高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
产品型号:CCX8母线槽 生产厂家:祥泰电气 产品概述:CCX8系列母线槽 ,产品额定工作电压690V 1000V,额定绝 缘电压 1000V 1500V, 额 定电流 400A至4000Aÿ频率50Hz,适用于750KW及以上风力发电机组的定子及转子出线专用输电设备。 主要特征: 1:采用强度高,采用空气加强复合绝缘结构 2:导体采用杜邦聚酯薄膜包覆盖绝缘性能优越,保证长期运行不老化。 3.专用绝缘支撑固定结构, 抗动稳定性强 4.耐高、低温性能优,母线槽能在环境温度-50〜+50°C情况下正常运行。 5.导电性能优异:铝合金矩形导体 ,表面经复合镀层处理, 提高了抗氧化性能; 接头镀银(镀锡)处理 ,降低接触电阻 6.提高电能质量:铝合金及钢铝混合型外壳,机械强度高,散热性能优异,无涡流损耗。 7.使用寿命长:外壳表面采用奥地利老虎牌粉末涂料静电喷涂工艺; 耐盐雾性能达1000小时以上。母线槽的优点有: 1、母线槽的防护较好,可以保护自身不受伤害;
祥泰电气所生产的CCX8系列母线槽具有分接方便、过载能力强、防止过载失火、散热性能好、维护方便、使用寿命长达80年的显著性能特点;产品提供终身使用售后服务。 以下几点就是重庆祥泰电气分析的母线槽的组成基本结构要点: 1、母线槽由载流导体、壳体和绝缘材料组成。 2、母线槽壳体采用优质冷轧钢板成型制成,具有足够的机械强度。表面喷塑,防腐蚀性能好,表面平整,色泽美观,防腐层附着力强。 3、载流导体采用符合GB5588.2-85、GB5588.3-85标准的电工用铜材料,导体接点的接触面进行了特殊处理,使连接部位接触可靠,发热低,使用安全可靠。 4、FM系列母线槽的关键在于采用了高级绝缘材料,优良的接触性能,抗老化、无毒、低烟等优点,FM系列母线槽的绝缘材料采用无机材料经特殊工艺加工制成。 5、母线槽分为干线单元、馈电单元、分接单元以及变径单元、膨胀单元、各类弯曲单元等。 更多关于母线槽的基本结构要点,可咨询重庆祥泰电气官网:http://www.
母线槽电气成套设备的使用和维护 母线槽的中性点大都采用不接地或经消弧线圈接地的运行方式,以提高供电的可靠性。但农网建设改造工程完成后电网结构发生了很大变化,尤其是随着母线槽的扩大和电缆线路的增加,单相接地故障电容电流增加,若母线槽的电容电流超过规范规定时,中性点必须经消弧线圈接地,并按过补偿来整定,以补偿接地故障电容电流。条件允许时宜选用自动跟踪、自动调谐式消弧线圈,使系统在最佳补偿状态下运行。 金属氧化物避雷器具有保护特性好、通流容量大、动作反应快、结构简单、体积较小和重量较轻等优点,深受使用部门的欢迎。它正逐步取代传统的阀型和磁吹避雷器。电网中性点不接地或经消弧线圈接地系统,当发生单相接地故障时,一般允许带单相接地故障运行 2h ,因其它非接地相的电压将升高为线电压,这对无间隙的金属氧化物避雷器是个严峻的考验,此时如发生弧
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:939027276 来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 母线槽,是由铜、铝母线柱构成的一种封闭的金属装置,用来为分散系统各个元件分配较大功率,在户内低压的电力输送干线工程项目中已越来越多地代替了电线电缆。与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的优越性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大降低的母线槽两端连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线槽的安全可靠性,使整个系统更加完善。
请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借
电缆很多时分会需要运用到一些线槽,而咱们需要收买这个设备时分,首选肯定是母线槽了。那么为何要选用母线槽而不是其它线槽呢?小编今天就来给咱们逐个答复。咱们在了解母线槽的运用规模的时分,就可以看得出母线槽的超卓功用优势,和其构造特征有着很大的联络,所以咱们假定想要更多的了解母线槽,就要从去构造特征上面来了解。在中国经济高速打开的今天,母线槽的作用是非常明显的,为了对其非常好的进行运用,下面给大伙盛大介绍母线槽的构造特征。 在大跨距的设备中,母线槽的优势体现的酣畅淋漓,母线槽本身的外观是比照细巧的,对于有关的设备来说,就给了它更大的空间,而母线槽具有主动赔偿的联合和单螺栓夹紧端子,有超卓的可调性,所以在设备过程中母线槽的运用是非常便当的。 母线槽的可靠性也是其主要特征之一,任何设备假定运用中不能保证工作人员的安全,对工程来说是会发作很大的影响的,而母线槽选用的是空气绝缘方法,并且其内部选用的是高强度的工程塑料,然后提高了母线槽抗动,设备时假定呈现误操作的情况,接头处的分外构造也可以帮到很大的忙。 <
大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
我看到一份图纸,电源由配电柜引出,经母线槽引至动力配电箱,请问母线槽与配电柜如何连接啊?是不是母线槽引进低压配电柜中断路器的下方由软母线连接啊?低压配电柜的厂家能留出足够的空间吗?还有,动力配电箱与母线槽如何连接?该不会是把动力配电箱的系统图提供给做母线槽的厂家,由厂家做成插接箱吧?因为从来没做过,所以请高手们多多帮忙。
一直没有搞懂,低压柜与柜之间连接用的母线槽,母线槽里铜排是三相四线还是三相五线?还有低压进线柜与变压器连接用的母线槽,母线槽里的铜排时三相四线还是三相五线?
