一、室内不凉/不暖1、使用的空调器容量不足 这是选用空调器容量太小、房间过大引起的。2、冷媒不足空气清洗时,机体的气体放出量超过了必要量。空气清洗后忘记开三通阀。喇叭管加工不当而引起漏气。紧固不当而引起漏气。3、放热受阻室外机的放热不充分。室外机周围有遮挡物。热交换器沾污,吸热放热不充分。以上原因引起的放热不良,会导致压缩机负荷增大过载继电器动作,压缩机停止。
家用中央空调的安装步骤主要分为两部分,一个是氟系统的安装,一个是水系系统的而安装,具体的安装细节呢,就由我们专业的在家用的生产厂家来告诉大家吧。相对于普通家用空调,家用中央空调的优势主要体现在:节省空间客
引言暖通安装的大部分工作量在建筑工程后期进行,具体工序较为繁杂,包括制冷、采暖及通风等系统。要做好暖通安装的工作,就必须在施工过程中,避免出现各种质量问题和隐患,确保暖通安装工程的顺利进行。要做好暖通安装工程的施工,必须做好施工计划,联系工程实际,认真参阅图纸,依据设计要求进行全程控制。1安装过程中的建议1.1协调工种间的配合功能较全的建筑物中吊顶内的管道是专业的、复杂的,而另一方面吊顶的净空间是非常有限的。各种管道如供水管、回水管、送风管、排风管、新风管、排烟管等并不一定在设计施工图纸中标明。一般图纸在设计过程中只给出了主要设备的设计尺寸,并没有对水管和风管的尺寸进行定位和标高。所以在施工过程中,因为图纸并没有经过设计院的会签,给施工带来了很多麻烦,进而造成了工种间的施工不协调,有时出现的问题还需要监理部门进行出面解决。此外,若在施工过程中出现与设计图纸不符的情况,应与施工监理部门沟通,对于不按规定进行的安装或拆除,暖通设备的安装应暂缓,这样既减少了业主的投资,也给施工单位减轻了工作负担。
空调管线与设备的定位问题 在进行暖通空调的安装过程中,管线与设备的定位问题是最常出现的问题,这其中的管道分类可以根据其性能特征与用途来进行,主要包括给水、排水、中水管道,热力、燃气、空气管道及供配电线路等等。 在进行暖通空调系统的安装及设计过程中,要尽量避免同其他设施或者建筑有干扰,时刻关注暖通空调系统在运行中的安全性及方便性。 在进行暖通空调系统的管线与设备定位时,要在施工前期对建筑物周围进行严格的考察,避免出现冲突及干扰现象,在施工过程中要严格遵守暖通空调系统的要求及原则,注意管道的大小比例及线路设计,要保证小管道尽量避让大的
暖通空调外保温用玻璃棉卷毡/板材安装方法: 在风管外壁根据选用的面密度均匀粘贴保温棉钉,一般情况下每平方米8-12个。 将玻璃棉卷毡覆盖在保温棉钉上,贴面向外,使保温棉钉穿透棉和贴面,用保温钉扣垫将玻璃棉与风管固定在一起。 玻璃棉的接缝处应尽量靠紧,
空调是夏季最受欢迎的家用电器,空调市场在夏季也迎来了高峰期,很多人在购买空调后为了能够更节省一点部分人都选择自己来安装空调,对于空调安装步骤方法很多人还不了解。空调安装注意事项是空调安装过程中需要注意的,下面小编就来详细告诉大家空调安装步骤方法及注意事项。 一、空调器安装步骤 1、断定安装地位后,丈量空调器的尺寸,并按请求开安装孔。如房屋在建筑时已制成了空调器的预留孔和托架,应对预留孔进行检讨,并加以修改;有些房屋的预留孔四周全体堵逝世,则应把两侧面打开以免吸风受阻。 2、
配管允许长度和落差
摘要:本文作者结合暖通空调安装施工管理经验,主要就暖通空调工程施工中发现的问题提一些处理的方法与建议,同时提出了相应的解决方法。以供技术人员参考。关键词:暖通空调;施工;问题;处理1、管线、设备的定位和标高交叉问题目前暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。 针对以上问题,应进行管路综合设计。所谓管线综合设计就是将建筑内各项管线工程统一安排,以便于发现各项管线工程设计上存在的问题,对单项工程原来
家用中央空调安装隐患屡见不鲜,我们来看看空调安装中几个最需要注意的地方。 家用中央空调安装隐患一:漏水 在空调制冷过程中,内机会出现滴水的情况,这并不是空调使用的正常现象,而是由于空调安装不规范造成的。 检验办法:在空调安装完以后,马上试机(制冷),如果在运行了一定时间没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装人员进行漏水检验,往内机导入水,水通过机内接水盘、落水管自然流出室外为正常。 家用中央空调安装隐患二:漏氟 如果空调的接头没有旋紧、开裂等情况,就会出现漏氟的现象。如果空调漏氟,那么用户就要经常补充,而正常使用空调
新科空调售后电话家用空调一旦发生故障,用户可先进行常规诊断,以期恢复使用。若还不能恢复正常使用的话,就应该请专业维修人员进行空调维修,切不要自己随意动手,以免发生危险意外。 当空调无法运行时 先检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内;再检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰);接着看设定参数是否正确,如运行状态、庙宇温度等;最后检查内机附近有无电磁干扰。 当空调滴水、漏水时 先检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂;二是看排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出于水面上;三是看室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分。如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。 当空调冷量不足时
依据规范、标准:
请教:刚下来工程,工程主管道用钢管道,支管道用PPR塑铝复合管,关于钢管和PPR管的连接方式问题不太清楚,请赐教.支管与主管道连接要用焊接一小段镀锌管么,然后用丝扣管件连接??那位有工程事例或相关资料请上传.谢谢!
vista下安装ansys比xp有困难,首先是版本问题,ansys10.0可以在vista下安装,但是方法困难,我也没有安装成功,而ansys11.0则在vista下不能成功安装。但是ansys11.0 sp1则可在vista下完美安装,方法也很简单。现简述如下:1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSY
随着时代的发展,传统建筑装修不再满足人们的需要,在建筑工程中,暖通空调的安装成为了当前建筑保暖与通风的重要举措,为了保证暖通空调的正确安装,施工企业应重视施工人员技术水平的培养,改善相关人员的安全意识,进而使暖通空调的安装能够严格根据相关流程进行施工。目前国内一些施工单位,对于暖通空调的安装技术掌握不牢,在施工中易留下安全隐患,这不仅影响了暖通空调的正常运行,也对居民的生活质量造成了影响。 一、暖通空调安装施工的现状与问题分析 总体来讲,暖通空调安装施工,在国内得到了一定的发展,但大多会而不精。施工单位需要不断提升这方面的技
1、管线、设备的定位和标高交叉问题 目前暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。 针对以上问题,应进行管路综合设计。所谓管线综合设计就是将建筑内各项管线工程统一安排,以便于发现各项管线工程设计上存在的问题,对单项工程原来布置的
关于水暖·空调·制冷设备安装与调试技术的资料,有一定的参考性,可供学习……
