有关于建筑水暖电安装工程计价的资料,有一定的参考性……
看水电图很简单.看水施图的时候一定要将平面图和系统图对着看,这样才知道管道是在什么地方转弯,在什么地方变径,在什么地方分配水点,配水点标高是多少,而且在看给水的时候要看看有没有相应的排水措施和用水设施,再考虑给水点和排水措施、用水设施搭配是否合理,如有设计有洗衣机给水点,一般情况下给水点标高距完成地面1.1m(具体看设计),再看有没有洗衣机的排水地漏,是不是专用的洗衣机地漏,有没有存水弯,这些都有了再看有没有洗衣机的电源插座,位置是否合理,插座安全高度、安全措施有没有。看水施图一定要有很强的空间立体感,要达到感觉自己就站在房间里,在跟着管道走。 安装预算给排水管道施工图识图经验汇总 管道施工图识读 看电施图就先看说明,插座安装高度是多少,高度达的到安全要求否,配电箱安装位置什么地方,负荷是多少,合理否,空开大小合理否,出线的保护管是多大,电线的搭配合理否,电线与用电设备的搭配是否合理,线管敷设方式是怎么样的,在防雷接地上就看引下线位置《接地图》与《防雷图》引下线位置是否对应,如不对应那又在什么地方转换,
01 屋面
代做工程预算
土建、水暖安装工程质量标准!
文件格式:PDF文件大小:63.2 M (压缩后分2卷)
采暖系统的主要设备和部件 1.水泵 常用有循环泵、补水泵、混水泵、凝结水泵、中继泵等。 2.散热器 安装在采暖房间的散热设备。制造散热器的材质有铸铁、钢、铝、铜以及塑料、陶土、混凝土、复合材料等,其中常用的为铸铁和钢。铸铁散热器造价低廉,耐腐蚀性好,水容量大热稳定性好;钢制散热器美观,结构尺寸小,耐压强度高。散热器的结构形式有翼型、柱型、柱翼型、管型、板型、串片型等,常用的为柱型和翼型散热器,柱型散热器传热性能好,表面不易积灰,但组对费时费工。 3.排气装置 由于水中溶有空气,水被加热后,空气从水中析出,再加上补水带入空气,如不及时排除,易在系统中形成气塞,阻碍水的通行。因此在系统中需安装排气装置,收集和排除空气。 4.膨胀水箱 膨胀水箱用于容纳系统中水因温度变化而引起的膨胀水量、恒定系统的压力和补水,在重力循环上供下回系统和机械下供上回系统中它还起者排气作用。膨胀水箱分两种,一般常用的为开式高位膨胀水箱。膨胀水箱安装高度应高出系统最高点,并有一定的安全量。闭式低位膨胀水箱为气压罐。这种
任务分析 1. 采暖专业工程,图纸识读过程中,采暖供回水管、管道支架、阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪在材料表中的图例是如何表示的?平面图、系统图及热力入口详图是如何对应的? 2. 采暖工程是如何分类的?室内外管道界限应如何划分?采暖供回水管道穿越建筑物是否设置保护套管,何处设置,具体要求是怎样的?采暖专业工程中管道采用什么敷设方式?采暖供回水管道分别采用什么材质、什么连接方式?采暖供回水管道安装高度如何确定?管道采用哪种形式的压力试验及消毒冲洗方式?管道刷油防腐的方法? 3. 采暖专业工程中,管道支架形式、设置要求、刷油防腐是如何规定的? 4. 采暖专业工程中阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪有哪些种类? 5. 采暖专业工程中清单项目编码如何表示?管道清单、管道支架、套管、阀门、散热器、传感器、温度计、压力表、热量表、积分仪分别包含什么工作内容,以什么为计量单位,项目特征如何描述,及其工程量是如何计算的? <
山东潍坊空气能热水设备安装工程: 低温空气能热泵比传统采暖方式节能约20%,空气能热泵运行整年可节省3/1的费用,同时可充分利用低温热水资源,无需再另外选配空气能热水器,也降低了运行的费用。 空气能热泵的地面辐射供暖是舒适的供暖方式,只要在装了 地暖 的空间,都能感受到低温空气能热泵带来恒温舒适体验。不管你是从客厅到卧室,还是从卧室到洗手间,每个区域的感温基本一样,避免忽冷忽热的情况发生,保证室内恒温21℃。同时温度是自下而上散步热量,人体会感觉脚到膝盖位置还是温暖起来,下方身体暖了,人也自然觉得暖和起来。 空气能热泵满足部分供暖家庭因改造、更换采暖设备导致末端不适合的情况发生。可搭配 暖气片 使用,具有安装方便、维护方便等优势,只要有空气流通的平地即可安装。山东广大工程设备有限公司小编分享如上。
以下项目的安装工程简直是一本“教科书”,如一件件艺术品,每一根线路的排布都经过精心策划,仿佛被“精雕细琢”。
机电安装工程管理与实务.
