
水泥混凝土配合比程序设计tondavid@tom.com我是ANGEL—LUXI你发错地方了,不扣你积分,我给你转建筑那边吧,以后注意~
我觉得可能用的上,发出来大家分享
水泥混凝土混凝土
水泥混凝土混凝土专题,为您提供水泥混凝土混凝土相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泥混凝土混凝土 相关的专业交流讨论,更多水泥混凝土混凝土相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