母线槽产品手册一般都只提供了母线槽的阻抗,而没有提供母线槽的相保阻抗。请问大家在做短路计算的时候,母线槽的相保阻抗都是如何计算的?谢谢!
一台XGN12的10KV高压柜出线柜(带微机保护,VS1的开关)控制一台S11-800KVA的变压器,变压器低压侧用1600A的母线槽连接到低压柜进线柜(主开关是HUW1),据施工人员讲(新建项目)第一次高压柜送电时10分钟内一切正常,第二次送电后11秒(微机保护记录VS1合闸后11秒)后就发生母线槽爆炸烧毁(靠近变压器侧严重),HUW1开关在分离状态,上桩头铜排有拉弧发黑现像,HUW1开关底座上下桩头绝缘件碳化发黑。后来检查变压器也已烧毁(短路,接地),高压电缆正常。施工方说母线槽,变压器等全部打过耐压揺过绝缘电阻。
10/0.4kV变压器安装在位于室外的预装式变电站内。所有低压柜安装在生产车间二层。预装式变电站就挨着车间。问题1.变压器容量为1250,低压侧出线想用封闭式母线槽,但是这个母线槽如何从室外的变电站引到紧挨着的车间的二层?是从一层引入,穿过楼板引到二层还是直接沿着车间的外墙敷设引到二层?2.如果变压器出线用电缆,又该怎么敷设?2.低压柜在二层安装是否需要做基础,要预埋槽钢吗?具体如何预埋?
祥泰电气所生产的CCX8系列母线槽具有分接方便、过载能力强、防止过载失火、散热性能好、维护方便、使用寿命长达80年的显著性能特点;产品提供终身使用售后服务。 下面是重庆祥泰电气分析的母线槽的安装要求及步骤: 1.首先要根据母线槽最终设计走向,确认其走向上的障碍物及预留位置有无更改; 2.进行母线槽安装现场的支架制作及安装; 3.进行安装前的绝缘检测; 4.吊装母线槽及段间连接; 5.对前期安装进行矫正,调整,检查; 6.将母线槽与配电设备连接; 7.安装插接箱等装置,对母线槽系统进行电气检测。 更多关于母线槽信息,可咨询重庆祥泰电气官网的哟!
许多电气人都不太了解什么是密集型母线槽,就更不了解密集型母线槽的安装方法,今天母线槽 小百科就带大家了解下密集型母线槽最全安装方法和要求,身为电气人的你赶紧收藏吧!
祥泰电气所生产的CCX8系列母线槽具有分接方便、过载能力强、防止过载失火、散热性能好、维护方便、使用寿命长达80年的显著性能特点;产品提供终身使用售后服务。 下面是重庆祥泰电气分析的母线槽的要点及应用特点: 母线槽是封闭、密集、绝缘型的母线槽,插接式高强封闭母线集空气与密集母线之优点,既能承受较强的电动力,又具较好的散热性能,大大提高了其载荷能力。 加之外壳结构设计,采用成型机成型,使其具有非凡的支撑强度,可保证连接6m母线中心沿重70公斤的压力,跨度不超过15㎜,解决了大跨度安装无法支撑中吊装的困惑。广泛应用于各行业的输配电系统中,安装维护方便。 母线槽适用于交流三相四线,三线五线制,频带率50-60HZ,额定电压至660V,额定工作电流250-5000A的供配电系统,承担配电任务,用于低压配电屏与大,中型负载的连接,作为大电流的输电,用于电力变压器与低压配电屏以及重型负载的连接。 主要应用于现代化的车间,汽车制造厂,电机制造业的电焊线,工业用电炉,厂房和高层建筑等。
