  • 浅谈建筑电气设备安装监理
    1、关于建筑电气设备安装 建筑电气包含了变配电系统、照明系统、火灾自动报警系统、通信系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑物防雷、接地及安全等。 建筑电气用电设备多,如弱电设备、空调制冷设备、消防用电设备等;电气线路多,有火灾自动报警控制线路、音响广播线路、通讯线路、高压供电线路及低压配电线路,线路敷设方式方法多种多样;供电安全性、可靠性要求高,常采取双电源进线供电或自备柴油发电机组,以保证重要负荷的用电;用电量大,负荷密度高;自动化程度高,电气系统复杂。 2、建筑电气设备安装工程引入监理的意义 工程监理就是对目标进行控制,监理工程师的任务是通过定期检查,把计划目标与实际值进行比较,发现偏差就采取控制措施,通过对各方面的科学调整,确保工程目标始终处于最优状态。从建
  • 04D701-1_电气竖井设备安装
    04D701-1_电气竖井设备安装
  • 电气设备安装与调试技术.pdf
    电气设备安装与调试技术.pdf
  • 04D701-1电气竖井设备安装
    04D701-1电气竖井设备安装
  • 高寒地区电气设备设计安装
    本帖最后由 xixiyu789 于 2013-4-23 11:04 编辑 一个哈尔滨的项目:配电箱、控制箱、按钮箱根据元器件对环境温度的要求最低运行温度为-25摄氏度,但哈尔滨最低温为-38摄氏度。怎么解?想把这些设备放置在管廊里,又怕潮湿对设备有影响。
  • 张家港地区电气仪表设备安装与维修
    张家港地区电气仪表安装,欢迎同行提供业务项目支持。热诚欢迎同行加入共谋发展。QQ:352209246[ 本帖最后由 pks210 于 2012-2-23 12:20 编辑 ]
  • 人防里面的电气设备安装
    请问一下,人防里面的“战时排水泵”不进行安装,那也就是说电气上相应的电缆及配电箱也无需安装(图纸中标注为战时安装,BATZ为战时壁挂,BATZ:WP9 WDZR-YJY-5x4-RC25-战时明敷),是不是可以理解为工程人防验收的时候无需安装这部分东西???那相应的材料是不是也不用准备到现场??求大神指教
  • 06D401-4洁净环境电气设备安装
    06D401-4洁净环境电气设备安装
  • 电气设备接地线的安装流程
    1、接地线必须先打地线对于地线祥泰电气提示一般采用镀锌角钢或钢管制作。角钢厚度不小于4mm,钢管壁厚不小于3.5mm,有效面积不小于48平方毫米。垂直接地体的长度一般在2.5~3m之间(不能短于2m)。2、电气设备绝缘在配电柜中,一般接配电柜的地线铜牌!在配电柜或者配电箱中找一下,一般没有用绝缘子而是直接用导体装在柜子上的铜牌或铜端子就是地线铜牌(或地线端子。)在机房工程中,一般接等电位接地铜牌或者等电位接地端子箱。在大楼的强电间可以找到等电位端子箱,在机房的静电地板下可以找到等电位接地铜牌。3、防止接地线安装不正确有许多农村电工甚至供电部门的技术人员在安装避雷器的接地线时常常将避雷器的接地直接接地然后再从接地桩子上另引一根接地线至变压器的外壳这种接法表面上看来没有什么问题但实际上是不正确的。因为当雷电流侵入避雷器放电时进入地下的雷电流i在接地电上产生较大的压降ir0它和F1上的残压us
  • 电气设备安装应符合5大要求
    a、固定电气设备支架、并且祥泰电气提示紧固件热浸镀锌制品紧固件及防松零件齐全b、变压器油位、附件齐全、渗油现象、外壳涂层完整c、跌落式熔断器安装相间距离于500mm熔管试操能自打旋d、杆隔离关、操灵操机构机械锁定靠合三相同期性闸刀片与静触间空气间隙距离于200mm面操作杆接(PE)靠且标识e、杆避雷器排列整齐相间距离于350mm电源侧引线铜线截面积于16mm2、铝线截面积于25mm2接侧引线铜线截面积于25mm2铝线截面积于35mm2与接装置引线连接靠
  • 夏季电气设备安装注意事项