1.1材料使用标准
因本人愚钝,不太会在这里上传照片,总感觉在这里上传速度太慢,感兴趣的朋友请到我的博客照片一栏察看,这些照片都是自己拍摄的。http://quanchwangg.blog.163.com/edit/#-1
1.允许相邻两个终端(插座)之间横向预埋管道连接吗?2.0.3米插座是从本层顶上敷设还是从本层地下敷设?3.以上有规范?
比如说明配钢管的时候多远的距离要支支架,管径的大小不同距离各应是多少?这个问题是不是属性设计规范里的,不知道要了解这类东西应该找一些什么书?如果是规范的话麻烦知道的仁兄把那编号告知一下,主要是要安装工程的(消防,给排水,暖通空调,电气....)
在安装工程定额的使用中,各种系数的计算一直是困扰广大工程预算工作者的主要问题,例如:哪些是子目系数、哪些是综合系数,同级系数是否互相计取。关于上述问题大多数教材、手册都没有提到或没有详细论述。在全国统一安装工程预算定额解释汇编(二)中也仅仅提到脚手架搭拆费和采暖、通风工程系统调试费为综合系数,其中均以定额各章、节规定换算系数、超高系数、高层建筑增加系数等子目系数为计算基础,并构成直接费。根据上述解释,定额各章、节规定的换算系数、超高系数、高层建筑增加系数等为子目系数,脚手架搭拆费和采暖、通风工程系统调试费等为综合系数,子目系数的计算结算构成综合系数的计算基础,同级系数之间不互相计取。而在实际工作中,定额各章、节换算系数、超高系数往往是针对某一定额子目所进行的换算调整,其调整值构成高层建筑增加系数的计费基础,显然与上述解释矛盾。据此,安装工程定额系数的划分宜按下述方法进行。根据安装工程定额系数的计算条件及使用方法不同,可分为以下三个类系数:第一类定额子目系数:主要是指定额各章、节规定的,当分项工程内容与定额子目不完全相同(施丁内
我们公司本来是卖水泵的,一般不负责安装,但买方不想自己安装,因为他们这次是更换小号水泵,还得换管子装变径,所以想把全套项目都让我们做。这个水泵比较重,我们也得找专门的安装公司来装,我想问一下,现在这种情况相当于我们公司总包这个项目,再转包给安装公司做,这里需要什么手续和资料呢?我们肯定是要找一家有安装资质的公司来做,我想问下,除了最后的实体工程外,我们还需要向甲方或相关提供什么东西呢?我们应该向施工单位所要什么东西呢?这也是为了以后一旦有法律纠纷好处理,谢谢大家!
安装工程投标时甲供材是暂定价问题一:结算的时候甲供材部分的取费是否应该归施工单位享有?(我以前都是算给施工单位的)问题二:安装工程投标时甲供材是暂定价,那么取费就是按照暂定价来取的;结算的时候甲供材部分的取费是按照暂定价还是什么来取?