    一:施工注意防潮夏季是一个雨水多的季节,所以夏季装修在施工中应采取相应的保护措施,是装修的工程进度、质量都不受到影响。雨季施工最重要的事情祥泰电气认为就是要注意防潮。二:安全先行夏季装修的一个特点就是气温高、气候干燥,而装修施工现场放的装修材料很多,所以夏季装修应特别重视这个问题。材料应该放在阴凉处,避免温度过高而造成的火灾。注意事项 三:保存室内良好的通风上面说到了,夏季雨水多,空气的超市,气压低,所以要保存室内良好的通风,这样不仅有利于施工人员的身体健康,同时可以让室内的装修比如墙面、地面等尽快干燥。注意事项 四:注意受潮铺地砖时不要让水泥受潮,遇到阴雨天进行地面铺砖时,祥泰电气认为最好在水泥表面覆盖好牛皮纸或塑料布等物,同时尽量令其远离水源,以防止受潮或浸湿后结成块状。
  • 浅探电气设备安装施工技术
    引言 社会经济的发展带动我国工业的发展,促使国家工业园区的建设,此时,相应地也就对我国的电力部门的要求不断提升。工业园区用电量地不断增加和人们日常生活用电量的不断增加、城市以及中小城镇为了不断促进住宅区的建设,集中用电量增加等因素,迫使国家发电厂和变电站的建设项目日益增多。而作为变电站的重要组成部分——电气设备,其安装质量对发电厂和变电站的安全运行有着相当大的关联度。所以加快电气设备安装人员的技术培训和人才培养,已经成为我国电力部门的首要任务。而现实是,我国有很多变电站在建设的过程中,缺乏有经验的技术人员或者其他各种各样的因素导致电气设备安装过程中出现很多问题。下文主要通过对电气设备安装过程出现的问题,进行探讨其安装技术。 一、电气设备安装过程中出现的问题 由于电气设备在变电站发挥功能中的重要性,在进行电气设备安装及场地内搬运过程中,现场技术人员考虑问
  • 港口装卸机械电气设备安装规范
    港口装卸机械电气设备安装规范
    JT-T 372-1998 港口装卸机械电气设备安装规范
  • 医疗场所电气设计与设备安装08SD706-2
    图集医疗场所电气设计与设备安装08SD706-2其他分卷上传在60#以后[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-8-30 14:07 编辑 ]
  • 矿山电气设备安装工艺[1]
    这是我从别的论坛得到的资料
  • 如何满足此设备的电气需求
    各位大虾,有个客户对于产品的电气部分提出以下需求,还请专业人员指教如何能满足这个要求。制冷设备电气需要:1、输入:110V/AC 频率50HZ;接线需要固定的,要满足3c标准。直接用变压器转换可以吗?2、保护导体端子和有保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都不得超过0.1Ω 。如何实现?3、双重绝缘:能承受2300V 50Hz交流试验电压,历时1min,无击穿和闪络现象。需要什么样的检测设备?4、接地应有接地标识。这个应该可以满足
  • 电气设备安装工程【必备大全】
    知识点:绝缘装置跨接
  • 请教升压站电气设备安装施工流程
    请教一下,一个升压站,如果设备基础已经完成,进行电气设备安装工作的标准流程是怎样的?哪些工序是必须按顺序进行的?哪些工序是可以同时进行的?谢谢!!
  • 爆炸火灾危险环境电气线路设备安装详图
    图纸简介: 本图纸为大庆石油化工设计院设计,包含了爆炸危险环境下的灯具安装、电机接线、设备密封、原件安装、等电位做法等详图,可供大家参考。 投稿网友: dqboss 上传时间: 2014-07-08
  • 为什么要安装电气火灾系统?
    一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
水暖电气及设备安装
水暖电气及设备安装专题,为您提供水暖电气及设备安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖电气及设备安装 相关的专业交流讨论,更多水暖电气及设备安装相关内容请访问
